Страница 33 из 86
Re: Станок 600х400х150 мм
Добавлено: 29 янв 2018, 14:38
Не будет. Будет меньше.
Добавлено: 29 янв 2018, 14:56
Это ж не значит что я так и оставлю :D
Добавлено: 29 янв 2018, 14:57
Потому я и сделал такую свободную конструкцию чтобы можно было выставлять.
Добавлено: 29 янв 2018, 15:05
На балке портала за счет буртика рельсы выставляются в +-0,01 мм по горизонтали. Вот это я понимаю "выставляется".
А то что на профиле 80*80 нет борта - это очень плохо и ни капельки
frezeryga писал(а):свободнАЯ конструкциЯ чтобы можно было выставлять
Добавлено: 29 янв 2018, 15:08
Еслибы на профиле 80х80 был буртик то он был бы такимже бананом как сам профиль. И его как минимум пришлось бы игнорировать. Ну и нету такого профиля в природе пока.
Добавлено: 29 янв 2018, 15:09
Так банан при скручивании уходит ты говорил?
Добавлено: 29 янв 2018, 15:12
Перпендикулярно плоскости скручивания да а паралельно нет.
Добавлено: 29 янв 2018, 15:13
Ну без инструмента канеш выставлять сложно. С инструментом нет проблем.
Добавлено: 29 янв 2018, 22:52
Seriyvolk
sima8520 писал(а):Вчера 5 часов долбался с выставлением рельс на станине. Всё из за дурацких китайских Т-гаек. То боком станет, то вообще не зацепится за профиль и прикручивается к рельсу))))
Просто нужно сделать, чтоб болтик в гайке крутился с небольшим усилием. Варианты:
1. Анаэробный фиксатор резьбы слабой фиксации. Раз 5 открутить-закрутить хватит. Требуется время на предварительное отверждение.
2. Капля суперклея на резьбу винта. Дать засохнуть не закручивая. Чуть более долгоиграющая хрень. Сохнет гораздо быстрее, нежели п.1.
3. Автомобильный незасыхающий герметик для швов. Намотать на винтик тонким слоем. Очень многоразовая вещь. Мгновенно.
4. Молотком сплюснуть немного резьбу на винте. Способ варварский, но ничего кроме молотка не требует. Мгновенно. :hehehe:
Выбирай, что нравится. :)
Добавлено: 30 янв 2018, 16:59
Не, там в другом беда, он становится не под 90 градусов относительно 8 мм паза, а под углом. За счет этого проминает паз. Либо вообще становится паралельно пазу и упирается в рельс. Я уже на ощупь могу понять, зажимается рельс или нет))))
Добавлено: 30 янв 2018, 22:47
Seriyvolk
Беда как раз в этом. Я свой стол на большой станок весь на проворотные Т-гайки ставил. Никаких неудобств. Наощупь тогда всё замечательно определяется, по усилию.
Добавлено: 02 фев 2018, 22:48
Вот это стол у меня появился! 60кг станина теперь весит
396os8MO4fM.jpg (2879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.37 КБ)</a>
Добавлено: 03 фев 2018, 06:39
ultrus
sima8520 писал(а):Вот это стол у меня появился!
И как тебе профиль? Дюже кривой попался? ;)
Добавлено: 03 фев 2018, 13:32
Пытаемся выровнять площадку под рельсы на балке портала
iKVyje0adWo.jpg (2803 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=131360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.31 КБ)</a>
Добавлено: 03 фев 2018, 14:04
ultrus писал(а):И как тебе профиль?
Профиль хороший, но геометрия мне не известна, негде проверить.
Даже если он кривой, фрезеровать и ровнять его я не буду)
Добавлено: 03 фев 2018, 18:13
sima8520 писал(а):Пытаемся выровнять площадку под рельсы на балке портала
Как бы ям не нарыл. У меня на работе фрезерный мне таких ям нафигачил, что переделывал сам на своем прошлом хоббийном станке. И в размер намного лучше попал.
Добавлено: 03 фев 2018, 18:38
Уже всё переделали. Ям нарыл мне прошлый роботяга.
Здесь попали в 2 сотки
Добавлено: 11 фев 2018, 22:37
Походу я нарвался на китайские новогодние праздники.... ШВП мои будут встречать китайский новый год без меня :D
Ну а пока фото малыша драйвера. Давно я их не открывал. Мне они казались больше. А тут в ладошке помещаются
mzfktNyGVCM.jpg (2627 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.5 КБ)</a>
Добавлено: 11 фев 2018, 23:09
sima8520 писал(а):Ну а пока фото малыша драйвера.
А моторы какие?
Добавлено: 11 фев 2018, 23:17
Моторы комплектные, вместе с драйвером
image-11-02-18-11-14.jpeg (2599 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=132200&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
