Ось Z кто для плазмы, как сделать?
giraf_79
- Настоящее имя: Рафаэль
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Пипец
помоему телега скоро в ракету превратится
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
giraf_79
Ну можно конечно привезти металла 1.5 тн (например 10 листов) выгрузить где то в стороне, а потом по одному грузить в телегу и заносить в помещение, но это опять же тяжко, нужно людей привлекать. Я сам недавно привез 3 листа 1.5*2 м, толщ 5 мм, короче большой один лист 6ти метровый распилен на 3 части, так вот загружать и выгружать с машины в четвяром замучились.
Надо обязательно чтот придумать.
- Тима
- Настоящее имя: Тимур
не будет сползать, если червячный редуктор поставить.aftaev писал(а): ШВП сползает
Дорогу осилит идущий!
- Nick
- Заслуга: Developer
А это никак не исправишь, только таль или кранбалка с магнитом. Или погрузчик с длинной вилкой, но тогда надо, чтоб листы на чем-то лежали.giraf_79 писал(а):так вот загружать и выгружать с машины в четвяром замучились.
giraf_79
лист 5 мм, 40 кг на кв\м, мои три листа получились 360 кг, каждая по 120 кг. Лист 4 мм весит 98 кг, 3 мм 73 кг, инфо взято из сортамента.
Раз нанимать газель то лучше сразу больше привезти чтоб выгодней было, но больше 1.5 т они не берут, вот и телегу надо расчитать под этот вес. Хотяб на тонну.
Получается если на тонну то по 250 кг на колесо! если рельсы не делать то можно ВАЗовские колеса поставить и затаскивать телегу лебедкой. Систему подьема типа ножниц делать наверно сложно будет. Нужно проще, к гидлоцилиндрам надо насос, распределитель шланги, масло.
Вобщем надо проще дешевле и быстрей сделать (мы ж это умеем если подумаем!)
- Fisher
у мну скорпио2. тяжелее волги... толкал )))giraf_79 писал(а):вес волги помоему 1.5 тн. попробуй ее толкнуть (на резиновых колесах) ???
Зачем именно пневмоход? Обычные обрезиненные колеса.
- Fisher
Не ну разгружать полторы тонны листов один собираешься? Народ будет - затолкают вместе с газелью куда надо
- Тима
А в чем проблема, поставь вместо швп гидроцилиндр...giraf_79 писал(а):но шариковинт не годится, гидроцилиндр надо.
- Serg
У мягких колёс очень большое сопротивление качению. Жёстким колёсам нужна чистая поверхность, тележка на таких и щепку не переедет. Посему оптимальный вариант - рельсы, и в сторону не укатится.Nick писал(а):Я бы не стал 1500кг железа на таком столе на бок поворачивать, опрокинется и собирай его потом.
под железные колеса нужны рельсы, иначе сразу накатаешь колею на полу, и все остановится. А на резиновых все будет гораздо проще.
Хочешь, чтобы не тяжело было, не нагружай сильно и колеса по сильнее прокачай. Или поставь более жесткие монолитные резиновые колеса. Или вообще танкетки под платформу подсунь.
- Nick
Рельсы через дверь не проведешь, и если спрыгнешь потом назад не поставишь...
Хорошие жесткие цельнорезиновые колеса вроде не плохо катают по твердому ровному покрытию.
В супермаркетах на низ палеты груженые таскают.
- Serg
Помним, что там эти тележки самоходные?..Nick писал(а):Рельсы через дверь не проведешь, и если спрыгнешь потом назад не поставишь...
Можему это рельсы через дверь не проведёшь? Кто мешает их "утопить" в порог?
- Fisher
У кого это тележки самоходные? Ручные рохли рулят.
- Nick
Вот 2.5 тонны, все в ручную: http://www.lifttruck.ru/stacker/hydraulic_trolley/
- Тима
Вот 6,25 млн тонн, утверждают что тоже вручную: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 1%81%D0%B0
а если серьезно, четырьмя такими рохлями переставляли термопласт-автомат весом более 12тонн. Было тяжко, но справились!
- Serg
В московских больших магазинах все самоходные, даже "рохли".
Кто-нибудь реально пробовал обычные рохли, гружёные одной тонной катать по асфальту? Я пробовал, причём не в одиночку... И пробовал катать по рельсам вагонетку с тремя тоннами. Разница существенная.
P.S. С другой стороны какой смысл спорить? Эти листы не мне таскать.
- Тима
Все равно листы на рохлю не погрузишь!UAVpilot писал(а):С другой стороны какой смысл спорить?
giraf_79
Похоже всеж придем к тому, что придется рельсы прокладывать через дверь, вобщем то особо мешать не будет если утопить в бетонный пол, рельс например швеллер уложенный лежа, по которым поедут резиновые колеса.
Блин дорого все это обойдется!
giraf_79
UAVpilot писал(а):В московских больших магазинах все самоходные, даже "рохли".
двое будет. Там полы идеально ровные, даже крепче бетона, поэтому и маленькие колеса хорошо катаются.Fisher писал(а):Не ну разгружать полторы тонны листов один собираешься?
- Зачётный участник
Листы для плазмы сгружают на тележку и ставят на ребро, везут на склад ПО ОДНОМУ листу и сгружают. На этой же тележке подвозят листы на плазму. Плазма должна быть с боковой загрузкой.
