[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1091: Trying to access array offset on null
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Undefined array key 0
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/viewtopic.php on line 1098: Trying to access array offset on null
cnc-club.ru • 600х400х120 открытый проект - Страница 33
Страница 33 из 152
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Добавлено: 11 июл 2017, 22:53
Lafayette
Kiriller писал(а):
Lafayette писал(а):
frezeryga писал(а):видео будет попозже будем пилить тестовую деталь. по 3мм конечно драть не стану но по 1мм можно. главная проблема нагрев и налипание от того и сломалась фреза.
я тебе куплю фрезу и вдехой можно брызнуть
Ну тогда уж не ему, а мне :roll: Сломали, кстати, трехзубую 6ку. Ну это если покупать соберетесь. ;) И к вопросу от том достаточно ли установленых моторов- тут кто-то недавно интересовался.
А видео... Ну ктож знал, что 3хмиллиметровый рез то изобразиться! :hehehe: А без сожа или хотябы воздуха длилась эта красота не долго. там еще и подача что-то 1500 была! :cheesy:
Короче, стружка как от взрослого летела, но не долго. Так что видео, уж извините, не успели :). Но рез реально блестит!
Мне интересен звук при этом.
Добавлено: 11 июл 2017, 23:01
Kiriller
На сколько я понимаю, был бы неправильный звук- не блестел бы рез. Ну а громкость- дело относительное, так что врят ли ее удастся правильно передать.
Добавлено: 11 июл 2017, 23:04
Lafayette
Kiriller писал(а):На сколько я понимаю, был бы неправильный звук- не блестел бы рез. Или вам громкость?
Да и громкость тоже.
P.S. При такой нагрузке и на круглых валах с люфтами рез бы блестел ;)
Добавлено: 11 июл 2017, 23:07
Kiriller
Ну если бы вибрации не было, то блестел бы и на валах. Кто ж спорит!
Добавлено: 11 июл 2017, 23:10
ну по опыту работы на разных станках есть с чем сравнить при вибрациях поверхность получается волнистая корявая. звук конечно громкий станок всеже легкий и стоит на хлипком столе но дребезка именно инструмента незаметил. ну и какбы результаты измерений жесткости тоже радуют для такого станка цифры очень неплохие.
Добавлено: 11 июл 2017, 23:14
MGG
А съем на зуб сколько был?
Добавлено: 11 июл 2017, 23:15
обороты 15000 подача 1500 на зуб гдето 3 сотки выходит режим какбы правильный.
Re: 400х300х100 открытый проект
Добавлено: 20 июл 2017, 00:15
ну вот и попилили. на черновой по свистывает но это похоже чисто фреза когда идет на весь диаметр поскольку делал этиже сиськи этойже фрезой на своем станке более суровом и она там тоже свистела.
https://www.youtube.com/watch?v=wKdEjmhAYRc
https://www.youtube.com/watch?v=HqarYP5b1hU
на фото сиськи которые слева сделаны на моем станке 600х400 на сервах для сравнения.
Добавлено: 20 июл 2017, 00:22
Lafayette
Сам разницу видишь?
Режимы разные были?
Добавлено: 20 июл 2017, 00:24
режимы примерно одинаковые инструмент один. разница есть на чистовой заметно на моем по глаже немного.
Добавлено: 20 июл 2017, 00:25
Lafayette
frezeryga писал(а):режимы примерно одинаковые инструмент один. разница есть на чистовой заметно на моем по глаже немного.
А по времени?
P.S. А вот звук действительно мерзкий :wik:
Добавлено: 20 июл 2017, 00:53
время не засекал.
Добавлено: 20 июл 2017, 00:57
да для 6мм фрезы миллиметр это многовато или у меня фреза неправильная. но это уже моменты главное пилит норм. электроника на станке дешевая управление ардуиной и драйвера тбшки возможно с более нормальной электроникой качество на чистовой подрастет.
Добавлено: 20 июл 2017, 00:58
Kiriller
По времени- чистовая 1 час. Черновая- не помню, но не долго.
Тут интересно другое... На черновой по 1мм за проход снимали :good:
Ну и к слову о чистоте поверхности: микрошаг 1/16. А левые то- на сервах.
Добавлено: 20 июл 2017, 01:07
вот тойже фрезой на моем станке тоже свистит когда идет на весь диаметр. https://www.youtube.com/watch?v=2TUQATs0Kik
Добавлено: 20 июл 2017, 08:24
Я правильно понял что УП менялась для этого станка? Просто разница финишной слишком уж заметна и одними только приводами и жесткостью системы это сложно объяснить. Если только ту уже не заполировали :D.
Добавлено: 20 июл 2017, 08:55
Нет уп не менялась один и тотже файл. Может быть повлияло то что при первой попытке чистовой станок глюканул и чтобы небыло видно стыка опустили ноль на десятку тоесть сьем был на 0.1 больше на чистовой.
Добавлено: 20 июл 2017, 09:06
Lafayette
Больше напрягает то, что на сиськах(правые) которые делались на этом станке разница обработки самих сисек, у правой сиськи качество обработки получше чем у левой. А это повод задуматься.
P.S. Прям какой-то сисечный каламбур :hehehe:
Добавлено: 20 июл 2017, 09:13
Да и на тех и на других есть места где както не блестит тока на правых этих мест больше но незнаю с чем это связано.
Добавлено: 20 июл 2017, 09:23
Lafayette
я не про блестит или нет, а про следы фрезы.Очень уж заметна разница.
