Страница 33 из 44
Re: Лазерный резак 40W по тонкой фанере 1000x700
Добавлено: 17 май 2017, 17:34
arkhnchul
заземление практически нигде не прям критично для работы. Это мера электробезопасности, на случай "если чего вдруг".
Добавлено: 18 май 2017, 00:20
and361
в общем то, у цветных телевизоров с кинескопом тоже было порядка 30кВ напряжение на аноде, но токи как я понимаю там были намного меньше, 20-30мА при таких напряжениях это солидная помеха + упаси если изоляция где то прошьет на соседний проводок или массу - оператору может наступить печалька.
А еще, там рядом шланга с водой на тонкой стекляшке лопающейся на раз, + токопроводящий корпус устройства, а еще, китайский контроллер без признаков гальваноразвязки за 300 баксов, да если она и есть каким то боком то не 30кВ а 5кВ скорее всего. А еще ...
Наверное я еще что то упустил, но по моему хотя бы этих причин уже должно хватать чтобы уже задуматься над заземлением..
Добавлено: 18 май 2017, 00:27
def
and361 писал(а):в общем то, у цветных телевизоров с кинескопом тоже было порядка 30кВ напряжение на аноде, но токи как я понимаю там были намного меньше, 20-30мА при таких напряжениях это солидная помеха + упаси если изоляция где то прошьет на соседний проводок или массу - оператору может наступить печалька.
Полностью с вами согласен :)
Добавлено: 18 май 2017, 11:55
def
Ну что же, завершили сборку! Станок отработал свои первые резки:
https://www.youtube.com/watch?v=sNWhjyxSI48
Что нравится, так это скорость раскройки фанеры, 4 мм режется на мощности 60% со скоростью 25 мм/с :)
Что не нравится - небольшие артефакты резки по оси Y при смене направления, буду играться с ремнями и скорее всего менять вал на стальной.
Добавлено: 18 май 2017, 14:18
franticrus
Вытяжка стоит obr 200 я так понимаю. Не перебор на такое поле или нормально? Думаю 140 или 200 брать.
Добавлено: 18 май 2017, 15:18
def
franticrus писал(а):Вытяжка стоит obr 200 я так понимаю. Не перебор на такое поле или нормально? Думаю 140 или 200 брать.
Ещё не знаю. У меня такое ощущение, что я клапан не верно поставил... еле сосёт. Сегодня буду проверять :)
Добавлено: 18 май 2017, 15:32
arkhnchul
если там то, что гуглится по OBR 200 (улитка на 1800 м3/ч) - он ащпе никак не должен "еле сосать") где-то намудрили.
Добавлено: 18 май 2017, 15:35
def
arkhnchul писал(а):если там то, что гуглится по OBR 200 (улитка на 1800 м3/ч) - он ащпе никак не должен "еле сосать") где-то намудрили.
да :) Знаю. Поэтому и чешу репу :)
Добавлено: 18 май 2017, 15:40
arkhnchul
он кстати где установлен?
Добавлено: 18 май 2017, 15:47
def
arkhnchul писал(а):он кстати где установлен?
Так на видео видно - за лазером, в помещении...
Активно думаю над тем, как бы сделать на него дополнительную шумоизоляцию :)
Добавлено: 18 май 2017, 15:51
arkhnchul
видео я не смотрю)
в целом вентиляторы воздух лучше сосут, нежели толкают. Надыть ставить ближе к тому месту, куда будете отбрасывать воздух.
Добавлено: 18 май 2017, 15:54
def
arkhnchul писал(а):видео я не смотрю)
Нет возможности. У меня обычная квартира.
Добавлено: 18 май 2017, 18:24
arkhnchul
вы же собираетесь куда-то трубу выводить. Там совсем некуда приткнуть?
гуголь говорит по этому вентилятору рабочую точку с нулевым расходом в 1500Па. Это 0,015 атмосфер - в длинную трубу, еще и наверно с изгибами под 90 градусов (а то и вообще в гофру) мощный вентилятор такое давление должен без проблем напихать. И потом без толку перемешивать воздух.
Добавлено: 18 май 2017, 23:34
ultrus
franticrus писал(а):Думаю 140 или 200 брать.
Отдам за 3 тыр немца: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47#p356647
Добавлено: 19 май 2017, 00:10
def
arkhnchul писал(а):вы же собираетесь куда-то трубу выводить. Там совсем некуда приткнуть?
У меня труба уже выведена. Всё же посмотрите один ролик, там всё видно :)
Добавлено: 19 май 2017, 03:02
arkhnchul
на такой длине в общем-то должно быть нормально. И да, я походу нагуглил другую модификацию сего вентилятора, куда более могучую)
def писал(а):Всё же посмотрите один ролик, там всё видно
вот чесслово, видео - крайне неудобный формат для описания. Ни рассмотреть нормально конструкцию, ни побегать глазами по тексту туда-сюда для уточнения моментов, ни процитировать какой-то конкретный момент для ответа, ну и так далее.
Добавлено: 19 май 2017, 09:16
def
arkhnchul писал(а):на такой длине в общем-то должно быть нормально. И да, я походу нагуглил другую модификацию сего вентилятора, куда более могучую)
согласен. Но ничего не поделать, тщательно фотографировать и описывать это дело текстом процесс слишком трудозатратный :)
Добавлено: 19 май 2017, 09:19
nyx
ultrus, напишите пожалуйста майл или номер для вайбер или ватсап. Форум почему-то не дает возможности написать личное сообщение
Добавлено: 19 май 2017, 11:43
ultrus
nyx писал(а):ultrus, напишите пожалуйста майл
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 90#p359090
Добавлено: 19 май 2017, 23:34
def
В общем, пока всё плохо :(
Никак не могу победить "ёлочку" по оси Y.
Проверил механику, натяжение ремней... Всё в норме.
Пытался сбрасывать скорость резки до 100 мм/с. Не помогает.
Пытался уменьшать минимальное и максимальное ускорение для оси Y, ставил минимальное 100 мм/с, максимальное 500 мм/с, не помогает.
Пытался уменьшать коэффициент ускорения и коэффициент скорости. Ставил вместо 100% по 50%. Не помогает.
Осталось грешить только на синхронизирующий вал из алюминия или на мягкие муфты... Но не думаю, что муфты будут так играть... или будут? Муфты вот такие:
T1y_u7XhRaXXbUsE6b_095531.jpg (3278 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.35 КБ)</a>
Может я не те параметры кручу?
