lkbyysq писал(а): Да ну какое хамство!
lkbyysq писал(а): Да вы не стесняйтесь, рассказывайте...
Можете мануалы на платы проштудировать и конспект сюда выложить.
А пока вы там готовитесь пусть люди не парятся.
lkbyysq писал(а): Это где вас так дербанить-то научил?
Целиком три строчки подряд осилить никак?
lkbyysq писал(а): Наверное вы сами прошли через то, чтоб сначала купить, а потом читать.
Ну бывает, чо.
lkbyysq писал(а): Это неуч обиделся.
Я не ваш собутыльник, чтоб так со мной общаться и переход на личности считаю хамством.
P.S. думаю незачем ветку дальше захламлять
ДмитрийХ
Настоящее имя: Сахно Дмитрий
Сообщение ДмитрийХ »
Здравствуйте! Имеется станок 6н11.Инструмент и принадлежности ушли в неизвестном направлении. Подскажите номер или размеры конца шпинделя под оправку по ГОСТУ или DIN. Заранее спасибо.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
xvovanx писал(а): 12 янв 2023, 22:20
Ну бывает, чо.
Это "извинения" за то, что три моих строчки из одного абзаца были раздербанены и каждая по отдельности "подвергнута сомнению"(автозамена)?
Получается что я "зелененьким и красненьким" напрасно выделял-старался?
Это не похоже на извинения.
Plehar
Сообщение Plehar »
ДмитрийХ писал(а): Подскажите номер или размеры конца шпинделя под оправку по ГОСТУ или DIN
Не знаю о том том реч.
https://www.chipmaker.ru/topic/142188/
ИСО-45
Plehar писал(а): Не знаю о том том реч.
Это не лично вам вопрос ;) , тема общая для разных, единичных вопросов
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
xvovanx писал(а): 11 янв 2023, 20:12
lkbyysq писал(а): И вот как раз действительно "большинство контроллеров поддерживают оба типа" - NO и NC.
А потом автор купит датчики одного типа, а плата наотрез их откажется поддерживать ;)
Ну что.
Может продолжим судорожные поиски "плат"? Составить надо список для страждущих.
Я же пока подитожу - мне не лень.
Список ЧПУ, которые переваривают и NC, и NO датчики :
МАЧ
NcStudio
RichAuto
DDCS
GRBL
XC709-XC809
CncUSB
Ну и сименсы-фануки конечно (которые нам не друзья)
Не путать NC/NO с PNP/NPN! Это из другой оперы!
AeroFly
Сообщение AeroFly »
Имеется nema23 ШД с 4 обмотками (подключение параллельное). Поставил дешевый китайский с двумя обмотками, по даташиту на треть мощнее. Но на деле оказался минимум на треть слабее.
Отсюда вопрос: это китайские попугаи или в даташите даются параметры на одну обмотку?
И значит для замены ШД с четырьмя обмотками на ШД с двумя нужна мощьность (удержание и момент) в два раза больше?
Вся электроника работает на белом дыме. Если белый дым выходит - электроника перестает работать.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
AeroFly писал(а): это китайские попугаи или в даташите даются параметры на одну обмотку?
Писатель даташита для старого двигателя знал, последовательно и параллельно вы будете подключать обмотки?
А какое управление будете применять: восьми-, шести- или четырехпроводное?
Параметры указываются для каждой обмотки. Обмотки все одинаковые.
В реальном ШД физически не две, не четыре обмотки. А штук 16 маленьких, скоммутированных в две или четыре, провода которых выведены наружу
Четырехобмоточные ШД - устаревшие, раньше двумя обмотками эффективно управлять было архидорого. А с четырьмя пусть не всё можно выжать из двигателя, зато драйверы архипростые.
Последний раз редактировалось lkbyysq 14 янв 2023, 11:08, всего редактировалось 10 раз.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
AeroFly писал(а): И значит для замены ШД с четырьмя обмотками на ШД с двумя нужна мощьность (удержание и момент) в два раза больше?
Надо учитывать, что согласно вашему подключению, вы соединяли обмотки параллельно.
Теперь представьте, что производитель все скрутки запихал прямо в корпус двигателя и написал на это новый даташит.
А теперь возомните себя моторостроителем и напишите сами даташит на двухобмоточный ШД собственного производства (переделанный из четырехобмоточного).
vtgmfg
Сообщение vtgmfg »
6проводной можно попробовать переделать в 4х. только ротор не вынимайте - некоторым шд -это не пережить.
breaker
Настоящее имя: Артём
Сообщение breaker »
Nema 23 445-0693044 moons 23hs3416, не выдаёт нормально момент.
питание 24В, драйвер tb6560 -как я понял все типичные ошибки новичка.
мне нужен крутящий, обороты около 300 за глаза для моей задачи :стоит китайский червячный редуктор 80:1, на выходе нужно 2-3 оборота. ну 4-5 в пределе, а так думаю и того меньше 1 оборот в минуту. По ТЗ 2,5Об/мин. на них и проводил испытания. на выходе редуктора динамоментрическим ключом пытался остановить усиливая удержание руками, после "щелчка" ключ защитывал "опыт" как удачный. до 11Нм дошёл и всё. по рассчётам там не менее 40 должно быть, это если вместо смазки в редукторе стружку использовать
что делать? блок питания на 48В + не выпендриваться и идти за DM542E/ DM556E LEADSHINE ( про запас) и жить спокойно, или есть варианты вытянуть каким нибудь полуубогим китайцем из этого мотора все соки?
китайцы DM860 556 DM542 TB6600 на что нибудь способны или трата времени и денег?
а то я читаю сегодня один форум, завтра другой, потом пару видео на youtube потом ещё кто то что то скажет, и всё по кругу то 6600 то 556 хвалят, то ещё что нибудь.....а потом по кругу высказывают что остальные драйверы так себе.... не понятно куда бежать что делать.
спасибо
sidor094
Сообщение sidor094 »
А двигатель нагревается хоть немного,и в течении какого времени?По опыту на стабильный тепловой режим выходит за час.Если холодный значит вы ему току недодаете.Вот и момента нет.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
breaker писал(а): не выдаёт нормально момент.
Момент выдается током. А какой ток вы разрешаете драйверу применять - вы не пишите.
Не пишите также отключено ли на драйвере снижение тока для двигателя в покое.
breaker писал(а): питание 24В
Напряжение нужно на больших оборотах. 300 об/мин - это не большие обороты. Забейте.
breaker писал(а): драйвер tb6560 - как я понял все типичные ошибки новичка
Ошибка или нет - зависит от драйвера, а не от микросхемы, на которой он основан.
TB6560AHQ - 3,0А максимум может дать двигателю
TB6560AFG- 1,5А максимум может дать двигателю
Последний раз редактировалось lkbyysq 15 янв 2023, 08:30, всего редактировалось 3 раза.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
breaker писал(а): на выходе редуктора динамоментрическим ключом пытался остановить усиливая удержание руками, после "щелчка" ключ защитывал "опыт" как удачный.
А я НЕ засчитываю как удачный. Закрепите динамометрический ключ жестко струбциной или чем еще, но не руками.
Зафиксировали все жестко, затем начинаете небыстро подавать импульсы на двигатель.
Щелкнул ключ - увеличивайте порог ключа.
Сорвался двигатель - уменьшаете порог ключа.
Ну и конечно это не дело грешить на двигатель, а измерять через червячный редуктор.
Я динамометрических ключей не имею, поэтому советую делать следующим образом.
Момент в кгс M=F*L (в ньютонметры как-нибудь сами переведете)
Повесьте на двигатель не сильно жесткий рычаг L (в сантиметрах от центра оси до точки приложения силы) , к рычагу прицепите безмен цифровой F (в килограммах). Все конечно же без рук, в тисках.
Микрошаг на драйвере поменьше поставьте, чтоб за один импульс двигатель поменьше прокручивался
Ну и подавайте шаги на двигатель, пока двигатель не сорвется. Смотрите, чтоб угол между рычагом и осью безмена был 90, а то на косинус отклонения еще умножать придется.
Конечно на драйвере опция снижения тока для стоящего двигателя должна быть выключена. Не все драйверы позволяют её отключать.
Но и не все драйверы ее вообще имеют. Сама микросхема TB6560, например, не имеет.
tsipa740
Настоящее имя: Sergei
Сообщение tsipa740 »
Я только-только заимел фрезер по металлу, прям даже месяца не прошло но у меня уже весь дом в стружке, вся одежда в стружке, стружка в карманах и в капюшоне. Сегодня отхватил от супруги т.к. ребенок металлическую занозу всадил в ногу.
До этого был токарник и всякое по мелочи, ну стружка тоже но её не столько и она почти вся более-менее локализована, а тут один раз подошел даже к выключенному к станку и в этих ботинках домой идти уже нельзя.
Подскажите пожалуйста как максимально безгеморойно решить эту проблему? Только самому изобретать аквариум? Тыкните пальцем если тут на форуме где-нибудь более-менее готовый проект был для среднего размера фрезера - чот в районе 2200 х 1100 х 600 общей площади в крайних положениях.
Мне чот не очевидно как максимально просто соорудить такое:
- как лучше сделать переход аквариума в тумбу
- как сделать уклон чтобы там море не образовалось
- как дверцы сделать попроще
- как это сделать условно герметичным
- как это сделать разборным чтобы если что можно было обслужить станок без слёз
Прям максимально быстро и эффективно - чот не сильно хочу на этот проект время тратить. Я планировал этот проект сильно на потом оставить, ближе к никогда.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Пылесос в помощь.
tsipa740
lkbyysq писал(а): Пылесос в помощь.
1. Субъективно метёлкой стружку убирать поудобнее, покрайней мере достаточно быстро и чисто чтобы под ногами не хрустела и ощущалась земная твердь.
2. Вокруг станка на метр-два всё покрывается ровным слоем стружки за пару минут, пяток может. Пылесос здорово, конечно, в конце дня, но в процессе работы я буду пылесосить медленнее чем станок стружку высирает - это никак не решает проблемы.
3. Достаточно спорный совет в целом - вы ведь правда не думали что я не знаю о существовании пылесоса? Как это оно вообще зайти на форум чтобы дать заведомо бесполезный совет? Лучше так, конечно, не делайте пожалуйста.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Тогда шатёр туристский повесьте.
Это я на всякий случай, может вы не знаете про шатры-то...
Или ширму поставьте.
А чо. У меня ширмы стоят, я прям в счастье. Ну и что, что "прошлый век". Мне как-то ровно.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
Видел ролик ,у мужика кабинет сделан из пластиковых окон по кругу , с одной стороны жёлоб наклонный туда воздухом сдувает стружку . Красиво конечно и тихо !
Ну или как на ювелирных заводах ,шкафчик для одежды ,коридорчик метров 20 голышом ,шкафчик для спецовки :hehehe:
tsipa740
lkbyysq писал(а): Или ширму поставьте.
Расскажите подробнее пожалуйста или фотку. Вы имеете ввиду ширму как шторку?
Я из опций пока видел только:
https://www.cncmasters.com/wp-content/u ... hine-2.jpg < куда тут тиски впихнуть?
https://andrewbaranwagner.files.wordpre ... .jpg?w=768 < это клёво конечно, но как это разбирать чтобы обсулужить буде надо что? Ну и усилий на то что это соорудить тоже на первый взгляд чот дюже много
https://www.mmandls.com/wp-content/uplo ... G_0989.jpg < ну хотябы сделать не сложно, но хз насколько это работает
Вернуться в «Общие вопросы»
