Страница 314 из 341
Добавлено: 10 янв 2023, 21:04
Plehar писал(а): ↑ Датчики NPN используются в высокоскоростных приложениях, потому что они быстрее датчиков PNP
Полный бред. На скорость работы полярность выходного транзистора p-n-p либо n-p-n никак не сказывается. Могу предположить, что где-то в чипах процессоров с количеством переходов исчисляемых в тысячах, возможны временные отличия. Но никак не в одном выходном транзисторе индуктивного датчика.
Plehar писал(а): ↑ Я как понял большинство контроллеров поддерживают оба типа
Как правило платы поддерживают только один тип подключаемых датчиков.
Добавлено: 11 янв 2023, 05:34
vtgmfg
kfmut писал(а): ↑ Нормальнозамкнутые в качестве аварийных наверное пойдут.
и те и другие подойдут. ни то ни другое не гарантирует надежного срабатывания само по себе, хотя такое есть поверье что нужны именно нормально замкнутые. хотите уровня повыше - нужно контролировать и обрыв и кз, а не чтото одно.
PNP NPN - это из области технологии полупроводников - сначала был германий и удобнее было делать биполярные транзисторы типа PNP, потом кремний и стало удобнее NPN.
Добавлено: 11 янв 2023, 06:43
lkbyysq
Plehar, вот закопайте того, у кого вы этой каши начитались. Слышал звон, да не знаю, где он.
Plehar писал(а): ↑ Датчики PNP более популярны в схемах ПЛК, поскольку они могут предотвратить ложные срабатывания сигналов в случае повреждения и замыкания на землю.
Конкретно в этом предложении автор перепутал тип транзистора выходного каскада датчика с логикой работы датчика.
И npn-, и pnp-датчики могут быто "нормально открытыми - NO (или НО)" - при срабатывании замыкают выходную цепь (ток идет) или "нормально закрытыми - NC (или НЗ)" - при срабатывании размыкают выходную цепь (ток не идет).
Достаточно немного пораскинуть мозгами на тему:
Что будет думать контроллер до и после регистрации датчиком аварии
  • если проводок датчика NO переломился от старости?
  • если проводок датчика NC переломился от старости?
И вот как раз действительно "большинство контроллеров поддерживают оба типа" - NO и NC.
Добавлено: 11 янв 2023, 08:34
vtgmfg
lkbyysq писал(а): ↑ Что будет думать контроллер до и после регистрации датчиком аварии
а если замкнулись - что будет? или транзистор пробился? Что более вероятно и более надежно - зависит от конкретного случая.
Добавлено: 11 янв 2023, 08:50
lkbyysq
vtgmfg писал(а): ↑11 янв 2023, 08:34 а если замкнулись - что будет? или транзистор пробился? Что более вероятно и более надежно - зависит от конкретного случая.
Конечно вероятность встретить динозавра зависит от того, где находится блондинка, на Невском проспекте или в борделе.
Добавлено: 11 янв 2023, 09:01
lkbyysq
А ещё можно вспомнить про пожарные датчики и Главного в Центре Управления Полётами.
Добавлено: 11 янв 2023, 09:02
vtgmfg
хотите поговорить об этом?
прямо тут на этом форуме за нормально замкнутые контакты били себя в грудь люди с пеной у рта, и действительно даже я согласен что разъем usb c болтающимся под руками проводом - это довод. и на этой же странице 2 жалобы на КЗ. так что про динозавров рассказываете еще кому нибудь.
Добавлено: 11 янв 2023, 09:48
lkbyysq
vtgmfg писал(а): ↑11 янв 2023, 09:02 хотите поговорить об этом?
Да упаси боже, мне только человеку помочь.
Добавлено: 11 янв 2023, 09:56
vtgmfg
так я не спрашивал советов ваших по этому поводу - зачем вы мне пишете?
Добавлено: 11 янв 2023, 20:12
lkbyysq писал(а): ↑ И вот как раз действительно "большинство контроллеров поддерживают оба типа" - NO и NC.
А потом автор купит датчики одного типа, а плата наотрез их откажется поддерживать ;)
Добавлено: 11 янв 2023, 20:44
lkbyysq
xvovanx писал(а): ↑11 янв 2023, 20:12 А потом автор купит датчики одного типа, а плата наотрез их откажется поддерживать ;)
Да вы не стесняйтесь, рассказывайте как автору не вляпаться. Дело это доброе.
Можете мануалы на платы проштудировать и конспект сюда выложить.
А пока вы там готовитесь пусть люди не парятся.
МАЧ, NcStudio, RichAuto. DDCS, GRBL (сименсы-фануки всякие упоминать не будем - не доросли еще) кушают хоть NC, хоть NO.
Не путать только с pnp/npn. :)
Добавлено: 12 янв 2023, 12:10
Plehar
lkbyysq писал(а): ↑ Можете мануалы на платы проштудировать и конспект сюда выложить.
XC809
https://cnczavod.ru/upravlenie-stankom/ ... ller-xc809
На странице есть ужасный гугл перевод инструкции.
Добавлено: 12 янв 2023, 16:59
lkbyysq
Plehar писал(а): ↑12 янв 2023, 12:10 XC809
Не смотрел гугл-перевод, ибо и по-английски понятно написано:
Без имени.png (1027 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206252&sid=280aae5bbcd452a93801b9c33ab11be4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (229.33 КБ)</a>
Только NPN.
NO или NC - настраивается.
Добавлено: 12 янв 2023, 19:59
lkbyysq писал(а): ↑ А пока вы там готовитесь пусть люди не парятся.
А потом люди купят популярную на Али для хобби плату CncUSB Controler от Planet с их софтом, а не с
lkbyysq писал(а): ↑ МАЧ, NcStudio, RichAuto. DDCS, GRBL
и пойдет народ слезно
lkbyysq писал(а): ↑ мануалы на платы проштудировать и конспект сюда
выкладывать как же датчики, купленные подключить по таким голословным советам
Добавлено: 12 янв 2023, 21:06
lkbyysq
xvovanx писал(а): ↑12 янв 2023, 19:59
Это где вас так дербанить-то научил?
Целиком три строчки подряд осилить никак?
lkbyysq писал(а): ↑11 янв 2023, 20:44 А пока вы там готовитесь пусть люди не парятся.
А... Наверное вы сами прошли через то, чтоб сначала купить, а потом читать.
Ну бывает, чо.
Я еще раз зелененьким и красненьким выделю. На всякий случай.
Даже страшно теперь добавлять в озвученный список еще одну ЧПУ - XC809 :shock:
Добавлено: 12 янв 2023, 21:28
lkbyysq
xvovanx писал(а): ↑ А потом люди купят популярную на Али для хобби плату CncUSB Controler от Planet с их софтом, а не с
Я не ленивый, я посмотрел.
"Software 'Invert' options allow use of ‘normally closed’ or ‘normally open’ switch hardware."
Страница 19 мануала http://www.robosan.com.tr/pdfs/USBCNC%20MANUAL.pdf
PS Еще и "хобби плату CncUSB Controler от Planet" надо добавить в список... Ну не влазит же!!!
Добавлено: 12 янв 2023, 21:44
lkbyysq
Это что было? Яд гадюки?
А....
Это неуч обиделся.
Добавлено: 12 янв 2023, 22:01
lkbyysq
Да понятно, чо.
Screenshot_20230112-215450_Chrome.jpg (957 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206257&sid=280aae5bbcd452a93801b9c33ab11be4&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (573.14 КБ)</a>
Так часто происходит, когда человек маленький получает власть большую.
А можно было просто извиниться, мол, не углядел с первого раза.
Добавлено: 12 янв 2023, 22:06
lkbyysq писал(а): ↑ А можно было просто извиниться
Ну так жду, я ж не хамил в ваш адрес.
lkbyysq писал(а): ↑ Так часто происходит, когда человек маленький получает власть большую
Я это сразу заметил.
Добавлено: 12 янв 2023, 22:14
lkbyysq
Да ну какое хамство!
Выставить дураком - разве ж это хамство?!
Бог не дурак - любит пятак. Это, и ещё там одно сообщение есть.
