Страница 312 из 341
Добавлено: 19 дек 2022, 16:03
alex_sar
KoT_6JIeByH писал(а): ↑ А что вы скажете про 1мм фрезу и латунь?
имхо, чтобы работать 1мм фрезой (я не про гравировку и не по дереву) нужен жесткий станок. под тонну весом например.
иначе коллекция ломаных фрез обеспечена )
Добавлено: 19 дек 2022, 16:05
KoT_6JIeByH писал(а): ↑ Ломает фрезу блин - и чем больше подача, тем быстрее.
:hehehe:
Добавлено: 19 дек 2022, 16:40
KoT_6JIeByH
sima8520 писал(а): ↑19 дек 2022, 16:05
:hehehe:
Кто скажет, что это не так - пусть первый юросит в меня камень! (С) Остап Бендер
А вообще я таки сбил координату и щеку запоганил, но последняя фреза еще жива - а подача была 50мм\мин, съем 0.1мм.
Добавлено: 19 дек 2022, 18:35
Mamont
Латунь ощутимо лечге обрабатывается чем сталюга. Фрезы не садятся на повышенных оборотах.
И стараться не использовать тощие фрезы, когда можно поставить пожирнее.
Добавлено: 19 дек 2022, 22:00
lkbyysq
Только латунь нужна ЛС, а не из дырки в гараже.
А на станок-то можно взглянуть?
Может он фрезу толще 1мм просто не потянет. :wtf:
Добавлено: 19 дек 2022, 22:14
KoT_6JIeByH
lkbyysq писал(а): ↑19 дек 2022, 22:00 Только латунь нужна ЛС, а не из дырки в гараже.
Увы, думаю купаж там дикий, но пока это самое доступное, что есть. никто 10 на 10 см 10мм отрезок продавать не хочет.
lkbyysq писал(а): ↑19 дек 2022, 22:00 А на станок-то можно взглянуть?
Да, конечно. Вот механика.
А вот тема как остальное собирал.
Добавлено: 20 дек 2022, 12:56
vtgmfg
alex_sar писал(а): ↑ имхо, чтобы работать 1мм фрезой (я не про гравировку и не по дереву) нужен жесткий станок. под тонну весом например.
почему?
Добавлено: 20 дек 2022, 14:06
KoT_6JIeByH
vtgmfg писал(а): ↑20 дек 2022, 12:56
почему?
Вибрации, вероятно. я тут таки выфрезеровал отверстия одной фрезой 1мм, но должен заметить что съем 0.05 и подача 30 не вдохновляют - т.е. "выцарапать" получилось и, учитывая, что это хобби - мне не надо гнать план, но 5ч ждать ради 6 отверстий - такое. Вторую деталь делаю по принципу - микрофрезой наметить отверстия(накернить) и обычным сверлом их проделать на сверлильном станке... надо вообще у обычных сверел проточить хвостовик под одну цангу - думаю это спасет от неточного сверления.
Видос так же нашел - ну мужик говорит, что не ломает фрезы и спокойно грызет алюм.
Добавлено: 20 дек 2022, 14:38
vtgmfg
KoT_6JIeByH писал(а): ↑ Вибрации, вероятно.
непонятно почему мелкой фрезе нужна бОльшая жесткость станка.
KoT_6JIeByH писал(а): ↑ ну мужик говорит, что не ломает фрезы и спокойно грызет алюм.
тягомотно.. надо закинуть в закладки.
Добавлено: 20 дек 2022, 15:28
alex_sar
vtgmfg писал(а): ↑ непонятно почему мелкой фрезе нужна бОльшая жесткость станка.
потому что определенная вибрация большую фрезу ещё не сломает, а мелкую таки уже да.
фреза 1мм по металлу это экстрим. только когда другого выхода нет.
уж 4-ку то точно любой станок потянет.
Добавлено: 20 дек 2022, 15:29
KoT_6JIeByH
vtgmfg писал(а): ↑20 дек 2022, 14:38 тягомотно.. надо закинуть в закладки.
Будет интересно узнать ваше мнение.
По его инструкции у меня работает только 3мм фреза...
Добавлено: 20 дек 2022, 16:26
vtgmfg
так к бОльшей фрезе и усилие прикладывается бОльшее.
Добавлено: 21 дек 2022, 15:23
Argon-11
А из чего делают хромированные ножки для мебели (диванов и т.п.)?
Сломалась ножка, хочу заварить, надо подобрать присадку.
По весу - примерно латунь, цвет слома - серый, пористый, как силумин. Но похоже, ни то и ни другое.
Не магнитит.
UPD: похоже, это т.н. ЦАМ - сплав на основе цинка, алюминия и меди. В общем, для присадки придется искать что-то из такого же сплава.
Добавлено: 21 дек 2022, 15:50
lkbyysq
Argon-11 писал(а): ↑ для присадки придется искать что-то из такого же сплав
Ну так цинк да медь и есть латунь.
Добавлено: 21 дек 2022, 15:58
Argon-11
если бы на сломе был желтоватый цвет, я бы наверное не задумался что там внутрях :)
В латуни медь к цинку - 70:30, а в ЦАМ цинка порядка 90%.
Сейчас видосики посмотрел - говорят, в ЦАМ есть еще и магний. Для сварки используют присадки 4047, 5356. Я уж не знаю, что там с цинком происходит при сварке такими присадками, выгорает скорее всего. Поэтому хочу найти какую-нить жертвенную деталюшку из ЦАМ и попытаться заварить максимально аккуратно без перегрева.
Добавлено: 21 дек 2022, 21:51
lkbyysq
Argon-11 писал(а): ↑21 дек 2022, 15:58 в ЦАМ цинка порядка 90%.
Температура плавления ЦАМ 380-390.
Припой HTS-2000 выпускается в прутках 2-3мм и имеет температуру плавления 390.
Применяется для пайки цинка, алюминия, меди титана и пр.
Пруток достаточно жёсткий.
Чего бы его не присадить?
Я покупал в ЯндексМаркете.
"Характеристики и состав припоя HTS-2000
• Цвет серебристый
• Диаметр прутка: 2 мм
• Длина прутка 45 см
• Предел прочности на растяжение: 45900 PSI
• Предел прочности на разрыв: 31000 PSI
• Удлинение под нагрузкой: 10 %
• Электропроводность: 26 % от меди
• Ударная вязкость по Шарпи — 43 Ft. Lbs
• Вес: 0,24 кг / куб. дюйм
• Удельный вес — 6.6
• Линейный коэффициент расширения — 15.2×10— 6in./in./F°
• Точка плавления: 380°- 391°С
• Твердость по Роквеллу: 48 кгс"
Добавлено: 23 дек 2022, 17:16
kfmut
Ребят, может кто в курсе какая нынче ситуация с цианоакрилатными(секундными) клеями в многоразовых(!!!) тюбиках? Есть какие-нить РЕАЛЬНО многоразовые, чтобы мог год простоять, не засохнуть и носик расковыривать не надо было ? До этого больше 10 лет пользовался donedeal, супер моментом профи, но всего этого теперь в продаже нет, а остатки donedeal засохли :cry: благодаря их "новому" долбанутому носику. Cosmofen'у, судя по отзывам, тоже новый пузырёк сделали..."починили" то, что работало.
Добавлено: 23 дек 2022, 19:30
Argon-11
Ну не знаю - на фото обычные старые пуздырьки https://ekb.vseinstrumenti.ru/krepezh/k ... wswcm0003/
Добавлено: 23 дек 2022, 21:58
kfmut
Argon-11 писал(а): ↑23 дек 2022, 19:30 Ну не знаю - на фото обычные старые пуздырьки https://ekb.vseinstrumenti.ru/krepezh/k ... wswcm0003/
Там в свежих отзывах народ как раз показывает новые бутылочки и плачется...ну, если сразу идти читать негативные отзывы, а не счастливых склеивателей пальцев :thinking:
tsianoakrilatnyj-klej-cosmofen-ca-500-200-20-2022-06-17-11-05-19-1-save_response_service62ac35bf771ba1.12125818.jpg (837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206002&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.29 КБ)</a>
tsianoakrilatnyj-klej-cosmofen-ca-500-200-20-2020-12-07-10-08-31-1-5fcdd4ef290cd.jpg (837 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=206003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.75 КБ)</a>
Сломалось крепление Nema 23
Добавлено: 23 дек 2022, 21:59
asdPerepel
Здравствуйте.
Сломалось крепление Nema 23 57*76. Возможно-ли приобрести фланец отдельно. Или сгоревший двигатель с целыми креплениями. Если знаете где киньте ссылки, пожалуйста.
