чпу на тросиках
БАН novarobotix?
54
36%
97
64%
Всего голосов: 151
Re: чпу на тросиках
raddd писал(а):Искал шим схемку ребенку в машинку (очень дергается при старте о остановке) и вот на тебе!! Всем мозги заддурил)))
Тоже хотел сделать, но поленился возиться с переключателем направления движения.
завод TWITTE
Настоящее имя: sergey
Re: чпу на тросиках
Сообщение завод TWITTE »
БродаK писал(а):Ты конечно сказочный человек, и маразм с леской ни к чему не ведёт. Но читая этот форум намного больше напрягают долбоящеры которые толпой тебя клюют и пишут чисто поржать.
Уважаемые, если есть что предложить или есть интересная информация, пишите! Но накой устраивать тут юмористический батл???? Я потратил 3 часа времени чтобы отыскать хоть какое-то зерно конструктивизма, в итоге читал всё по диагонали и зачастую терял тонкую нить логики. Давайте для поржать будем писать куда-нибуть на фишки или пикабу.
Ну а теперь по теме:
1) Случайно попалось вот такое вот видео: https://youtu.be/xn6gZSWpS1A, при большом желании можно как-то связаться с автором и задать интересующие вопросы.
2) Зачем использовать намоточный шпиль или винт, есть старый проверенный годами способ, 2 многоручейковых шкива и намотка троса восьмёркой. Такая конструкция использовалась на старых птицефабриках для протаскивания скребка убирающего птичьи какалии вдоль "батареи" (около 100м). На один шкив устанавливается двигатель, а второй является натяжителем, при такой схеме не происходит смещения троса, ибо ничего никуда не накручивается, а вся тросовая конструкция представляет совой замкнутую систему. Кто-то даже присылал картинку с двумя типа шкивами но намотку предложил не правильную. в качестве шкивов можно использовать много ручейковый натяжной ролик привода компрессора от ваз 2110 там 6 ручейков этого вполне достаточно, но правда диаметр для привода слишком большой. Но приводной шкив можно легко изготовить самостоятельно меньшего диаметра, ибо это не резьба а просто канавки.
3) Идея замечательно ибо удешевляет стоимость станка, к тому-же при использовании схемы крест накрест, по оси "х", её можно прикрепить к тросу с обоих сторон, что позволяет успешно бороться с перекосами, при обработке в крайних положениях. Так же предотвратит перекосы при нагрузке по оси "у". делать такую же схему по оси "z" это конечно уже верх извращения, тут проще обратиться к винтам.
Молодец! один в поле Воин!!!
Образование - богатство, а применение его - совершенство.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: чпу на тросиках
Сообщение Тима »
завод TWITTE писал(а):Молодец! один в поле Воин!!!
:) :D :hehehe: :lol:
почему же один? Вас двое!
Дорогу осилит идущий!
Re: чпу на тросиках
Тима писал(а):Вас двое!
О-о-о это уже армия :hehehe:
Re: чпу на тросиках
не подходите к ним!!! может это заразно?! :think:
тут в кустах еще один шастает, с положительным анализом, Baha звать... если увидите, его к этим в клетку :)
rean32
Re: чпу на тросиках
Сообщение rean32 »
БродаK писал(а):Кто-то даже присылал картинку с двумя типа шкивами но намотку предложил не правильную.
Я так понял речь идет про эту намотку
Натяжные ролики (11527 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=61682&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (161.61 КБ)</a>
Натяжные ролики
. Как можно улучшить конструкцию натяжителя?
БродаK
Re: чпу на тросиках
Сообщение БродаK »
Пардон муа, всё правильно намотано восьмёркой, это я недоглядел.
И кстати вот видео станок на роликах и тросиках, фрезерует металл как масло, ДЁШЕВО И СЕРДИТО, главное чтобы руки оттуда росли!
https://youtu.be/3QBO7ZV7vyw
https://youtu.be/cZOMyOVHrTQ?t=1m56s
balomut
Re: чпу на тросиках
Сообщение balomut »
БродаK писал(а):фрезерует металл как масло,
Если на видио по ссылке внизу - то там алюбонд а не металл.
БродаK
Re: чпу на тросиках
Сообщение БродаK »
Не знаю, где ты там алюбонд увидел, я вижу лист металла толщиной примерно 1мм., лежащий на фанерном столе фрезера, какой именно металл не знаю но судя по тёмно синей стружке возможно это даже железо.
Re: чпу на тросиках
БродаK писал(а):Не знаю, где ты там алюбонд увидел, я вижу лист металла толщиной примерно 1мм., лежащий на фанерном столе фрезера, какой именно металл не знаю но судя по тёмно синей стружке возможно это даже железо.
1. Почитай что под видео написано что он там фрезерует(евробонд)
2. Стружка летит белая(алюминевая) + шмотки черной стружки - пластиковой.
3. Если бы на таких оборотах фрезеровали сталь - то фреза бы разогрелась так что светилась как прожектор.
Это фрезеруется алюкобонд
grakun
Настоящее имя: Гракун
Re: чпу на тросиках
Сообщение grakun »
шасси2.jpg (11417 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
Там алюминиевая композитная панель. Она дает такую стружку. Для метала как минимум нужно это.
Тима
Re: чпу на тросиках
Сообщение Тима »
"суслика видишь? и я не вижу! а он есть!"
просмотри ролик с 0.40 времени. Там видно лист, из которого режет фрезер. И кусок надписи виден "...OND DECO". А на 0.44, под столом виден недостающий кусок надписи "ECO..."/
Получаем "ECOBOND DECO". Вбиваем в гугл и ищем.
Выписка из первой сЦыки:
Это декоративные алюминиевые композитные панели, имитирующие шлифованный металл.
К тому же, если присмотреться к стружке, можно увидеть длинные полимерные стружки среди металлической.
К тому же, под видео есть описание:
Фрезеровка Евробонда СТАНКОМ С ЧПУ НА ТРОСАХ
Re: чпу на тросиках
aftaev, Может повесишь замок на эту тему?! Читать - пусть читают, а всякий бред писать и холивар разводить, нафиг надо!
А на видео композит фрезеруют, а не сталь!
rean32
Re: чпу на тросиках
Сообщение rean32 »
БродаK писал(а):И кстати вот видео станок на роликах и тросиках, фрезерует металл как масло, ДЁШЕВО И СЕРДИТО, главное чтобы руки оттуда росли!
намотка троса (11376 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
намотка троса
При такой схеме намотки будет большая погрешность, связанная с тем, что при намотке трос будет приходить на барабан под некоторым углом. Только в середине оси трос будет параллелен самой оси. Если посчитать, то погрешность будет довольно существенная.
Трос будет неравномерно натянут в средней и крайних точках траектории - отсюда разная жесткость всей системы в середине и на краях. И как следствие очень плохая повторяемость.
Скорее всего изготовление такой системы будет не дешевле а дороже зубчато-ременной передачи, если учесть трудоемкость. А характеристики в разы хуже. Получается дороже и хуже.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: чпу на тросиках
Сообщение den_sibirskiy »
Я такое пропустил...
ЧПУ на тросиках (11089 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=78049&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.63 КБ)</a>
ЧПУ на тросиках
Это уже улучшенная конструкция
Re: чпу на тросиках
den_sibirskiy писал(а):Я такое пропустил...
оооо! значит ты еще этого не читал :hehehe:
из г и п на дши200-1 #1
эпохальное чтиво :lol:
Re: чпу на тросиках
не будите лихо...
Re: чпу на тросиках
Сергей Саныч писал(а):не будите лихо...
...пока тихо!
Вот на кой черт, снова эти тросики достали наружу?!
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Re: чпу на тросиках
Ну извините не удержался :D Это надо же такое и не прочитать )))
i-vengo
Настоящее имя: Артур Варужанович Атанесян
Re: чпу на тросиках
Сообщение i-vengo »
Hamster13 писал(а):Кстати, вот готовое решение станка на лесочках или верёвочках:
http://www.youtube.com/watch?v=JEORbiF4ReU
Остаётся только списать с аффтором, выпросить у него чертежи, модернизировать их, и на их основе собрать супермега фрезер! :good:
:lol:
Давно я не видел такого интересного))))))) :lol: Двигатель ему прислали :lol: Видео снято на арендованном телефоне, сумма аренды была взята в кредит в банке на 49 лет со льготной ставкой. Спонсоры подогнали фломастер и бумагу :hehehe:
Крутяк!
Больной, просыпайтесь! Пора принять снотворное...
