Страница 32 из 46
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
Добавлено: 31 мар 2015, 13:44
keyy писал(а):Не могу толком понять какая лучше.
Если на плате степмастера есть выбор активного фронта (нужно смотреть в бумажной документации на последней странице), то получится использовать любую - и красную, и синюю.
Разницы в качестве работы, насколько я понимаю, не будет.
Если выбора активного фронта нет - есть предположение, что с красной может не получиться, т.к. она предполагает спадающий активный фронт сигнала Step. Сам я в этом не уверен, и осциллограмму красной платы не видел.
keyy писал(а):Но если про "синюю" написано что она до 47кГц, то про "красную" конкретной цифры не вижу.
Красная вместо каждого импульса генерирует три, т.е. получается не 47 кГц, а 141 кГц.
Но и минимальный шаг получается - тоже три импульса.
Добавлено: 31 мар 2015, 13:53
Сегодня распаял разъем на частотник на плате опторазвязки. При включении оси начинают жить своей жизнью. Раньше без опторазвязки а просто с подтяжкой резисторами частотник включался и ни на что не влиял. Снял фишку и настроил на ручное управление - все ОК. Как только фишку одеваю начинается дергания.
Добавлено: 31 мар 2015, 14:01
keyy
Пишут что красная не чего общего не имеет с синей. Свой алгоритм работы и якобы гораздо лучше но управляется для удобства пользователя NCStudio. В общем недельки через полторы-две надеюсь обе платки получить и останется дождаться степмастер и переходную платку (которая благодаря shalek уже в пути) и начну полномасштабные испытания. Вообще решил все девайсы в Китае скупить и протестировать. Ещё заказал такой http://tw.taobao.com/item/41502492918.h ... sgp0e2bd1e. И подумываю о таком http://tw.taobao.com/item/36877591447.h ... 587aff637c
Добавлено: 31 мар 2015, 14:04
keyy писал(а):Вообще решил все девайсы в Китае скупить и протестировать.
Много плат - много проблем. Одна плата - одна проблема. Нет плат - нет проблем. И заметь, что проблемы не у китайцев.
Добавлено: 31 мар 2015, 14:18
keyy
Свалится чем без мук существовать...(цитата из песни)
Добавлено: 01 апр 2015, 22:46
Kuzyakin
Подскажите , а зачем вы спариваете NC Studio и StepMaster ? , что дает кроме использования разных программ обработки ?
Честно говоря тоже заинтересовался такой связкой электроники , но чую мне еще далеко до этого.
И последнее , заказал себе NC studio синию плату , с какими драйверами она может работать ? ,с Leadshine dm556 будут дружить ?
Добавлено: 01 апр 2015, 23:13
Kuzyakin писал(а):Подскажите , а зачем вы спариваете NC Studio и StepMaster ? , что дает кроме использования разных программ обработки ?
Я вот тут выкладывал осциллограмму сигнала от NCStudio и этот же сигнал после обработки СтепМастером: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p177382
Ее мало кто заметил, но график очень показательный.
Кратко говоря StepMaster после NCStudio позволит повысить рабочую скорость станка, существенно увеличить ускорения (т.е. сократить время обработки), поможет сильно снизить нагрузку на механику и ее износ, и позволит существенно снизить нагрев моторов.
А, еще позволит повысить частоту сигнала управления для использования более мелкого микрошага, что снизит вибрации станка, повысит точность обработки и износ инструмента.
У NCStudio много плюсов, но качество генерации сигнала - не самая лучшая сторона этой системы. Собственно, СтепМастер, используя современные микроконтроллеры и методы управления позволяет добиться значительно лучшего качества сигнала управления.
Kuzyakin писал(а):И последнее , заказал себе NC studio синию плату , с какими драйверами она может работать ? ,с Leadshine dm556 будут дружить ?
Да, с такими драйверам будет работать. В общем-то со всеми приличными драйверами.
Добавлено: 02 апр 2015, 10:14
Kuzyakin
Спасибо Михаил за ответ!
А 4ую ось после stepmastera можно реализовать или раз уж ncstudio на 3оси то уже ни чего не поделать?
Добавлено: 02 апр 2015, 10:20
Kuzyakin писал(а):А 4ую ось после stepmastera можно реализовать или раз уж ncstudio на 3оси то уже ни чего не поделать?
Ничего не поделать.
Добавлено: 20 апр 2015, 09:03
andyshcher64
Купил и я себе СтепМастер.
Впечатления самые положительные. Станок стал работать ощутимо "мягче".
(Управление под МАЧем. Трапеция с шагом 3 мм, капролоновая гайка, двигатели с временно заниженным током).
Поднял скорость в два раза (Было 1200 - стало 2400).
До этого стояла обычная коммутационная плата. На скоростях выше 1200 сбоило на проверочных испытаниях.
Предполагаю, что можно и дальше пробовать, чтобы понять запас устойчивости.
Жаль, что раньше не взял эту штуку.
Добавлено: 22 апр 2015, 17:34
Бармалей
michael-yurov писал(а):
MaXuS писал(а):Это только мое предположение... но думаю это можно обойти еще одним способом...
Использовав отдельное питание для датчиков PNP...
PNP датчик при срабатывании на выход выдает плюс питания,
а в "разомкнутом" состоянии внутренний подтягивающий резистор подтягивает напряжение на выходе к нулю питания датчика.
Чтобы на плате "сработал" вход нужно подать ноль (замкнуть вход с GND блока входов).
Медитировал над подключением pnp датчиков. Они на выход подают плюс питания. Но по схеме входов подача туда плюса же никак не заставит оптопару сработать, на неё и так плюс подан. За счет чего вход-то сработает?
Добавлено: 22 апр 2015, 17:42
За счет подтягивающих резисторов между входом и минусом питания датчика. Без этого никак.
Добавлено: 22 апр 2015, 17:45
Бармалей
Т.е. в момент срабатывания датчика ток будет течь и по цепи оптопары с резистором 2.5 кОм, и через нагрузочный 1 кОм?
Добавлено: 22 апр 2015, 18:07
В момент срабатывания будет через датчик и резистор в 1 кОм.
Оптопара при этом будет не активна.
а когда датчик не сработал - будет течь ток и через оптопару и резистор в 1,5 кОм, и через резистор в 1 кОм.
В общем и целом плохо то, что на питание блока входов ложится лишняя нагрузка, т.к. ток течет через все входы, когда датчики не активны, а когда срабатывают - нагрузка еще увеличивается.
Добавлено: 23 апр 2015, 13:24
Бармалей
michael-yurov писал(а):В момент срабатывания будет через датчик и резистор в 1 кОм.
Почему? Судя по схеме входов, ток через оптопару будет течь всегда. При замкнутом датчике цепь плюс-резистор 2.5к-оптопара-светодиод-Input1x-нагрузочный резистор 1к-земля не разрывается же....
Добавлено: 25 апр 2015, 15:30
Дрюня
Контактный датчик длины инструмента можно так подключать?
контактный датчик.jpg (2449 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=48917&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (838.17 КБ)</a>
Или нужно контакт GND подключить к корпусу, а контакт INP на фольгированный текстолит, может как по другому?
Добавлено: 25 апр 2015, 16:06
Да, можно так, но лучше наоборот.
Добавлено: 27 апр 2015, 22:49
Дрюня
В Mach3 Motor Tuning параметры step pulse и dir pulse какой нужно поставить? Или этот параметр с платой не связан?
Добавлено: 27 апр 2015, 23:10
Дрюня писал(а):В Mach3 Motor Tuning параметры step pulse и dir pulse какой нужно поставить? Или этот параметр с платой не связан?
Связан, но должно корректно работать при любых значениях.
Можно установить 5 мкс для step и 15 мкс для dir.
Добавлено: 27 апр 2015, 23:20
Дрюня
Спасибо!
Подключил платку, пробую разные конфигурации настроек.
Завтра уже в бою буду проверять (горит заказ).
А пока просто наслаждаюсь приятным звуком работы шаговиков в режиме дробления 1/32... :good:
