Страница 32 из 36
Re: Кишки станков
Добавлено: 12 ноя 2018, 11:41
Нудавно тут рассказывали про плоскость 1000*600 в сотку, или сколько-там, даже КИМ в пример приводили. Решил откопать фотки цейсовской аккуры, когда-то ходили мельком, не помню уже зачем, фоткал...
Устройство: Гранитная станина. Детали портала и оси Z - полностью какая-то керамика. Пневмостатические подшипники, все детали ползают на них друг по другу. Безкорпусные линейки работающие на отражение. По приводам уже не помню, но раз не фоткал, по-моему кожуха не снимали...
IMG_20180125_133843_HDR.jpg (4431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150279&sid=9aab2d18591d8fc5f60e9833c605951e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.43 МБ)</a>
IMG_20180125_133724_HDR.jpg (4431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150274&sid=9aab2d18591d8fc5f60e9833c605951e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
IMG_20180125_133731_HDR.jpg (4431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150275&sid=9aab2d18591d8fc5f60e9833c605951e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.65 МБ)</a>
IMG_20180125_133740_HDR.jpg (4431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150276&sid=9aab2d18591d8fc5f60e9833c605951e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
IMG_20180125_133804_HDR.jpg (4431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150277&sid=9aab2d18591d8fc5f60e9833c605951e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
IMG_20180125_133951_HDR.jpg (4431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150280&sid=9aab2d18591d8fc5f60e9833c605951e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
IMG_20180125_135542_HDR.jpg (4431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150281&sid=9aab2d18591d8fc5f60e9833c605951e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.2 МБ)</a>
IMG_20180125_141311_HDR.jpg (4431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150282&sid=9aab2d18591d8fc5f60e9833c605951e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.29 МБ)</a>
Re: Кишки станков
Добавлено: 12 ноя 2018, 11:43
Хотя кстати припоминаю по приводам: ремни зубчатые...
Re: Кишки станков
Добавлено: 12 ноя 2018, 13:10
dpss-2
N1X писал(а):Хотя кстати припоминаю по приводам: ремни зубчатые...
Почти у всех зубчатый или плоский ремень. Скорости и ускорения относительно не большие. В последние годы начали ставить моторизированные головки с двумя быстрыми дополнительными осями, например REVO-2. Она позволяет ощупывать или обстукивать поверхность с большой скоростью. Стоит как чугунный мост.
Re: Кишки станков
Добавлено: 12 ноя 2018, 13:23
raddd
vinhest писал(а):
aegis писал(а):vinhest, а про какие размеры (десятки, сотки или миллиметры) говорим?
Там же характеристики указаны 2000
СКБД-3
На разном удаление , миллиметры и микроны .
https://ru.all.biz/img/ru/catalog/1242746.jpeg
Сейчас их всяких http://galika.ru/products/kim-dea-alpha/
По послндней ссылке +- 7мм если поле 2000х2000мм )))
-3.4+3.5L/1000. )))
Если я правильно понял.
Re: Кишки станков
Добавлено: 12 ноя 2018, 13:31
raddd
Все. Догнал.
Расчет верный (2000*3.5)/1000=7 но этр в микрометрах.
Re: Кишки станков
Добавлено: 12 ноя 2018, 18:06
vinhest
N1X писал(а):Гранитная станина.
Да уж блочок знатный на тысячелетия
Из историй http://лазер.рф/2017/09/3423-2/
Портальчик с новостями и подборками из лазерного мира кст. не плохой.
N1X писал(а):Безкорпусные линейки работающие на отражение.
Кстати да у меня лежат Хайденовские открытого типа электронные ЛИДЕ , которые вроде то же на отражение работали
Стекло диодурин ( как там правильно ) толстенное можно как обычную поверочную использовать..)
сейчас так дико заморачиватся никто не будет , цена космической выйдет., другие технологий упрощения.
На сайте СК БИС утвеждают микрон она четко может давать.
Re: Кишки станков
Добавлено: 13 ноя 2018, 15:29
valmon
Dmaster писал(а):Вы-ж херню порите, уважаемый техник. И свято в неё верите.
Этот талмуд 87 года, вы действительно считаете что сейчас все так печально?
Другой приводит примеры с книгой вообще сорок-пятьдесят летней давности.
Re: Кишки станков
Добавлено: 13 ноя 2018, 17:56
john1987887
valmon писал(а):Этот талмуд 87 года, вы действительно считаете что сейчас все так печально?
А что-то фундаментально поменялось?
Re: Кишки станков
Добавлено: 13 ноя 2018, 22:14
Dmaster
Мышление поменялось. ( Одни эффективные менеджеры. Все думают, что кнопку нажал и вжжжух. А ракеты теперь падают чаще некуда и от самолётов отказываются наших. Большие станки выводятся только шабером. Больше ни чего высокой точности прилегания не даёт. Тем более если направляющие скольжения. Японцы до сих пор "шкрябают" да и немцы шкрябают. И америкосы шкрябают.. Это от нефиг делать... Наверное.
Re: Кишки станков
Добавлено: 14 ноя 2018, 07:49
Chiron FZ12W.
Посадки под рельсы с завода.
Re: Кишки станков
Добавлено: 14 ноя 2018, 08:31
john1987887
ukr-sasha писал(а):Chiron FZ12W.
Это тот, что с корзиной вокруг шпинделя?
Re: Кишки станков
Добавлено: 14 ноя 2018, 09:21
ukr-sasha писал(а):Посадки под рельсы с завода.
просто фрезеровка, правильно я увидел?
Re: Кишки станков
Добавлено: 14 ноя 2018, 10:17
Да.
Re: Кишки станков
Добавлено: 14 ноя 2018, 10:18
Да.
Re: Кишки станков
Добавлено: 14 ноя 2018, 10:37
john1987887
Насколько знаю, Широн заточен под огромные серии не очень точных деталей. Станки для точных деталей делают здесь http://www.yasda.co.jp/la_English/takumi/takumi01.htm http://www.yamaseiki.com/yama_en/millin ... uction.htm и у них все шабреное.
Re: Кишки станков
Добавлено: 15 ноя 2018, 07:17
john1987887 писал(а):Насколько знаю, Широн заточен под огромные серии не очень точных деталей.
Полностью согласен.
По паспорту точность 2 сотки.
Я хотел показать, что "не все витамины одинаково полезны". :)
Re: Кишки станков
Добавлено: 15 ноя 2018, 09:50
ukr-sasha писал(а):По паспорту точность 2 сотки.
2 сотки на метр, или по всему столу?
Ходы станка найденные с инета.
Ось-X 550 mm
Ось-Y 300 mm
Ось-Z 617 mm
Re: Кишки станков
Добавлено: 16 ноя 2018, 05:42
Adskiydart
Господа, заранее извиняюсь если не в ту тему. Встречал на али кто нибудь такой корпус гайки швп или это самодел?
DSC_2719.JPG (3992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150622&sid=9aab2d18591d8fc5f60e9833c605951e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.62 КБ)</a>
Re: Кишки станков
Добавлено: 16 ноя 2018, 06:56
raddd
Так то ж обычный корпус к которому еще сбоку прилепили пластину похоже.
Re: Кишки станков
Добавлено: 16 ноя 2018, 07:30
Adskiydart
С виду цельная же, нет?
