Страница 32 из 40
Re: Переделка фрезера по дереву (рабочее поле 2500х1250мм)
Добавлено: 21 июл 2020, 09:12
Umnik
Вообще шаговик питается током, насколько я понимаю, а не напряжением.
Напряжение питания драйвера зависит от индуктивности обмоток, чем она больше - тем выше должно быть напряжение.
На практике, сейчас запускаю деревяшечный станок на шаговиках с фланцем 60 мм, обычных, без ОС.
ШД с моментом 3Нм, напряжением питания драйвера 48в катает оси станка на 25м/мин.
Винты с шагом 10 мм....
Т.е. 2000 об. он крутится под нагрузкой, как мне думается сервошаги должны лучшие результаты показывать, там же закрытая петля управления, контроль тока и вектора поля и все такое...
Добавлено: 21 июл 2020, 09:34
индуктивность, сопротивление.....физику не обманешь Георгий
Добавлено: 21 июл 2020, 09:40
нефиг лезть в дебри науки. питать нужно рапряжением близким к максимальному которое указано на драйвере.
Добавлено: 21 июл 2020, 10:18
Umnik
frezeryga писал(а):нефиг лезть в дебри науки. питать нужно рапряжением близким к максимальному которое указано на драйвере.
Ну а я так не считаю....
Питать нужно тем напряжением, которое дает возможность вывести шаговик на требуемые параметры скорости.
И если хватает и 48В для того, чтобы станок нормально шАволился, нафига закачивать в ШД 70В...
Видать, чтобы он шумел и грелся больше))
И БП при одинаковой мощности, но разном напряжении дают различный выходной ток, попробуй найди еще 100В БП ампер на 12...
Я к тому, что непонятно, до каких скоростей удалось разогнать сервоШД автору.
Может, он и так тыщи 2.5 крутится уже, так что тогда требовать от него еще...
sima8520 писал(а):индуктивность, сопротивление.....физику не обманешь Георгий
ты о чем?
Добавлено: 21 июл 2020, 10:31
Umnik писал(а):Видать, чтобы он шумел и грелся больше))
гибрид на то и гибрид что сам регулирует ток на холостом или под нагрузкой. он не греется как обычный шаговик. поэтому его надо кормить по максимуму.
про индуктивность и сопротивление - это я к тому что чем выше индуктивность, тем больше надо питание для получения желаемых скоростей
вот смотри примеры есть
Добавлено: 21 июл 2020, 10:39
Hugo
frezeryga писал(а):Hugo, эта херня крутится максимум 1500 об.мин если гайка с редукцией и шаг винта 5мм то это какраз твой максимум 4500мм мин. на винте с шагом 5мм на шаговике можно ехать максимум 6000мм мин а дальше как повезет.
Гайка с редукцией 44 к 32 (зубья на шкивах), ШВП 2010
sima8520 писал(а):можешь последовательно соединить обмотки
Спасибо, сегодня буду пробовать.
sima8520 писал(а):вскрыть крышку драйвера и посмотреть какие кондеры на входе стоят. Для 100В должны быть 160-ти вольтовые кондеры
Фото внутренностей
20200721_102350_lichuan LCDA86H.jpg (2369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.39 КБ)</a>
20200721_102407_lichuan LCDA86H.jpg (2369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184091&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (489.55 КБ)</a>
20200721_102429_lichuan LCDA86H.jpg (2369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184092&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (280 КБ)</a>
20200721_102714_lichuan LCDA86H.jpg (2369 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=184093&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (259.82 КБ)</a>
два конденцатора, как я понял 680uF, 160V
Добавлено: 21 июл 2020, 10:40
производитель все уже посчитал и высокое напряжение еще никому не навредило, скорости на высоком напряжении веселей.
Добавлено: 21 июл 2020, 10:47
Hugo писал(а):два конденцатора, как я понял 680uF, 160V
оно
Добавлено: 21 июл 2020, 11:03
Hugo
Как я уже писал, все драйверы на одно лицо:) Тут многие молятся на Yako, типо беру только их... качество, но если посмотреть, то это все как под копирку сделанные, даже корпуса одинаковые, тока покрашены разными цветами...
все с одинаковыми параметрами AC20V-80V / DC30 ~ 110V
то что я купил (lichuan), pdf manual https://www.upload.sorotec.de/doku/manuals/LCDA86H.pdf
Lichuan.jpg (2364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.26 КБ)</a>
Yako,
pdf manual, https://m.darxton.ru/files/pdf/stepperd ... D2608H.pdf
Yako.jpg (2364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184097&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (712.55 КБ)</a>
https://darxton.ru/catalog_item/shagovy ... 8m-h-yako/
stepperonline,
pdf manual https://www.omc-stepperonline.com/downl ... driver.pdf
Stepperonline.jpg (2364 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=184096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (846.58 КБ)</a>
https://www.omc-stepperonline.com/close ... motor.html
у них даже руководства слово в слово... :hehehe:
Добавлено: 21 июл 2020, 11:58
Hugo, был бы это яко тыб не задавал сдесь вопросов а левак он и в африке левак. думаешь что поимел систему и не переплатил за бренд? только наоборот система поимела тебя. на таких "умных" какраз самые бапки и делают им можно любое фуфло втюхать главное ценник дешевле конкурентов. железо у этого говна может быть и такоеже а вот софт может быть как смогли. потому вероятность того что этот нунейм ничем не уступает яко крайне мала и рисковать слишком дорого.
Добавлено: 21 июл 2020, 12:29
Макс, как показала твоя практика, то и Яко не шибко классные, хуже обычного лишайного движка в плане точности. А про цену вообще молчу
Добавлено: 21 июл 2020, 12:33
практика моя показала только то что гибрид по точности позиционирования не лучше шаговика. ну а так он крутит заявленные обороты и в ошибку уходит по делу. я их использую только если выход ошибки нужен.
Добавлено: 21 июл 2020, 13:24
Hugo
frezeryga писал(а):практика моя показала только то что гибрид по точности позиционирования не лучше шаговика. ну а так он крутит заявленные обороты и в ошибку уходит по делу. я их использую только если выход ошибки нужен.
Там на драйвере микро выключатель есть (SW6 по памяти), если ON, то замкнутый контур работает и Алармы и прочие прелести включены, если OFF, то превращается в обычный шаговик, который при превышении параметров просто пропустит шаги... т.е. два в одном
Добавлено: 21 июл 2020, 14:27
Umnik
4500 мм/мин с такой редукцией - это 600 с копейками оборотов на валу шаговика.
Это оч мало что то...
Если светодиод алярма моргает три раза, то драйверу согласно мануала не хватает напруги.
Попробуй вольт 70 на него подать и посмотри что будет.
А в холостую от 50В до скольки раскрутился?
Добавлено: 21 июл 2020, 14:53
Hugo
Umnik писал(а):4500 мм/мин с такой редукцией - это 600 с копейками оборотов на валу шаговика.
В холостую крутился по памяти на 50в более 1800 оборотов в минуту, то есть ориентировочная скорость перемещения портала 18000мм/мин
70в неоткуда взять, есть в наличии один импульсный на 48в, и 3 тороидальных трансформатора по 50в каждый постоянки, или если до диодного моста взять, то по 36 переменки на каждом из трансформаторов
Скоро, постараюсь видео сделать... сейчас немного работы накопилось..
Добавлено: 21 июл 2020, 15:13
Umnik
Тогда продай свои трансформаторы и купи подходящие.
Или перемотай под напряжение повыше...
Добавлено: 21 июл 2020, 15:24
niksooon
Вторичные обмотки двух трансов соединить последовательно ,а их штатные выпрямители в топку -в итоге на выходе 72В АС..
Добавлено: 21 июл 2020, 15:26
Hugo
Umnik писал(а):Тогда продай свои трансформаторы и купи подходящие.
Я куплю обязательно, но мне нужно попробовать только, если они будут подходящие и будет работать лучше, то я закажу...
А то я уже и так поназаказывал, второй станок можно строить из остатков
Добавлено: 21 июл 2020, 15:28
Umnik
niksooon писал(а):Вторичные обмотки двух трансов соединить последовательно ,а их штатные выпрямители в топку -в итоге на выходе 72В АС..
Тогда уж просто от сети все 4 драйвера последовательно запитать)
Как раз 60 с копейками вольт на брата придется
Добавлено: 21 июл 2020, 15:29
Hugo
У меня в гараже, трехфазное питание и я каждый трансформатор подключил на отдельную фазу чтобы нагрузка общая была более распределена. Как я понял, наверное, надо два трансформатора подключить первичные обмотки ) на одну фазу при последовательном подсоединение вторичек, чтобы не было проблем или это неважно?
