Страница 32 из 156
Добавлено: 27 окт 2020, 05:03
RobertTBob
I made a Z probe for my machine out of one screened cable, two alligator clips and two header type plugs. Is this what you were thinking of?
Height Map Probe 1.jpg (2166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.09 КБ)</a>
I solder a wire tag onto the pcb and connect one of the alligator clips to this while height mapping (2166 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=187932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.51 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=dBTF_sYSe80
Добавлено: 27 окт 2020, 09:57
RobertTBob
Курдль писал(а): 07 окт 2020, 13:48
MegaBlackJoe писал(а): 07 окт 2020, 13:29 Подскажите, у кого-нибудь на контроллере есть разъем для Z щупа?
У кого-то я видел на шилде пин под названием G38.
А у меня такого не было. Пришлось снимать с ноги ардуино А5.
Hello, please see my first post
Добавлено: 30 окт 2020, 11:44
Pens
RobertTBob писал(а): 27 окт 2020, 09:57
Не у всех плата разведена так, как у Вас. У меня в этом месте размещен разъем Bluetooth.
Добавлено: 07 ноя 2020, 13:01
DRUNYA33
igor_kovchegin писал(а): 26 дек 2019, 10:32 Кто-нибудь пробовал подключить NVBDH бесщеточный контроллер шпинделя к стоковому контроллеру 1310, чтобы работало управление оборотами программное?
Доброго Игорь, если у Вас получилось подключить, поделитесь пожалуйста схемкой и какой блок питания покупали?
Добавлено: 08 ноя 2020, 20:50
Сергей Ол
Курдль писал(а): 05 апр 2020, 23:01 Привет, коллеги!
Как вам китайское новшество - синий 1310 с рельсами вместо валов? :)
На AliExpress
Подскажите как на 1310 драйвер поставить ,китайцы не прислали и не отвечают ?
Добавлено: 08 ноя 2020, 21:07
Курдль
Сергей Ол писал(а): Подскажите как на 1310 драйвер поставить ,китайцы не прислали и не отвечают ?
Драйвер чего?
Добавлено: 14 ноя 2020, 00:09
igor_kovchegin
Да, у меня плата была сразу с разъемом G38, на нее просто накинул 2 провода с крокодилами и готово, без танцев с бубном :)
Добавлено: 14 ноя 2020, 00:19
igor_kovchegin
DRUNYA33 писал(а): 07 ноя 2020, 13:01
Не, я вообще не стал заморачиваться. Вручную на самом контроллере как-то даже удобней мне. Можно в процессе выполнения программы регулировать как хочешь обороты..
Добавлено: 14 ноя 2020, 17:20
Olaf
igor_kovchegin писал(а): 14 ноя 2020, 00:19
Привет, я заморочился. NVBDH+ мне не понравился, на шпинделе LD42WS-250w плавают обороты, настройки количества импульсов не помогли. Купил LD-WS4810, с ним этих проблем нет. Для программного управления оборотами нашел схему в интернет, сделал платку, установил ее на шилд, предварительно выпаяв P55NF06L, светодиод и его резистор. Управление станком через WiFi. Блок питания WX-DC2440, 24V, 12.5A, 300W
Плата управления (1886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (471.96 КБ)</a>
Плата управления
Блок питания и драйвер (1886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.09 КБ)</a>
Модуль WiFi (1886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (456.64 КБ)</a>
Модуль WiFi
Добавлено: 15 ноя 2020, 17:39
igor_kovchegin
Olaf писал(а): 14 ноя 2020, 17:20
Привет, я заморочился. NVBDH+ мне не понравился, на шпинделе LD42WS-250w плавают обороты, настройки количества импульсов не помогли. Купил LD-WS4810, с ним этих проблем нет. Для программного управления оборотами нашел схему в интернет, сделал платку, установил ее на шилд, предварительно выпаяв P55NF06L, светодиод и его резистор. Управление станком через WiFi. Блок питания WX-DC2440, 24V, 12.5A, 300W1.jpg
Но ведь на этом драйвера нет тахометра... Как понять, что обороты на нем не плавают?.. Вообще я не замечал на NVBDH+ чтобы обороты плавали (после замены подшипников в самом шпинделе, т.к. китайские подшипники с квадратными шариками давали такой эффект..) до 22к оборотов. Дальше если повышать, то начинает какая то фигня на тахометре ползти.. Хотя по звуку чувствуется, что шпиндель крутится быстрей 22к намного....
Добавлено: 15 ноя 2020, 21:16
Olaf
igor_kovchegin писал(а): 15 ноя 2020, 17:39
Может мне повезло с этим экземпляром NVBDH+, при повороте ручки, с определенного момента начинали дико плавать обороты, почти как старт-стоп режим. На слух обороты определять нет опыта, надо будет на Arduino собрать тахометр, для тестов..
Добавлено: 21 янв 2021, 20:18
Курдль
Всем привет!
Я тут экспериментирую с Mach3.
И вот, что заметил - под управлением Grbl станок работает значительно тише и движется более плавно.
При том, что драйвера те же, настройки тока те же, УП та же, а разница просто бросается в глаза (особенно в уши).
Что такого есть в Grbl, чего нет в Mach3? Или я не умею её готовить?..
Сравните звук работы станка в 2-х режимах на этом коротком ролике:
https://youtu.be/QUlNYQ7euBk
Добавлено: 21 янв 2021, 22:21
Mixer777
А завывания на GRBL очень похожи на завывания 3Д принтера на Марлине с драйверами А4988 ))
Добавлено: 21 янв 2021, 22:33
Курдль
Mixer777 писал(а): А завывания на GRBL очень похожи на завывания 3Д принтера на Марлине с драйверами А4988 ))
Чего удивительного? Драйвера-то те же! :D
Однако владельцев фрезеров шум ШД обычно вообще не беспокоит!
Я озаботился этим только потому, что пытаюсь настроить станок под оптимальные перемещения.
Добавлено: 21 янв 2021, 23:18
Mixer777
Курдль писал(а): Однако владельцев фрезеров шум ШД обычно вообще не беспокоит!
Просто шум ШД перебивается шумом шпинделя раз в несколько ))
Добавлено: 22 янв 2021, 02:44
calabr
Курдль писал(а): И вот, что заметил - под управлением Grbl станок работает значительно тише и движется более плавно.
А при движении по прямой одной оси, или по диагонали при разных скоростях такая-же разница в звуке?
Предполагаю 3 варианта:
Кривая апроксимация дуг в отрезки (если программа в G2, G3)
Кривая отработка планировщика на стыках отрезков (если прога в G1)
Не равномерность шагов - посмотреть-бы на них осцилографом)
Просадка питания при одновременных шагах ( есть шанс, что GRBL выдает щаги не синхронно и нагрузка слегка размазывается)
Разное ускорение задано в настройках.
... Как-то больше 3-х получилось.
Добавлено: 22 янв 2021, 07:43
Курдль
calabr писал(а): А при движении по прямой одной оси, или по диагонали при разных скоростях такая-же разница в звуке?
Есть, но незначительная. И все-таки звук - критерий субъективный (без специального оборудования)
calabr писал(а): Кривая апроксимация дуг в отрезки (если программа в G2, G3)
G2
Я "поигрался" установкой CV Dist Tolerance от 180 (по умолчанию) до 2-х (рекомендованных для степмастера).
Разницы не заметил.
Зато я правильно выбрал тестовую программу - спираль с плавным опусканием инструмента. Так вот это "плавное" идет какими-то толчками, заметными на ощупь при прикосновении к маховику оси Z. Как будто на ШД отключены микрошаги. Однако если бы они были отключены - геометрия бы пострадала на коэффициент деления (у меня стоит 8). Но это не так.
calabr писал(а): Неравномерность шагов - посмотреть-бы на них осциллографом)
Осциллографом это не заметить. Но у меня есть многоканальный логический анализатор. Уже руки чешутся его расчехлить.
calabr писал(а): Просадка питания при одновременных шагах
Вряд ли. Драйвера настроены на минимальный ток в 1А. На плате драйверов нормальные емкости.
calabr писал(а): Разное ускорение задано в настройках.
Одинаковое.
Добавлено: 06 фев 2021, 11:58
MegaBlackJoe
Заметил, что у этого станка приходится постоянно поджимать антилюфтовую гайку оси Z. Потому что от нагрузок эта гайка разбалтывается и дальнейшая работа становится невозможной. И это очень странно ,потому что станок я использую от силы раза 3 месяц для коротких программ по 10 минут максимум.
Добавлено: 06 фев 2021, 12:25
Курдль
calabr писал(а): Не равномерность шагов - посмотреть-бы на них осцилографом)
Я посмотрел и выложил на отдельную ветку viewtopic.php?f=16&t=31711&start=40
MegaBlackJoe писал(а): Заметил, что у этого станка приходится постоянно поджимать антилюфтовую гайку оси Z. Потому что от нагрузок эта гайка разбалтывается и дальнейшая работа становится невозможной.
Что значит "разбалтывается"? Вырабатывается металл на резьбе? :shock:
У меня ось Z вообще не вызывает беспокойства, т.к. на ней шпиндель под собственным весом без всякого люфта в заготовку вгрызается.
Правда у меня шпиндель несколько тяжелее стандартного.
Добавлено: 06 фев 2021, 13:04
kfmut
Курдль писал(а): Зато я правильно выбрал тестовую программу - спираль с плавным опусканием инструмента. Так вот это "плавное" идет какими-то толчками, заметными на ощупь при прикосновении к маховику оси Z. Как будто на ШД отключены микрошаги.
За драйверы A4988 точно не скажу, но у DRV8825 есть косяк с проглатыванием шагов на маленькой подаче. Вот тут https://github.com/rcarlyle/StepperSim товарищ заморачивался с постройкой графиков тока на обмотках ШД для разных драйверов. Сама проблема мутная и зависит от источника питания, конфигурации драйверов и т.д., но решается достаточно простой установкой импульсных диодов последовательно с обмотками ШД.
ЕМНИП я на эти материалы ориентировался:
https://softsolder.com/2019/08/26/drv88 ... waveforms/
https://cabristor.blogspot.com/2015/02/ ... steps.html
