Страница 32 из 134
Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм
Добавлено: 29 июл 2012, 22:27
master_70 писал(а):ПВХ 10мм
вспененный наверно? скорость подачи какая?
master_70 писал(а):я доволен как удав.
Я умею обламывать :) вырежи круг примерно 100мм и отверстие 100мм , а потом попробуй круг в отверстие вставить и на просвет посмотри сразу косяки видно будет :) Это хорошо делать из твердого материала
Добавлено: 29 июл 2012, 23:28
master_70
делал такое до модернизации из мдф. сделало на слабенькую троечку.
а то что я вырезал из вспененого ПВХ за секунды. в прошлой версии даже не получилось.
если этот станок сделает то что отнего требуется и для чего он делался то это будетна 100% меня удовлетворять.
а если и более того сможет делать . то на все 120 % я буду доволен.
кстати грядет вторая модернизация станка . после чего надеюсь он будет еще лучше работать.
и после второй будет для этого станка и третя модернизация финальная.
Добавлено: 29 июл 2012, 23:34
master_70 писал(а):третя модернизация финальная.
эт вынос на мусорку :)
master_70 писал(а):если этот станок сделает то что отнего требуется и для чего он делался то это будетна 100% меня удовлетворять.
конечно главное чтоб для души, но душа коварная штука потом больше потребует, позже поймешь про что я :)
Добавлено: 30 июл 2012, 07:46
master_70
по первому - да
по второму - так всегда бывает .
:hehehe:
Добавлено: 31 июл 2012, 14:10
Круто, только и вправду пальцы в такой станок лучше не совать, ездит он у тебя шустро!
Добавлено: 31 июл 2012, 14:14
Fisher
С его размерами пальцы даже и не заметит :hehehe: Тут ногу бы не сожрал :hehehe:
Добавлено: 02 авг 2012, 20:19
master_70
вот пришла долгожданная каретка Z
020820122029.jpg (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.96 КБ)</a>
020820122022.jpg (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (593.77 КБ)</a>
и кабель каналы пришли
020820122021.jpg (3758 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (592.93 КБ)</a>
Добавлено: 02 авг 2012, 20:49
А из чего сделана? И почем брал?
А чем тебя твой самодельный кабель канал не устроил???
Добавлено: 02 авг 2012, 20:55
Ti-j
Такая готовая продаётся (где если не секрет?) или это по своим чертежам сделано ?
Добавлено: 02 авг 2012, 20:57
Fisher
Серега, никому не говори! Удар хватит сразу :hehehe:
Добавлено: 03 авг 2012, 09:03
master_70
Nick писал(а):А из чего сделана? И почем брал?
вполне устроил
он был временный пока шел этот.
:D
на коротких растояниях он работает на 5балов
а вот на длинных становитсчя более хлипкий . так сказать на троечку работает , но работает!
Добавлено: 03 авг 2012, 09:20
master_70
Ti-j писал(а):Такая готовая продаётся (где если не секрет?) или это по своим чертежам сделано ?
в сервопроме. причем заказать можно люббую длину и размер под свой станок.
этот стоит в сборе 16500
от 15 тр получается за каретку.
Добавлено: 03 авг 2012, 09:25
А рельсы на нем с опорой или нет?
Добавлено: 03 авг 2012, 09:41
Bладимир
Название темы то уже не подходит к тому, что получается 8-)
Добавлено: 03 авг 2012, 12:31
master_70
Nick писал(а):А рельсы на нем с опорой или нет?
рельса цилиндрическая
Добавлено: 03 авг 2012, 12:36
Fisher
добавь - на опоре
Добавлено: 03 авг 2012, 12:37
master_70
Bладимир писал(а):Название темы то уже не подходит к тому, что получается 8-)
уже подходит. :hehehe: :tongue:
Re: Бюджетный ЧПУ 1150(2000) х 660(1250) мм с пос. модерниза
Добавлено: 03 авг 2012, 13:55
Алексс
смотрел видео - как самолет.
там тублером щелк, там что-то повернул, слева что-то нажал и "ПОЕХАЛИ" (с) :freak:
Добавлено: 03 авг 2012, 14:07
Bладимир
master_70 писал(а):уже подходит.
я про "бюджетный" :)
Добавлено: 03 авг 2012, 18:45
master_70
я тоже
я бюджет раздуваю с размером станка
а 30000тр за такой размерчик 2030х670мм это что ли не бюджетный!!!?? :cheesy:
