Страница 32 из 32
				Re: Хоббийный станок ЧПУ
				Добавлено: 19 мар 2025, 11:38
				 sinkacnc
				Барс писал(а): ↑
а с УП у меня полный дремучий лес
с распилом по прямой никаких проблем, у меня есть прога которая генерит по параметрам нужные распилы для формирования ровных заготовок
				Добавлено: 19 мар 2025, 17:01
				 Барс
				Здорово! тоже надо будет..ладно вперед забегать не буду, по началу станок надо собрать..а то мозги и так в разные стороны разбегаются), а особенно что касается электроники..
				Добавлено: 21 мар 2025, 18:53
				 Питерский
				Вот и очередной станок случился, который сделан для уверенной обработки люминия. Выполнен на 20-х рельсах (оси Х,У), ось  Z - на 15-й. Рабочая зона 250х300х100мм, внешние габариты без ШД  460х380х470мм, вес без них 15-16кг. Выглядит как игрушка, но это уже серьезная игрушка.
				Добавлено: 22 мар 2025, 10:53
				 Барс
				Не плохо не плохо), красивый.
А почему вы вместо ручек лимбы не поставите?
				Добавлено: 22 мар 2025, 14:52
				 Питерский
				Лимбы потянут за собой всякие нониусы, а зачем это надо?
				Добавлено: 23 мар 2025, 08:35
				 Барс
				Да в принципе и не нужно если нет необходимости, а вот большую ручку для ручного ведения при застопоривании одну из осей я наверна в свой проект включу, чтобы программы не писать для совсем простых задач, что думаешь по этому поводу?
				Добавлено: 23 мар 2025, 10:22
				 Питерский
				Барс писал(а): ↑
Барс, думаю положительно! Но на всякий случай сделай ручки сьемными, а то вдруг что-нибудь да случится...
				Добавлено: 23 мар 2025, 10:33
				 Барс
				Само собой), а то намотает что нить что не надо)))
..у меня они будут примерно 840 от пола, а рабочая поверхность 860, вот тоже думаю не низковато ли я сделал?  в чертеже, мой рабочий стол для работы стоя высота почти 900 ..890
в принципе можно сделать возможность регулировки, ну и колесики для передвижения я тоже предусмотрел..
				Добавлено: 23 мар 2025, 11:03
				 Питерский
				Добавлено: 27 мар 2025, 15:59
				 Питерский
				Теперь, когда активная фаза обсуждений ручек закончилась, можно поговорить и об их нужности. Не секрет, что вращающиеся фрезы при работе имеют склонность к наклепу, как впрочем и сверла. Т.е. фреза при вращении нагревается, стружка к ней начинает прилипать и каналы  выхода забиваются, т.е происходит явление "наклепа".В итоге фреза перестает резать материал и как правило идет на слом или портит деталь. При работе в автомате для этого устраивают облив зоны обработки охлаждающей жидкостью, устанавливают щадящие режимы фрезы и т.д. При работе ручками режим работы фрезы ощущается руками по ее нажиму и переход к наклепу фрезы быстрее обнаруживается. Движение фрезы останавливаешь, несколько отводишь для охлаждения, очищаешь кончик и можно пилить дальше. В автомате этот момент прозевать проще, поэтому не стоит пренебрегать ручками!
