600х400х120 открытый проект
Всего голосов: 0
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Лучше 8 а вцелом без разницы.
Константин23
Сообщение Константин23 »
frezeryga писал(а):У векторного заметное преимущество только на низких оборотах а низкие обороты только при работе сверлами нужны и векторный дороже. Если сверлить ненадо и бюджет ограничен то берите простой.
Добавлю ...))
Если берете фрезу ф8-10 мм ,технологию iMacining в SolidCam для 3Д,то увидите после расчета цифру 4000-6000 об.мин .
Скалярный режим не потянет ибо у шпинделя крутящего момента не хватит(я о шпинделях обычных китайских на 24000)
А если настроить векторный (частотник позволяет),то получите обещанный iMachining-ом прирост производительности 70%
И вместо корыряния заготовки в течении полутора часов получите делать за 20 минут.
А это деньги :cheesy:
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Окак!
А почему, интересно, на 3д такие обороты низкие? На 2д он 10-12-17 крутит.
Константин23
От диаметра фрезы идет ....ну и жесткость примерно своего чуда прикинуть надо(там есть такой параметр)
Вот рабочая траектория,отработанная,изделие уже стоит в станке (держатель шаговика Z)
Контур 2Д IMacining (хоть 3д хоть 2д - если технология iMachining, то режим она сама подбирает)
Заготовка 100х50х60
Шаг по Z - 22.7мм,подача около 2м\мин
Фреза ф8мм
В тисках конечно(есть где-то видео)
Время ,вместе с чистовой - 19 минут
Если поставить фрезу Ф10мм - обороты даст 4800 примерно
Вылетают не стружки , а "палки\иголки" толщиной 0.17,если верить солидкаму :thinking:
Так что присоединяюсь к совету автора темы
не жалейте 2-3 тыщи и покупайте с векторным режимом :good:
Хотя каждый по своему режимы подбирает...я о производительности
Ну сверление - это однозначно вектор,если не фрезами ковыряете)
Держатель ШД.jpg (3586 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (358.44 КБ)</a>
Зверек бегает. https://youtu.be/FFhVa0cw4mc
Kiriller
Да, все таки стол надо к стене пришурупить. А то он так долго не проживет. :)
А что за звук по оси Х (портал), как будто закусывает?
Нормально там все просто микрошаг не задействован потому звук моторов грубый.
Kiriller
ну не то чтобы не задействован... но 1/8 :roll:
frezeryga писал(а):Нормально там все
Мне кажется это не нормально
шпиндель
Сообщение шпиндель »
sima8520 писал(а):Мне кажется это не нормально
похоже на резонанс
Kiriller
или на грохот добра, наваленного на столе...
novodk
Сообщение novodk »
Максим для крепления профиля стола винты М4 использовали?
М5. в модели все есть.
перезалил модель на яндекс. также внес небольшое исправление по кабельканалу. была попытка пильнуть дюраль на первом станке удачная и неуданая одновременно. неудачная тем что сломали фрезу поскольку ошиблись с высотой и зашли на 3мм и на нее налипло. а удачная тем что до налипания драл 3мм за проход очень бодро и без вибраций.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):3мм очень бодро и без вибраций.
Видео в студию, я хочу это увидеть.
видео будет попозже будем пилить тестовую деталь. по 3мм конечно драть не стану но по 1мм можно. главная проблема нагрев и налипание от того и сломалась фреза.
Lafayette
frezeryga писал(а):видео будет попозже будем пилить тестовую деталь. по 3мм конечно драть не стану но по 1мм можно. главная проблема нагрев и налипание от того и сломалась фреза.
я тебе куплю фрезу и вдехой можно брызнуть
ок повторим но все не быстро времени нет но благо станок в моем городе и есть возможность на тесты.
Kiriller
Ну тогда уж не ему, а мне :roll: Сломали, кстати, трехзубую 6ку. Ну это если покупать соберетесь. ;) И к вопросу от том достаточно ли установленых моторов- тут кто-то недавно интересовался.
А видео... Ну ктож знал, что 3хмиллиметровый рез то изобразиться! :hehehe: А без сожа или хотябы воздуха длилась эта красота не долго. там еще и подача что-то 1500 была! :cheesy:
Короче, стружка как от взрослого летела, но не долго. Так что видео, уж извините, не успели :). Но рез реально блестит!
