Страница 32 из 200
Re: SolidCAM
Добавлено: 02 июл 2014, 16:04
:) :good:
Re: SolidCAM
Добавлено: 02 авг 2014, 22:42
Lavin
Всем привет! :) Я сам новичек во всем этом, что связанно с ЧПУ-станками, но всё таки ))) Решил выточить муфту на своем самодельном станке, под Арткамом он нормально работал а вот с СолидКамом не хочет!! MACH3 начинает ругаться!!! замоделил в солиде простой кубик 40х40 и высотой в 20мм, сгенерировал фаил на постпроцессоре gMill_MDAV4_Mach3_4x_Xrotation_eval.gpp и открыл его в MACH3. Формат загружаемого файла ".nc" и первое что напрягло это то что сами траектории и деталь не показаны на дисплее! И вот собственно первый вопрос, это особенности формата или где то касяк? Просто в формате ".TAP" фаел сделанный в АртКаме все видно. Ну и без картинки не все так гладко. Второе что произошло у меня сбились все координаты. И если координаты были x=2, y=2, z=1 то потом стали x=54, y=56, z=46, а если фреза находилась не вначале координат то там вообще доходило до x=1648, y=857, z=406 (последние цифры примерные думаю точных данных здесь не надо) это опять же из-за ПОСТПРОЦЕССОРА? Ну и последнее MACH3 выдал вот такое сообщение "zero radius arc , Block=N14 G02 x-4. Y0. I0. Jo."
Такие вот дела! :wtf: где найти нормальный пост процессор на MACH3? подскажите :wik:
Re: SolidCAM
Добавлено: 02 авг 2014, 23:03
Дрюня
Lavin писал(а):где найти нормальный пост процессор на MACH3? подскажите :wik:
У nik1 попроси постпроцессор, у меня были похожие проблемы - замена постпроцессора помогла. Ну или если nik1 позволит, могу скинуть его постпроцессор, но уже с понедельника.
Re: SolidCAM
Добавлено: 02 авг 2014, 23:05
Lavin писал(а): где найти нормальный пост процессор на MACH3? подскажите
http://www.chipmaker.ru/files/file/659/ проверенный на Масн3 лиШно ;)
Lavin писал(а):Второе что произошло у меня сбились все координаты. И если координаты были x=2, y=2, z=1 то потом стали x=54, y=56, z=46, а если фреза находилась не вначале координат то там вообще доходило до x=1648, y=857, z=406 (последние цифры примерные думаю точных данных здесь не надо) это опять же из-за ПОСТПРОЦЕССОРА?
надо Gcode выкладывать, не понятно что ты понаписал ;)
Re: SolidCAM
Добавлено: 03 авг 2014, 05:57
Lavin
Буду сильно признателен за такую помошь, если Дрюня или nik1 смогут мне его выслать))
Lavro8@yandex.ru
Aftaev спасибо за ссылку сегодня постараюсь проверить!
Re: SolidCAM
Добавлено: 03 авг 2014, 07:55
Закинул пост на почту ;)
Re: SolidCAM
Добавлено: 03 авг 2014, 08:26
fg999
пользуюсь родным gMill_MDAV4_Mach3_4x_Xrotation_eval и никаких проблем не заметил. Станок простой китайский 3040
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 авг 2014, 21:01
Дрюня
Подскажите, пожалуйста, пару моментов.
Мой станок работает от Mach3, шпиндель включается от релюшки на плате управления, задержка исполнения программы для набора оборотов шпинделем настроена в самом Mach3 и равняется 20 секунд. При исполнении УП из под ArtCam интервал задержки работает, а при выполнении УП из под SolidCam задержка выполнения кода всего пару секунд. Шпиндель не успевает раскручиваться, а движение по осям уже стартует. Куда смотреть и что подправить?
Может нужно исправить вот эти пункты с картинки?
задержка включения шпинделя.jpg (7389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31858&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.18 КБ)</a>
Ещё сегодня фрезеровал себе простенькую детальку, всё получилось хорошо, кроме одного момента. Создал траектории обработки, посмотрел визуализацию - всё в порядке, отправил фаил в работу. Отверстия делал технологией "обработка карманов" - всё идеально, а вот вырезал деталь по технологии "контур" - здесь произошло смещение инструмента внутрь детали на расстояние равное радиусу фрезы + не сделало скруглений на углах детали.
смещение.jpg (7389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31859&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (278.55 КБ)</a>
Что это может быть? На визуализации показывает как должно быть, а делает по другому.
Код всей детали.txt
(9.45 КБ) 826 скачиваний
Код контура.txt
(3.8 КБ) 881 скачивание
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 авг 2014, 22:35
покажи фалы солид воркса и кама, возможно не указал с какой стороны от траектории ехать
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 авг 2014, 22:47
Дрюня писал(а):Что это может быть?
SolidCam выдает M8
N15 T1 M6 D1 H1
N20 S18000 M4
N25 M8
АртКам выдает как M03
Либо править Gcode либо постпроцессор ;)
Re: SolidCAM
Добавлено: 10 авг 2014, 22:52
Дрюня писал(а): здесь произошло смещение инструмента внутрь детали на расстояние равное радиусу фрезы + не сделало скруглений на углах детали.
Там есть контур справа/слева или на контуре. Как ты выбрал та и сделало ;)
Re: SolidCAM
Добавлено: 11 авг 2014, 00:04
Дрюня
NightV писал(а):покажи фалы солид воркса и кама, возможно не указал с какой стороны от траектории ехать
Указывал слева, визуализация нормально показывала :wik:
деталька.rar
(487.68 КБ) 496 скачиваний
aftaev писал(а): SolidCam выдает M8
N15 T1 M6 D1 H1
N20 S18000 M4
N25 M8
Буду искать где подправить постпроцессор :thinking:
Если кто подскажет буду благодарен ;)
Re: SolidCAM
Добавлено: 11 авг 2014, 00:33
Дрюня писал(а):Буду искать где подправить постпроцессор
покажи пост, завтра коллективным разумом посмотрим :)
Re: SolidCAM
Добавлено: 11 авг 2014, 00:38
aftaev, а про
N20 S18000 M4
забыл?
Re: SolidCAM
Добавлено: 11 авг 2014, 07:12
Вряд ли это связано с постом, товарищ пилькает тоже на мач 3 , все путём
Если бы не трабла с краями , то было бы похоже , что обработка задана по вектору
Мач визуализацию делает? Что на ней с краями ?
Re: SolidCAM
Добавлено: 11 авг 2014, 07:41
Может, Мач делает задержку только при M3 ? Почему используется М4? Если бы M4 отрабатывалась правильно, шпиндель вообще бы не в ту сторону вращался.
Re: SolidCAM
Добавлено: 11 авг 2014, 09:05
Дрюня
NightV писал(а): покажи пост, завтра коллективным разумом посмотрим :)
Postprocessors Mach3.rar
(9.64 КБ) 1015 скачиваний
Re: SolidCAM
Добавлено: 11 авг 2014, 09:11
На простых станках м3 и м4 крутят шпиндель в одну сторону, тоесть частоник на реверс не настроен
Re: SolidCAM
Добавлено: 11 авг 2014, 09:17
nik1 писал(а):На простых станках м3 и м4 крутят шпиндель в одну сторону, тоесть частоник на реверс не настроен
Это понятно, просто Мач, быть может, вставляет паузу только для M3
Re: SolidCAM
Добавлено: 11 авг 2014, 10:30
Дрюня
nik1 писал(а):Мач визуализацию делает? Что на ней с краями ?
3.jpg (7298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31870&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.85 КБ)</a>
Вот ещё один визуализатор,
2.jpg (7298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (403.14 КБ)</a>
из него экспортировал траекторию в .dxf и открыл в кореле
1.jpg (7298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=31872&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (104.22 КБ)</a>
В файле корела траектория даже соответствует размеру детали с учетом диаметра фрезы 3,15 мм, а на детали диаметры отверстий получились -0,02 мм с правильным расположением, а контур детали получился -3,25 мм и без скруглений :wik: .
