Страница 32 из 63
Re: USB Motion Card STB4100
Добавлено: 31 май 2019, 12:24
Provodnik
Rom327 писал(а):Я могу только предполагать: чтобы автообнулить координаты, станок должен медленно (у тебя это 20%) поехать и найти концевики. Тогда он обнулит координаты и поймет, что находится в рабочей зоне и увеличит скорость до G1.
Вангую что именно здесь проблема.
Home должны быть включены. И перед каждым запуском нужно отхоумится, иначе медленно или не правильно работает.
На главном экране кнопки обнуления X Y Z должны быть зелёные, не красные
Добавлено: 31 май 2019, 12:40
daemon78
Provodnik писал(а):Вангую что именно здесь проблема.
Дай Бог, чтобы так и было, в понедельник попробую.
Добавлено: 31 май 2019, 13:00
Rom327
Ну, если вино было хорошим, обязательно все получится!
Добавлено: 05 июн 2019, 14:25
Евграф
Гадкий Я писал(а):Здравия коллеги! Help Mi!!!
Поженить STB4100 c частотником XSY-AT1!
В такой конфигурации шпиндель включается, но изменение частоты из Mach3 неадекватное. Пошагово увеличиваю частоту из Мatch-a - частота то увеличивается то уменьшается, то шпиндель останавливается... уменьшаю частоту - поведение частотника то же самое только в обратном направлении.
Коллега, вы решили проблему? У меня с тем же частотником та же пляска. Если запустили, поделитесь настройками, пожалуйста.
Добавлено: 05 июн 2019, 14:48
Provodnik
Насчёт решили не могу ответить, но хочу сказать что регулировка скорости с помощью аналогового управления у этой платы отвратительное.
Настроены нижний верхний пределы в вольтах на шпинделе
В Mash указываеш скорость ниже максимальной, она меняется, но совсем на другие значения.
Т.е. характеристика скорость от напряжения не линейная.
Добавлено: 05 июн 2019, 15:37
Rom327
Так может это не проблема контроллера, а преобразователя шпинделя? Плата выдает 0-10 вольт?
Добавлено: 05 июн 2019, 16:40
Евграф
Provodnik писал(а):Насчёт решили не могу ответить, но хочу сказать что регулировка скорости с помощью аналогового управления у этой платы отвратительное.
Хочу уточнить. При запуске шпинделя набирает обороты рывками, раскручивается и останавливается. С инверторами HY02D223B проблем почти не было, забил настройки и всё заработало. Тут пока не разобрался, есть день чтобы решить - отдаём инвертор обратно или забираем себе. Мануал на русском есть, но я не электрик, мне трудно сразу сообразить что такое "промежуточное напряжение", к примеру. Потихоньку тему разбираю, но сейчас подпёрло.
Добавлено: 05 июн 2019, 16:44
Rom327
А на инвертере есть крутилка оборотов для ручного управления? Если с нее все работает, надо искать причину во внешнем управлении. Для проверки можно подключить лабораторный источник питания и с него подавать 0-10 вольт.
Добавлено: 05 июн 2019, 16:58
Евграф
Rom327 писал(а):А на инвертере есть крутилка оборотов для ручного управления? Если с нее все работает, надо искать причину во внешнем управлении. Для проверки можно подключить лабораторный источник питания и с него подавать 0-10 вольт.
крутилка есть, и по-видимому работает, при первом запуске шпиндель весьма резво разогнался, потом я ещё полазил в настройках и теперь он, подёргавшись и не до конца разогнавшись, останавливается. Я бы поэкспериментировал ещё, но боюсь уложить чужой пока прибор. Искал что-то вроде такого:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 1%80%D0%B0 , по названию инвертора нашёл эту тему. Посоветоваться не с кем, работа стоит, где поискать информацию?
Добавлено: 05 июн 2019, 17:35
Provodnik
Rom327 писал(а):Так может это не проблема контроллера, а преобразователя шпинделя? Плата выдает 0-10 вольт?
Не , не выдает.
Но у меня и питание до 10 в.
Выдает 0.1-7.7 в
Тем не менее, в инверторе есть настройки.
Мах и мин в вольтах.
Теже значения забил
Добавлено: 06 июн 2019, 08:27
Rom327
Provodnik писал(а):Rom327 писал(а):Так может это не проблема контроллера, а преобразователя шпинделя? Плата выдает 0-10 вольт?
Не , не выдает.
Выдает 0.1-7.7 в
Теже значения забил
Для устойчивой работы платы надо подать напряжение минимум +12 вольт.
Добавлено: 06 июн 2019, 08:30
Rom327
Евграф писал(а):крутилка есть, и по-видимому работает, при первом запуске шпиндель весьма резво разогнался, потом я ещё полазил в настройках и теперь он, подёргавшись и не до конца разогнавшись, останавливается. Я бы поэкспериментировал ещё, но боюсь уложить чужой пока прибор. Искал что-то вроде такого:
Раз сначала шпиндель запускался, значит что-то перемудрил в настройках. Какой у тебя инвертор шпинделя?
Добавлено: 06 июн 2019, 09:22
Евграф
[/quote]
Раз сначала шпиндель запускался, значит что-то перемудрил в настройках. Какой у тебя инвертор шпинделя?[/quote]
инвертор XSY-AT1 2,2kw, настройки-то как раз мне голову и морочат, сейчас нашёл видео по настройке обычного советского ещё движка на этом инверторе, пойду попробую поставить свои значения, надеюсь не спалю.
Добавлено: 18 июн 2019, 13:32
kalyuchiy
Добрый день уважаемые участники форума. Помогите решить проблему. Как на плате STB4100 запустить шаговый двигатель вместо оси А? В настройках Port`s&Pin`s->Motor Output снимаю галочку с оси А, ставлю Шпиндель, пины, порты выставляю. Вкладку Шпиндель настраиваю по мануалам. При попытке запустить шпиндель командой М3 в Маче шпиндель как бы включается, шаговик стоит. Если перенастроить на ось А, то командой АХХХ (А- команда для поворотной оси Х- число) шаговик крутиться. В режиме JOG шаговик крутиться, но кнопка 4+ или 4-, все равно завязана на оси А. Как правильно перенастроить ось А на шпиндель? Мне нужно будет управлять шаговиком в обе стороны и менять скорость вращения. Крутиться будет не быстро, не более 200 об/мин. Плагин пробовал и 3.4 и 3.5, Мач пробовал крякнутый и демо, работаю под ХР
Добавлено: 18 июн 2019, 16:50
Rom327
Вот так вопрос!
Ты хочешь использовать ось А в качестве шпинделя?
Добавлено: 18 июн 2019, 17:31
kalyuchiy
Совершенно верно. Можно ли так сделать или в плате жестко забито, что это поворотная ось и перенааанчить ее нельзя? Или надо было купить плату с 3 осями и именно шпинделем?
Добавлено: 18 июн 2019, 17:44
Provodnik
kalyuchiy писал(а):запустить шаговый двигатель вместо оси А?
Ничего не понял. Ось А и предназначена для шагового двигателя.
Причем тут шпиндель?
У этой платы 4 оси и шпиндель.
Просто не пользуйтесь 4-ой осью
Добавлено: 18 июн 2019, 20:48
kalyuchiy
Расскажу предисторию, чтоб внести ясность. Есть контурный станок (почти что 3Д принтер), он рисует двухкомпонентной смолой на стекле (кому интересно, загуглите CadRam). Вышла из строя плата управления приводами (стояла ABB NextMove ESB-2), она управляла перемещениями по 3-м осям и крутила шаговый двигатель (назовем его НАСОС), который через шестерню крутит 2 шестеренчатых насоса, которые качают смолу. Скорость подачи и скорость вращения НАСОСА определяют толщину линии. Купили плату STB-4100, подключил, настроил. По 3 осям перемещается нормально. НАСОС подключил на STEP и DIR оси А, т.к. нет больше портов, к которым можно подключить шаговый двигатель (могу ошибаться, поправьте, если не прав). В настройках Мача во вкладке Motor Output снимаю галочку с оси А и ставлю галочку напротив шпинделя, пины STEP и DIR шпинделя ставлю те, которые стояли на оси А (может быть здесь проблема?). Во вкладке ШПИНДЕЛЬ ставлю галочку, что шпиндель у меня есть и управляется он по STEP и DIR. Мой НАСОС можно назвать шпинделем, только крутится он со скоростью не больше 200 об/мин. Может быть я не так что-то делаю? Первый раз сталкиваюсь с такой задачей, поэтому опыта немного.
Добавлено: 24 июн 2019, 08:02
kalyuchiy
В общем проблема решилась заменой платы на LPT. Тоже 4 оси и шпиндель. В настройках Мача поменяли пины оси А на шпиндель и теперь мой насос крутиться и воспринимает команды М3, М4, М5. Похоже в STB-4100 эти пины жестко прописаны и поменять их нельзя. Китайцы такие китайцы. Такие дела.
Добавлено: 12 июл 2019, 15:35
Provodnik
Уважаемый
texnocentr, Вам удалось добиться чтобы ось не сьезжала?
Чем все закончилось?
Похоже пришла и моя пора попрыгать со сдигом оси.
Написал с приятелем и запустил серьёзную программу.
Приятель перед запуском сказал, а что у тебя скорость в Motor tuning стоит 1000? Поставил 2000.
Все быстро и шустро бегать начало.
Программа отработала полчаса и ось Y в конце обработки уехала в + на 1,5мм.
Где копать? Помогите, плз.
Это из-за скорости или, как писали, сдвиг появляется при каких то странных условиях: минимальные скорости
А ещё писали:
Частота ядра Mach3=75 КГц, в драйвере платы= 100 КГц
Я знаю только как частоту в Mach3 менять, в драйвере ничего не поменять, там только перемычки.
