Страница 32 из 91
Re: StepMaster ver 2.5
Добавлено: 05 ноя 2017, 14:13
Oxford писал(а):Без разницы откуда импульсы поступают на серводрайвер, в результате логика отрабатывания будет по запрограммированному алгоритму. За счет чего шум то снижается? На нагрев двигателя это не влияет.
Вы слишком много фантазируете. Все что делает плата это дробит импульсы на более мелкие, чтобы отработать их в микрошаге без потерь скорости. К тому же это актуально будет только на больших скоростях, на медленных скоростях это не обязательно. Ну и да не забываем что момент двигателя на микрошаге падает, чем выше тем меньше момент
Поразительное количество глупостей одновременно в одном сообщении!
Добавлено: 05 ноя 2017, 14:29
Oxford
frezeryga писал(а):Oxford, степмастер еще фильтрует сигнал. Я использую без дробления чисто как фильтр см осцилограммы.
Для начало изучите схемотехнику начиная с первой версии. Использовать вы можете что угодно мне это не интересно.
Для начало изучите что такое триггер шмитта и где он применяется и для чего.
А где глянуть можно блок схему связи микросхем у 2.5 версии? C LPT порта сигнал поступает на оптопару, с нее на вход STM32 а потом на 74HC132, далее буфер и выход? Не вижу просто по фото. 1 и 2 версии там с ошибкой спроектировано, а тут я не вижу исправил он или нет свою ошибку.
Добавлено: 05 ноя 2017, 14:54
Мне неинтересно изучать схемотехнику. Мне интересно купить готовое устройство.
Добавлено: 05 ноя 2017, 14:58
Oxford
frezeryga писал(а):Мне неинтересно изучать схемотехнику. Мне интересно купить готовое устройство.
Ну так вот чтобы понимать чем одно устройство отличается от другого надо в этом разбираться, чем я и занимаюсь. В противном случае вы некомпетентны в этих вопросах.
А по вашей логике люди должны купить непонятно что и поверить вам на слово? Нет ребятушки такого не будет. Я раскрою все тайны. Можете считать меня занозой в вашей заднице, но я слежу в этой области достаточно пристально.
Добавлено: 05 ноя 2017, 15:32
Практика сотен людей уже давно подтвердила пользу степмастера и ваши высеры никому ничего не докажут балаболов тут полно.
Добавлено: 05 ноя 2017, 15:34
Oxford, херней ты занимаешся. Сначало сам чтото придумай потом других учи. А то языком все могут.
Добавлено: 06 ноя 2017, 03:25
frezeryga писал(а):Oxford, херней ты занимаешся. Сначало сам чтото придумай потом других учи. А то языком все могут.
Ну так вы не раскрываете принципов работы степмастера и тем самым мешаете ему придумать что-то лучшее.
Добавлено: 06 ноя 2017, 12:48
Принципы работы коммерческая тайна похороненая в прошивке ие знает только автор.
Добавлено: 10 ноя 2017, 11:56
Seriyvolk
Принципы работы никакой тайны не представляют. Они из описания платы интуитивно понятны даже не особо шарящему в электронике человеку.
А вот алгоритмы фильтрации - это да. Тут одного знания электроники будет явно недостаточно для качественной реализации. И именно алгоритмы, реализованные в прошивке, могут претендовать на звание интеллектуальной собственности.
А что касается товарища
Oxford - давненько я уже не видел, чтобы люди говорили такое количество глупостей с таким умным лицом.
Добавлено: 13 ноя 2017, 11:11
Vasia_Pupkin
Михаил, добрый день!
Работы по постройке станка, медленно, но неуклонно движутся к завершению и у нас появились несколько вопросов))):
1. Можно ли для питания StepMaster(12в) использовать тот же блок питания(стандартный от ПК) от которого запитана материнская плата? Либо нужно обязательно использовать отдельный блок питания?
2. Возможно ли подключение трех индуктивных датчиков (limitX,Y,Z) на один вход? Мы приобрели у verser датчик высоты инструмента и центроискатель, хотелось бы их подключить на разные входы, поэтому и задумались о подключении всех трех лимитов на один вход. Не нужно ли отдельного питания на концевые датчики?
3. И так же вопрос по питанию датчика высоты инструмента и центроискателя, можно ли использовать питание(5в) от того же блока питания (стандартный от ПК) от которого запитана материнская плата?
Получается что есть БП от материнской платы на 350вт и он почти не нагружен, если есть возможность, то хотелось бы избежать установки дополнительных БП.
Добавлено: 13 ноя 2017, 12:50
Argentum47
Входы уже запитаны встроенным БП, если вы запитаете их ещё отдельно то сожгёте его, при желании можете его выпаять и припаять на эти контакты любое другое питание при необходимости
Добавлено: 13 ноя 2017, 13:25
Vasia_Pupkin
Argentum47 писал(а):Входы уже запитаны встроенным БП, если вы запитаете их ещё отдельно то сожгёте его, при желании можете его выпаять и припаять на эти контакты любое другое питание при необходимости
Согласно рекомендациям от производителя датчиков, их нужно запитать отдельно.
Добавлено: 13 ноя 2017, 13:48
Evilmax
Vasia_Pupkin писал(а):Argentum47 писал(а):Входы уже запитаны встроенным БП, если вы запитаете их ещё отдельно то сожгёте его, при желании можете его выпаять и припаять на эти контакты любое другое питание при необходимости
Или же покупается в радиодеталях 1шт lm7805 и 5v датчики запитываются от стёпы
Добавлено: 13 ноя 2017, 13:55
Vasia_Pupkin писал(а):датчик высоты инструмента и центроискатель, хотелось бы их подключить на разные входы
Это не имеет смысла.
Добавлено: 13 ноя 2017, 13:57
Evilmax писал(а):Или же покупается в радиодеталях 1шт lm7805 и 5v датчики запитываются от стёпы
Если "стёпа" - это Stepmaster
, то можно запитать и без 7805. Эти датчики допускают питание до 12 вольт. Потребление у них очень маленькое, так что встроенный преобразователь должен потянуть.
Добавлено: 13 ноя 2017, 15:37
Vasia_Pupkin
UAVpilot писал(а):Vasia_Pupkin писал(а):датчик высоты инструмента и центроискатель, хотелось бы их подключить на разные входы
Я посмотрел, в теме про датчики, что можно и к одному порту, но в чем будет хуже, если к разным?
Добавлено: 13 ноя 2017, 15:44
Vasia_Pupkin писал(а):но в чем будет хуже, если к разным?
Тем, что ЧПУ (контроллер) скорее всего не сможет работать с двумя датчиками на разных входах.
Добавлено: 13 ноя 2017, 16:15
Vasia_Pupkin
UAVpilot писал(а):Тем, что ЧПУ (контроллер) скорее всего не сможет работать с двумя датчиками на разных входах.
Понятно, тогда по этому вопросу уточню в теме про датчики.
А по питанию степмастера на 12в от блока питания ПК и подключения всех концевиков на один выход, ждем что Михаил скажет.
На первый взгляд криминала никакого не вижу, но мало ли))
Добавлено: 13 ноя 2017, 16:21
verser
Vasia_Pupkin писал(а):Мы приобрели у verser датчик высоты инструмента и центроискатель, хотелось бы их подключить на разные входы
Вариант подключения датчика высоты инструмента и беспроводного центроискателя к разным физическим входам (и зачем это бывает нужно) расписал в
FAQ по центроискателям.
Vasia_Pupkin писал(а):3. И так же вопрос по питанию датчика высоты инструмента и центроискателя, можно ли использовать питание(5в) от того же блока питания (стандартный от ПК) от которого запитана материнская плата?
При выборе
npn варианта подключения к Stepmaster для Vers WL можно задействовать +5в от компьютерного блока питания (справедливо и для Vers TS, он всегда подключается как
npn).
Добавлено: 13 ноя 2017, 16:50
Vasia_Pupkin
verser писал(а):Vasia_Pupkin писал(а):Мы приобрели у verser датчик высоты инструмента и центроискатель, хотелось бы их подключить на разные входы
При выборе
npn).
Спасибо!
Пошел перечитывать
FAQ ))
