Страница 32 из 72
Re: Настраиваем контроллер to_pci.
Добавлено: 02 апр 2018, 02:15
Nikomas
mmv писал(а):ссылка не открывается
обновил
Добавлено: 02 апр 2018, 14:55
mmv
лучше не стало....
Добавлено: 02 апр 2018, 14:58
Nikomas
mmv писал(а):лучше не стало....
- ISB_A2A_3d-228x228.jpg (7.07 КБ) 2875 просмотров
А так?
Добавлено: 02 апр 2018, 15:38
mmv
А в чём собственно проблема?
Добавлено: 02 апр 2018, 21:24
Nikomas
mmv писал(а):А в чём собственно проблема?
Что куда тыкать? BK -> IN1, BU -> GND I/O? Верно?
Добавлено: 02 апр 2018, 23:29
mmv
Ну судя по рисунку - да. А напряжение питания какое?
Добавлено: 02 апр 2018, 23:32
Nikomas
mmv писал(а): А напряжение питания какое?
24В
Добавлено: 02 апр 2018, 23:58
mmv
Должно работать.
На вход подавать напряжения от 8-24в. А дальше берёте тестер и смотрите как у вас датчик работает.......
Больше никакой хитрости нет.
Добавлено: 03 апр 2018, 00:12
Nikomas
mmv писал(а): А дальше берёте тестер и смотрите как у вас датчик работает.......
Работает он просто: при сработке на BK появляется +24В. При подключении реле между BK <-> BU она щелкает.
Добавлено: 03 апр 2018, 02:25
mmv
Ну тогда в чём проблемы
Добавлено: 08 апр 2018, 22:53
Nikomas
Соединил реле как на вашей картинке. В вашей конфигурации "Станок" кнопку "КНОПКА" повесил на OUT-01. В ХАЛ-метре пин реагирует при нажатии кнопки "КНОПКА", но реле не щелкает. Куда копать?
Добавлено: 08 апр 2018, 23:06
Фрост
ну вроде как out это выход... кнопки подключают на вход
Добавлено: 08 апр 2018, 23:14
Nikomas
Фрост писал(а):кнопки подключают на вход
Кнопка в доп. панели LCNC. При нажатии реагирует пин OUT-01.
Добавлено: 08 апр 2018, 23:24
Фрост
ну тогда смотреть, есть ли gnd на плату (свое, с питанием платы не связано) и плюс на реле
Добавлено: 08 апр 2018, 23:27
Фрост
а имя правильное? to_pci.1.pins.pin-01-out
Добавлено: 09 апр 2018, 00:21
Nikomas
Фрост писал(а):а имя правильное? to_pci.1.pins.pin-01-out
Завтра проверю еще раз. Питание на IO плату есть. IN-00...IN-03 уже работают на индикацию RDY от усилков.
Добавлено: 09 апр 2018, 01:41
mmv
Тот выход что на кнопке to_pci.1.pins.pin-00-out, на сколько я помню
Добавлено: 09 апр 2018, 11:06
Nikomas
mmv писал(а):Тот выход что на кнопке to_pci.1.pins.pin-00-out
Я переименовал на ...01-out.
Думал может оптопара паленая попалась, и перевесил реле на OUT-06. Нет результата. Шлейф?
Нет не шлейф. Перебрал все пины до 15го. Нет реакции. Фото как подключил, на всякий случай:
Добавлено: 10 апр 2018, 18:46
Nikomas
Спасибо разработчику - подсказали что не запаян резистор R116 на 510Ом. Запаял. Теперь включается SON 4х усилков на to_pci.1.pins.pin-00-out, а на плате обозначен как OUT-01. Мне кажется на эту неточность надо обратить внимание...
Так вот. Включаю SON от x-enable (все повесил на клавишу F2) и мотор сразу начинает вращаться примерно 2000об/мин. Программные ползунки ни на что не влияют. Конфигурацию использую "STANOK" из этой темы. Буду искать чтож так разгоняет серву.
Разобрался почему при 10В -> 2000об/мин.
Но менять пока ничего не буду, а то как стартанет при включении мотор на 5000об/мин...
Заметил вот что: Включаю перемещение по оси на 0,1. Едем и останавливаемся. Жму еще раз на перемещение на 0,1 мотор разгоняется примерно до 500об/мин. Останавливаю клавишей F2. Включаю еще раз F2 и уже получаем на выходе +10В или 2000об/мин. Из-за не настроенной ПИД петли?
Добавлено: 12 апр 2018, 08:46
Nikomas
Вот что написал Nick
Re: PID. Только информация. #21
...Вообще вывод на серву +10В говорит о том, что серва не справляется с нагрузкой на оси.
Но моторы пока не стоят на осях.
