Кусочек позитиФФа
raddd
Re: Кусочек позитиФФа
Сообщение raddd »
Так это не только яблофоны. У меня андроид 2.3.6 на планшете 5й но пробовать нехочу, разбирать тяжело его.))))
Я попробовал на демоборде и на 4-ом и на 5-ом Андроиде (благо он там на съёмной флешке :)) - ничего не сломалось.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А мне любопытно, но ссыкотно пробовать на своем телефоне (Самсунг Г4) - запасного у меня нет :))
Сообщение shalek »
AndyBig писал(а):А мне любопытно, но ссыкотно пробовать на своем телефоне (Самсунг Г4) - запасного у меня нет )
Сходи в магазин. Там на веревках привязаны многие модели. Пострикать не запрещают.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
raddd
Сообщение raddd »
вобщем дело так... отпаял батарею системных часов непомгло. шил стоковую прошивку непомогло. опять шил цианоджен непомогло.
в обоих случаях андроид 2,3,6 это официально поддерживаемые версии.
нашел пересобраную прошивку сианоджен неофициал с андроид 4.1.... уррра запустился! и в начальных настройках стояло 1 января 1970 года!!! 00.00 часов!!
выходить старые ядра этого боятся. более свежие как писал UAVpilot нет. (могу ошибатся)
тогда выходит яблофон использует старое ядро?
raddd писал(а):тогда выходит яблофон использует старое ядро?
Яблофон использует IOS, который тот-же юникс, но произошедший от древней версии BSD, в которую долго пытались засунуть ядро Mach (NextSTEP), но потом снова вернулись к "обычному" ядру.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
Как-то раз к одному барыге на квартиру приехала группа захвата СОБР.
Дверь у него металлическая, массивная такая. Ну он и заперся там.
Начали эту дверь болгаркой пилить, смотрят, а разрезы-то затягиваются с обратной стороны. Оказалось, что хозяин включил сварочный аппарат и давай пропилы изнутри следом заваривать.
СОБРовцы были конечно в шоке от такой наглости, но в итоге догадались отрубить ему свет...
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
AGP
Настоящее имя: Артем
Сообщение AGP »
sergey27rus писал(а):Как-то раз к одному барыге на квартиру приехала группа захвата СОБР.
Если вам ломают дверь-начните тоже выламывать дверь изнутри!
Тем самым вы озадачите нападавших!!!
ВОРУЙ ЦИГАН-ЛОМАЙ СТЕРЕОТИПЫ!!!
dima7411
Сообщение dima7411 »
sergey27rus писал(а):СОБРовцы были конечно в шоке от такой наглости
Навесы (петли) срезать скромнее будет, да и эффективней. Но, конечно, не так эффектно...
pkasy
Сообщение pkasy »
в большинстве дверей срезать петли нет смысла - изнутри все на штифтах ))
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
dima7411 писал(а):Навесы (петли) срезать скромнее будет, да и эффективней.
а кто мешает приварить дверь к раме, пока срезают петли...?
Дорогу осилит идущий!
Если бы люди водили автомобили также, как они работают на компьютерах
(представим разговор по телефону Водителя и Техника из тех. поддержки)
Техник: Водительская тех. поддержка. Чем можем помочь?
Водитель: Эта... Машина у меня не заводится.
Техник: Ясненько. Какая у вашей машины марка, модель, и год выпуска?
Водитель: А я... хрен его знает! Я ее купил в магазин ездить, откуда мне знать...
Техник: Хорошо-хорошо, успокойтесь. Попробуем обойтись без этой информации... (вздох) У вас есть бензин в баке?
Водитель: Гм... Бензин в баке, говоришь... А как я узнаю?
Техник: На передней панели посмотрите. Куда стрелка показывает, на \"Е\" или на \"F\"?
Водитель: А где передняя панель?
Техник: Она находится сразу за рулем если вы сидите в водительском кресле.
Водитель: А! Вижу. .. Тэкс... А тут стрелок много, которую из них смотреть?
Техник: Смотрите на ту, рядом с которой написано Е или F. Там еще может быть бензоколонка нарисована.
Водитель: Ааа! Вижу. Стрелка показывает на ноль.
Техник: Как на ноль?
Водитель: Ага. Прямо на ноль. А еще рядом со стрелкой написано \"x1000\". Это что модель моей машины? Экс-тысяча?
Техник: (глубокий вздох с закатыванием глаз) Нет, это не горючее, это тахометр. Он и должен показывать на ноль если машина не заведена. Стрелка горючего обычно левее и меньше чем тахометр, и на ней должно быть написано \"Е\", затем полукруг, затем \"F\".
Водитель: Ааа. Вижу-вижу! Стрелка посередине между Е и F.
Техник: Отлично! По крайней мере мы знаем что горючее у вас есть. Теперь давайте проверим аккумулятор. Видите руль?
Водитель: Угу.
Техник: Нажмите прямо посередине...
Водитель: (слышно громкое \"бииииип\") ОЙ! Это она так и должна делать?
Техник: (закатывая глаза) Все нормально, это ваш сигнал. Если он работает, значит с аккумулятором у вас все нормально. Теперь давайте попробуем завести машину.
Водитель: Дык, блин, я говорю что не заводится. Поэтому и звоню, дубина.
Техник: (скрипя зубами) И все таки давайте попробуем снова! Надавите на педаль сцепления, нажмите на тормоз, и поверните ключ.
Водитель: Ой-ой! Давайте по порядку. Где у меня \"педаль зацепления\"?
Техник: СЦЕПЛЕНИЯ... Под рулем слева. Нашли?
Водитель: Нашел.
Техник: Давите на нее до упора. Так. Теперь видите справа под рулем две педали?
Водитель: Угу.
Техник: Левая из них - тормоз. Нажмите на нее. Нажали?
Водитель: Нажал.
Техник: Теперь поверните ключ в зажигании.
Водитель: И как я поверну ключ, если у меня обе руки уже заняты?
Техник: Простите?
Водитель: Левой рукой я давлю на зацепление, правой рукой на тормоз, как я должен вам ключи поворачивать, спрашивается?
Техник: (давится от хохота). Так, давайте попробуем сначала, только на этот раз на педали давите ногами.
Водитель: Ногами? А разве так можно?
Техник: (все еще давясь от хохота) Можно.
Водитель: Пробуем... Ой, а так удобнее... Что ж вы мне сразу не сказали... (слышна возня). Надавил.
Техник: Теперь поворачивайте ключ в зажигании до упора.
Водитель: А где у меня зажигание?
Техник: В основании руля, справа.
Водитель: Хм. У меня отверстие есть, а ключа в нем нет.
Техник: Ну так вставьте его.
Водитель: Кого?
Техник: (теряя терпение) Ключ зажигания!
Водитель: А как я узнаю который у меня ключ зажигания?
Техник: (хватаясь за голову) Это обычно самый большой ключ на связке.
Водитель: На связке?
Техник: Да, где вы храните все остальные ключи...
Водитель: Ааа! Так я ее потерял два дня назад. Так мне ключ надо?
Техник: (бросает трубку) Туууууууу....
Водитель: Але?
Лодочник
Сообщение Лодочник »
michael-yurov писал(а):Если бы люди водили автомобили также, как они работают на компьютерах
Да, тогда было бя тяжко на дорогах - маленькие шумахеры заняли бы все пространство, а мы, старики, не смогли бы влиться в поток...
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
http://www.youtube.com/watch?v=IrYz6piLzNo#t=1348.441
начиная с 20 минуты начинается вообще жесть, развивающие мультики блин, для самых маленьких, я аж охренел.
Pavel-84
Сообщение Pavel-84 »
298465165.jpg (3313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=72056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (71.42 КБ)</a>
Pavel-84, Мне вот уже давно интересно, для чего ты зарегистрировался на форуме, станки не собираешь, вопросов никаких не задаешь, а только лишь постишь картинки в данной теме :wik:
Нет, я против ничего не имею, просто форум профильный по станкам, а не по флуду картинок. :)
torvn77
Сообщение torvn77 »
Predator, я понимаю что сейчас голодное время, но тему негатива лучше не измельчать, у неё есть более полезные и нужные применения.
torvn77, Ты сейчас о чём вообще?
torvn77
Сообщение torvn77 »
Predator, ну сам подумай, что будет чувствовать Pavel-84 от твоего поста, особенно если ты ещё и прав окажешься?
Начнёт оправдываться, другие ему будут возражать и всё закончится дурацкой склокой.
