Страница 306 из 341
Добавлено: 28 авг 2022, 19:16
Cvazist
Пишут что на серводвигатель всегда подаётся питание когда он включен. В режиме СТОП он стоит на месте благодаря движению вперёд - назад так как фиксированного положения у него нет.
Во вторник на работу, там всё и проверю.
Добавлено: 28 авг 2022, 19:25
VaBo
lkbyysq писал(а): ↑28 авг 2022, 19:04
Не совсем так. Если нет нагрузки.
1. А если нагрузка есть, а рассогласования нет, то греется? - Нет, до момента возникновения рассогласования
2. А если нет нагрузки, то не греется, даже если есть рассогласование? - Если есть рассогласование - будет стремиться выбрать его до минимально допустимого значения, не сможет - выдаст ошибку, сможет - п. 1
3. А если нагрузка есть, но не превышает силы трения в подшипниках? В двигателе ведь есть подшипники? - см. п.2
Добавлено: 28 авг 2022, 19:26
lkbyysq
Cvazist писал(а): ↑28 авг 2022, 19:16
Как уже намекали, серводвигатель - это устройство, содержащее электродвигатель и блок слежения за положением его вала (например энкодер).
На энкодер всегда подается питание.
На сервопривод (включая драйвер) всегда подается питание.
А вот если подать хоть какое питание на двигатель, то в нем возникнет электромагнитное поле, поворачивающее ротор. Если к оси двигателя ничего не приделано, то никто и не будет мешать двигателю раскручиваться до той скорости, пока силы противодействия не сравняются силами электричества.
Добавлено: 28 авг 2022, 19:27
Duhas
обычно в "серве" несколько контуров управления: токовый, скорости и положения.
при неизменном задании положения если есть нагрузка, в регуляторе накапливается интегрирующая составляющая и компенсирует нагрузку, мощности вливается ровно столько, сколько нужно для сопротивления этой нагрузке.
в установившемся положении никуда туда-сюда серва не дергается, могут быть небольшие "колебания" из-за шумов в контуре тока, например, но они незначительные и условно незаметные.
вот годная статья на хабре, от человека занимающего разработкой последних
Добавлено: 28 авг 2022, 19:33
Cvazist писал(а): ↑
Нужно было сразу писать, что в режиме "удержания" по оси Z, без всяких компенсаторов веса, с редукцией (если есть), мощность привода и вес оси.
Лично мне режиме СТОП не знаком. Только предположить можно, что он не движется, а по какой причине - не ясно. Снят Серва ОН, на тормозе, или ещё чего...
Сервопривод постоянно следит за положением энкодера и как замечает разницу начинает крутить - подает ток для вращения. Это примерно как гирю держать на вытянутой руке в одном положении. И вы её не долго удержите, если большой вес, а вы к такому не готовы. Так же и с приводом в зависимости от его мощности и редукции.
Чем тяжелей ось тем больше тока пускает на мотор и удержание в заданном положении.
Т.е. можно сделать вывод (если всё работает), что не верно была подобрана мощность привода: не учтён вес, без компенсации веса, без редукции, мала мощность привода с высокими оборотами мотора.
Добавлено: 28 авг 2022, 19:37
VaBo
Вот уже хорошо, только есть нюансы
Все "взрослые" ЧПУ подают не привод задание скорости и более ничего, в ответ получают сигнал с энкодера. Привод получает от тахо двигателя сигнал реальной скорости (упрощённо) и пытается сравнять его с заданной. Ну а ЧПУ из своих соображений решает, какую скорость задать двигателю данной оси.
Под "взрослыми" ЧПУ имею ввиду Синумерики, Фануки, Кенгсберги (с которыми работал, оговорюсь, до 2001 года)
Добавлено: 28 авг 2022, 19:51
sidor094
VaBo писал(а): ↑
Греется.Под нагрузкой всегда.Без нагрузки греется только при плохом драйвере или при не правильной настройке.Двигатель греется только за счет тока.И никак не зависит от приложенного напряжения.Ток почти впрямую зависит от момента и не зависит от частоты вращения.Если даже к неподвижному двигателю приложить силу ,то он начнет ей противодействовать чтобы не уйти с текущего положения.А значит начнет потреблять ток и,соответственно греться.Хотя при этом мощность будет никакая,так как напряжение будет минимальным,только чтобы компенсировать падение на активном сопротивлении обмоток.
Добавлено: 28 авг 2022, 19:52
Duhas
VaBo писал(а): ↑28 авг 2022, 19:37
еще разрешение работы
ну а по сути не важно где реализован контур положения, в приводе или в УЧПУ, смысл один и тот же
ПС начиная читать про взрослые сразу подумал про древние
нынче уже не так, степ/дир то по сути анахронизм и удел бюджетных решений
Добавлено: 28 авг 2022, 19:59
sidor094
VaBo писал(а): ↑
Это ва имеете ввиду привода с аналоговым управлением.В них действительно только контур скорости.Им не нужен энкодер,а только тахометр,или они используют энкодер только как тахометр.Контур положения в этом случае должна обеспечивать система чпу.Можно использовать отдельный контроллер обеспечивающий контур положения если система чпу не поддерживает такую функцию.Разницы никакой.В приводах степ дир контур положения находится внутри привода.
Добавлено: 28 авг 2022, 20:04
VaBo
sidor094 писал(а): ↑28 авг 2022, 19:51
VaBo писал(а): ↑
Ну, спасибо, что объяснили. "Теория электропривода" и "Теория автоматического регулирования" - мои базовые вузовские предметы. Ну и плюс дохренища лет работы по специальности.
Добавлено: 28 авг 2022, 20:15
VaBo
sidor094 писал(а): ↑28 авг 2022, 19:59
VaBo писал(а): ↑
Хорошо, а вы имеете хоть какое-то представление об их алгоритмах работы?
К примеру, синхронный (или, того хуже - асинхронный!) двигатель получает задание S/D от ЧПУ, в соответствии с ним разгоняется и вот видит, что ответка с энкодера перестала приходить, положим, заклинило. Чтобы сдвинуться с места, ему нужно заново стартовать, начиная с околонулевой скорости, иначе момент будет никакой. И все это без ведома ЧПУ! DC двигатели хоть как-то могут справиться с такой проблемой, мгновенно добавив ток якоря, а все остальное, включая шаговики - х.з.
Так что все эти "встроенные контуры положения" - так себе решение. Тем более 90% используемого спецами с данного форума - Китай.
Добавлено: 28 авг 2022, 20:16
Cvazist
VaBo писал(а): ↑28 авг 2022, 20:04
Вот что я хотел узнать: в отличии от шагового двигателя, который греется всегда, в режиме СТОП меньше, так как драйвер ограничивает ток независимо от нагрузки.
Серводвигатель управляется током отсюда чем сильнее нагрузка тем сильнее он греется.
Это ОЧЕНЬ упрощённое объяснение, мне достаточно.
Всем спасибо.
Добавлено: 28 авг 2022, 20:31
sidor094
VaBo писал(а): ↑
У меня фрезерный станок на самодельных асинхронных приводах.
Добавлено: 28 авг 2022, 20:35
Cvazist писал(а): ↑
Не верно.
На драйвере ШД можно выставить питание половиной силы тока (переключателем) при отсутствии движения (пульсаций, шагов на входе) и при удержании ШД не будет так сильно греться (к примеру ШД на 6А при удержании будет получать 3А и вообще не будет греться при отсутсвии импульсов). Потому что указанный параметр силы тока при удержании/работе.
То, что вы этим не пользуетесь - вопрос второстепенный. (не просто так добавили эту возможность на драйвера ШД)
Гибриды работают, как и сервоприводы. Относительно энкодера понимают, нужно ли поддать "какао".
От куда вы откопали режим СТОП?
Добавлено: 28 авг 2022, 20:40
Cvazist
xenon-alien, на моих драйверах нет такого переключателя, видимо с завода этот режим сделан. Т.к. шаговый когда стоит меньше греется , чем когда работает.
Режим СТОП, а как его назвать ещё? Станок стоит , ни чего не двигается, ШД в удержании.
Добавлено: 28 авг 2022, 20:42
sidor094
Шаговые привода изначально подразумевали отсутствие обратной связи.Поэтому удержание положения произходило за счет поддержания тока в обмотках даже при отсутствии нагрузкиюСейчас шаговые с энкодером вполне могут уменьшать ток удержания практически до нуля,а при сдвиге с требуемого положения восстанавливать позицию за счет обратной связи.
Добавлено: 28 авг 2022, 20:47
Cvazist писал(а): ↑28 авг 2022, 20:40
Так нужно было и писать: Станок стоит, а серва на удержании веса оси.
Тут уже можно предположить, что драйвера активны.
Ну и греется - понятие тоже относительное.
А режим Стоп - это с мануала, или просто вам так удобней? Если вам, то нужно объяснить, что имеете ввиду.
Если с мануала, то нужно читать, что оно означает.
На большинстве драйверов можно уменьшить ток удержания на половину. (DIP переключатель, где ток выставляется и микрошаг и половина тока при отсутствии сигнала движения)
Добавлено: 28 авг 2022, 20:52
VaBo
sidor094 писал(а): ↑28 авг 2022, 20:31
VaBo писал(а): ↑
Если реально самодельные, то это круто и вы спец. Можете ответить на вопрос?
Почему у шагового привода с ОС внешняя характеристика примерно вдвое лучше (такие графики рисуют производители), чем у того же двигателя и привода, но без ОС. За счет чего?
Никакого подкола, я реально не понимаю...
Добавлено: 28 авг 2022, 20:55
sidor094
xenon-alien писал(а): ↑
При этом уменьшится и момент удержания положения.
Добавлено: 28 авг 2022, 21:03
sidor094
VaBo писал(а): ↑
Почему у шагового привода с ОС внешняя характеристика примерно вдвое лучше (такие графики рис.ют производители), чем у того же двигателя и привода, но без ОС. За счет чего?
Толком не знаю.Но обратная связь позволяет контролировать многие параметры.Например ,как яуже писал ток удержания можно уменьшить практически до нуля,во вторых можно контролировать разгонные характеристики,например увеличивать скорость выдачи шагов контролируя текущую скорость двигателя(автоматически изменяя разгонные характеристики при большой нагрузке и при этом избегать пропуска шагов).кроме того в критических моментах можно кратковременно поднимать ток в обмотках в несколько раз выше номинала,что и делают традиционные сервопривода.А точно не знаю .Это только предположения.
