Страница 31 из 52
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Добавлено: 09 ноя 2017, 03:17
exe
FAER48 писал(а):Всем привет, ребята помогите нужно сделать уп для чпу, чтобы только он убрал лишнюю медь с печатке, в artcam пробовал ничего не получается((((
Буду очень благодарен)
какой у вас диаметр гравера и его угол заточки? под какую CAM траектории?
скинул архив с проектом арткама, можете поправить под свои параметры станка и инструмента, траектории под CAM NCstudio.
Добавлено: 10 ноя 2017, 19:53
FAER48
Ребята а как убрать частично медь, тоесть в местах пайки?
Добавлено: 10 ноя 2017, 20:08
FAER48
Добавлено: 10 ноя 2017, 20:12
AndyBig
В Копперкаме можно выделить полигон и указать в нем очистку от меди :)
Добавлено: 10 ноя 2017, 20:14
FAER48
Копперкам лицензия, в бета он всю плату мою не обрабатывает так как демо версия
Добавлено: 10 ноя 2017, 20:29
AndyBig
Ну, что есть то есть :) Но если совесть не слишком придирчива, то, как всегда, есть варианты :)
Добавлено: 10 ноя 2017, 20:30
FAER48
Какие варианты? Подскажите)
Добавлено: 10 ноя 2017, 21:35
FAER48
Все равно копперкам открывает не полностью печатку((
Добавлено: 10 ноя 2017, 21:37
FAER48
или я чтото не так делаю((
AndyBig
Вообще демоверсия копперкама открывает печатку полностью, а вот G-код выводит ограниченный объем. Может проблема в гербере?
FAER48
Возможно,
Добавлено: 10 ноя 2017, 21:38
FAER48
Re: Гравировка печатных плат в подробностях #600 Попробуйте вы открыть, может я не так что делаю((
Добавлено: 10 ноя 2017, 21:49
AndyBig
FAER48 писал(а):Попробуйте вы открыть
Копперкам не понимает файлы .lay (это спринтлэйаут?).
Добавлено: 10 ноя 2017, 21:51
FAER48
Можно сделать экспорт (Gerber)
Добавлено: 10 ноя 2017, 21:58
AndyBig
Сделайте :)
Добавлено: 10 ноя 2017, 22:01
FAER48
Держите
Добавлено: 10 ноя 2017, 22:14
exe
FAER48 писал(а):Ребята а как убрать частично медь, тоесть в местах пайки?
яж вам скинул готовый проект с этой самой выборкой меди, осталось только сохранить ж-код
Добавлено: 10 ноя 2017, 22:16
FAER48
Я видел большое спасибо, но я не задумался что на выборку всей лишней меди, нужно будет очень много времени потрать моему чп.
скорость подачи у него 35 мм\мин
Добавлено: 10 ноя 2017, 23:37
AndyBig
Вы что, все слои в один гербер запихнули? :)
CopperCAM  -  333.GBR   (Layer 11).jpg (3143 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (472.5 КБ)</a>
CopperCAM  -  333.GBR   (Layer 11)_1.jpg (3142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=124298&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (734.62 КБ)</a>
Добавлено: 11 ноя 2017, 09:20
FAER48
Нижний слой, только оставлял. Как вы это сделали расскажите, и как сделать выборку меди больше в местах пайки?
