Страница 31 из 40
Re: Технологии
Добавлено: 11 апр 2021, 10:18
Re: Технологии
Добавлено: 22 апр 2021, 17:20
Подвижный, с машинным зрением, роботизированный люнет
https://www.youtube.com/watch?v=JOe70lgonzw
Re: Технологии
Добавлено: 22 апр 2021, 18:58
С автоматической подстройкой диаметра готовой детали.
Re: Технологии
Добавлено: 25 апр 2021, 18:25
Vitalii
Не уверен, что это самая удачная тема, но в видео интересная технология установки рельса без буртика относительно закладной (43 секунда):
https://youtu.be/URtU1XImjWE?t=43
Re: Технологии
Добавлено: 25 апр 2021, 18:33
john1987887
Vitalii писал(а): ↑
Посмотрите внимательно, бурт там есть, а приспособа - это обычная струбцина.
Re: Технологии
Добавлено: 05 май 2021, 18:00
Vitalii
https://youtu.be/Hf8jHTDqLxE?t=311 - автосмена на RoboDrill!
5.44 полностью механическая автосмена, без дополнительных приводов.
Зонтик вращается - вращением шпинделя!
Re: Технологии
Добавлено: 05 май 2021, 21:51
Vitalii писал(а): ↑
Как по мне, так внешний моторчик барабана инструмента проще отбалансированной доп.шестерни на шпинделе для реализации своими руками...а так в теории шпинделем можно и оси заставить вращать
Re: Технологии
Добавлено: 29 май 2021, 19:47
Re: Технологии
Добавлено: 14 июн 2021, 00:19
шпиндель
Re: Технологии
Добавлено: 14 июн 2021, 19:28
шпиндель
Re: Технологии
Добавлено: 17 июн 2021, 15:06
Мужичок сделал центроискатель на пьезопластине. Хаб при касании искривляет пьезо, генерируя ток.
Вопрос наличия точности и повторяемости не раскрыт.
https://www.youtube.com/watch?v=ZBw6QfOiBOM
Re: Технологии
Добавлено: 18 июн 2021, 02:44
шпиндель
Re: Технологии
Добавлено: 21 июн 2021, 23:06
Re: Технологии
Добавлено: 22 июн 2021, 13:09
Kupfershcmidt
Re: Технологии
Добавлено: 23 июн 2021, 07:43
шпиндель
Re: Технологии
Добавлено: 30 июн 2021, 00:46
шпиндель
Re: Технологии
Добавлено: 30 июн 2021, 15:01
шпиндель
Re: Технологии
Добавлено: 30 июн 2021, 15:31
john1987887
с ветромобилем лажа вышла, т.к есть привод на колеса. я думал винт вообще никак с колесами не связан.
Re: Технологии
Добавлено: 30 июн 2021, 19:49
john1987887 писал(а): ↑
Там не лажа. Задача была: можно или нет двигаться быстрее ветра, при помощи ветра.
Re: Технологии
Добавлено: 30 июн 2021, 19:57
Kupfershcmidt
aftaev писал(а): ↑
при помощи ветра.
По направлению ветра, что меняет всё.
