Страница 31 из 32
Re: ЧПУ станок 2500х1500х250.
Добавлено: 10 мар 2018, 10:41
NikolayUa24
Она должна работать не зависимо имеется ли на мамке LPT или нет. Попробовать переустановить мач. И в параметры порта попробовать, разные значения в метод фильтрации ресурсов. И порт прописать 0*bc00 больше вариантов нету.
Добавлено: 10 мар 2018, 13:27
Romanych
NikolayUa24 писал(а):Она должна работать не зависимо имеется ли на мамке LPT или нет. Попробовать переустановить мач. И в параметры порта попробовать, разные значения в метод фильтрации ресурсов. И порт прописать 0*bc00 больше вариантов нету.
Приветствую. Сейчас еще 2 материнки будет, поеду возьму на время. попробую на них. это пока отложу.
Добавлено: 10 мар 2018, 19:23
Romanych
А разница ECP и EPP? Я в инете почитал, я так понимаю EPP лучше для управления станка?!
Добавлено: 10 мар 2018, 19:33
NikolayUa24
Romanych писал(а):А разница ECP и EPP? Я в инете почитал, я так понимаю EPP лучше для управления станка?!
http://xiod.ru/bios-nastroyka-lpt-porta/
Добавлено: 10 мар 2018, 22:12
Romanych
В общем с третьей матеоринки станок поехал. Но... При включении шпинделя работает секунды 2 и останавливается.при этом начинает мигать e-stop. Подключение через modbus. Но теперь между ним и ком-портом компа стоит удлинитель.
Добавлено: 10 мар 2018, 22:27
Romanych
И ещё проблема появилась. При нажатии на кнопку Home все три оси сразу останавливаются. Такое впечатление, что датчики у них сразу стоят. Если в настройках поставить галочку emulated,то оси едут нормально, только в противоположную сторону
Добавлено: 10 мар 2018, 22:52
sivolap36
Если я не ошибаюсь то здесь нужно менять
Безымянный.png (5643 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (401.04 КБ)</a>
Добавлено: 10 мар 2018, 22:53
Romanych
sivolap36 писал(а):Если я не ошибаюсь то здесь нужно менять
Да, это я знаю. просто если оси едут в праивльную сторону, такое впечатление, что сразу срабатывают конечники.
Добавлено: 10 мар 2018, 22:56
sivolap36
Как раз здесь нужно менять в какую сторону им ехать! Я мысль твою не понял
Добавлено: 10 мар 2018, 23:00
Romanych
sivolap36 писал(а):Как раз здесь нужно менять в какую сторону им ехать! Я мысль твою не понял
смотрите, если я меняю направление (допустим ось Z - конечник вверху) ось едет вниз без проблем, если я ставлю нужное направление (движение вверх к конечнику Home), то где бы не находилась каретка она сразу останавливается (как будто уже доехала до выключателя).
Добавлено: 10 мар 2018, 23:06
sivolap36
изначально в настройке портов выхода моторов правильные направления? если в ручную, правильно едет?
Добавлено: 10 мар 2018, 23:11
Romanych
sivolap36 писал(а):изначально в настройке портов выхода моторов правильные направления? если в ручную, правильно едет?
вручную едут правильно.
Добавлено: 10 мар 2018, 23:25
sivolap36
Может скрины настроек скинешь?
Добавлено: 10 мар 2018, 23:28
Romanych
sivolap36 писал(а):Может скрины настроек скинешь?
с удовольствием - но это уже завтра.
Добавлено: 17 мар 2018, 00:29
Romanych
Поменял в очередной раз материнку, уже на 4ую по-моему. Все поехало с первого раза... единственное по направлениям движения поигрался... Всем спасибо за помощь...
Добавлено: 28 авг 2018, 09:31
sergejko
Добрый день! Подскажите какого размера используете кабель канал
Добавлено: 16 сен 2018, 08:05
Romanych
sergejko писал(а):Добрый день! Подскажите какого размера используете кабель канал
Здравствуйте! Прошу прощения за долгий ответ! ПО памяти вроде 25х40, но нужно брать большего размера.
Добавлено: 09 окт 2018, 14:17
seet46
Подскажите а Вы использовали для своих труб термообработку, у нас в городе такой возможности нет, поэтому терзают сомнения либо делать хорошо либо искать другие способы. Спасибо!
Добавлено: 22 окт 2018, 21:44
Romanych
seet46 писал(а):Подскажите а Вы использовали для своих труб термообработку, у нас в городе такой возможности нет, поэтому терзают сомнения либо делать хорошо либо искать другие способы. Спасибо!
Только вернулся из командировки.
Не использовал термообработку... Во-первых, если делать ТО, необходимо применять профильные трубы с маркой стали 20. На такой стали возможно сделать цементацию. Обычно в продаже профильные трубы марки Ст3. На этой стали ТО не делается.
Добавлено: 29 ноя 2018, 12:40
Nonstopich
Перечитал всю тему :) Просто для интереса.
И так и не нашёл конечных выводов по раме.
В начале темы Алексей и Александр критиковали конструкцию, в связи с отсутствием обвязки рамы по ногам ближе к столу и в поперечном направлении (вдоль портала).
Это в итоге как-то сказалось на работе станка? А то вопрос часто поднимается на форуме, а отчёта о результатах ни в одной теме-то и нету.
