Страница 31 из 58
Установка LinuxCNC EMC2
Добавлено: 05 дек 2009, 14:08
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 398760 просмотров
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Добавлено: 17 фев 2014, 10:58
Так оно ж небось находит твой раздел и подцепляет его как корневой - значит должен работат твой логин и пароль.
Чтоб поковырять раздел надо при загрузке с LiveCD выбрать соотв. режим - Rescue или как там в убонте оно называется...
Но наверно на самом деле проще будет акронисом сделать, если он разделы в файлах понимает.
Добавлено: 17 фев 2014, 11:02
не, su не пойдет...
можно попробовать ubutnu и пустой пароль или user и пустой пароль...
Вроде как LiveCD не должен ничего цеплять... он должен грузиться исключительно с сидюка...
С другой стороны, может грущится не live, а твоя система?
Добавлено: 17 фев 2014, 11:16
Impartial
UAVpilot писал(а):Так оно ж небось находит твой раздел и подцепляет его как корневой - значит должен работат твой логин и пароль.
Это я в первую очередь попопробовал.
Nick писал(а):С другой стороны, может грущится не live, а твоя система?
Грузится точно с СД. Минут 10.
А вот "user" не пробовал. "su" не подходит.
Добавлено: 17 фев 2014, 11:21
А не проще слить все наработки в виндовый раздел или на флэшку, и переставить Linux заново, с нужным размером раздела?
Добавлено: 17 фев 2014, 11:22
Может еще сидюк или образ битый... попробуй проверить диск - там вроде пункт в меню такой был...
10 минут у меня никогда не грузилась...
Добавлено: 17 фев 2014, 11:25
Nick писал(а):10 минут у меня никогда не грузилась...
У меня практически всегда. Сидюки проверял - живые абсолютно, проверка шла быстро, бэдов не было вообще.
Установленная система на той же машине грузится меньше минуты.
Добавлено: 17 фев 2014, 11:42
Impartial
Сергей Саныч писал(а):А не проще слить все наработки в виндовый раздел или на флэшку, и переставить Linux заново, с нужным размером раздела?
Да это не проблема. Всего около 100 строк кода. Не в этом дело. Раздел какого размера делать не понятно. Всю оставшуюся область не вариант.
Вообще дикость какая то. Слов нет.
Добавлено: 17 фев 2014, 11:46
А сколько у тебя в прошлый раз было?
Добавлено: 17 фев 2014, 12:04
Impartial писал(а):Раздел какого размера делать не понятно.
Ну вот у меня на станке 20-гиговый винт стоит, я на нем активно экспериментировал с LCNC больше полутора лет. Занят примерно на четверть.
Добавлено: 17 фев 2014, 13:04
Impartial
Nick писал(а):А сколько у тебя в прошлый раз было?
Около 4гб.
Сергей Саныч писал(а):Ну вот у меня на станке 20-гиговый винт стоит, я на нем активно экспериментировал с LCNC больше полутора лет. Занят примерно на четверть.
Один квартус занимает больше 10гб + QT ну и не предсказуемое количество пакетов которые нужно грузить по мере необходимости.
Добавлено: 17 фев 2014, 13:16
Если не брать в рассчет квартус - то мне тоже 10 Гб обычно хватало...
Если брать - то непредсказуемо :)
Гигов 30 я думаю хватит...
Добавлено: 17 фев 2014, 13:46
Impartial
Nick писал(а):Гигов 30 я думаю хватит...
Там потянется ModelSim и так далее... Вопрос остается открытым - как увеличить размер раздела? А еще проще - какой логин входа в этот LiceCD?
Сергей Саныч писал(а):У меня практически всегда. Сидюки проверял - живые абсолютно, проверка шла быстро, бэдов не было вообще.
А что, у Вас не спрашивает пароль при загрузке с СД?
Добавлено: 17 фев 2014, 13:55
Давненько не грузился с CD, но что-то не припоминаю такого.
Добавлено: 17 фев 2014, 14:49
Мелкие диски сейчас недорого стоят...
http://price.ru/pc-components/hdd/toshiba-dt01aca050/
Добавлено: 18 фев 2014, 13:44
Impartial писал(а):А что, у Вас не спрашивает пароль при загрузке с СД?
нет... не спрашивал...
попробуй еще может "linuxcnc"...
Кстати, а как ты тогда его поставил, если он у теб япароль спрашивал?
И еще, ты не пробовал просто с livecd загрузиться не на виртуалке, а так. Может там что-то конфликтует что-то с виртуалкой...
а там же в livecd образ систему куда-то запакован небось... так бы можно было глянуть, что там в /etc/shadow
Добавлено: 18 фев 2014, 14:03
Impartial
Nick писал(а):Кстати, а как ты тогда его поставил, если он у теб япароль спрашивал?
С винды и поставил. Пароль запрашивал, но тот, который для входа в установленную. Этот нормально работает.
Так я и пробую загрузиться с livecd при включении компа. Вот при этой загрузке и просит логин, который не могу подобрать. А раздел, пишут, можно только так увеличить, т.е. когда произошла загрузка с livecd и раздел, который на винте можно смонтировать/размонтировать. Если загрузить с винта, то этого невозможно сделать с разделом, с которого произошла загрузка.
Добавлено: 18 фев 2014, 14:09
так, попробуй скачать другой образ.
Можно любой образ ubuntu http://www.ubuntu.com/download/desktop , там должен быть gparted
или, как говорил nkp, http://gparted.sourceforge.net/livecd.php
Добавлено: 18 фев 2014, 15:25
Impartial
Спасибо, попробую.
Добавлено: 01 мар 2014, 12:04
Dimanjy
Всем привет!
Собираю свой первый станок. Еще до Нового года установил себе LinuxCNC на Ubuntu 10.04 и как-то выпал из темы на некоторое время.
Сегодня же снова включил компьютер, и он мне любезно предложил обновить Ubuntu до 12.04. Я с радостью согласился... а вот теперь сижу и думаю, будет ли работать LinuxCNC после обновления?
Есть те, кто успешно обновился? И, вероятно, нужно как-то дополнить инструкцию по установке LinuxCNC на Ubuntu 12.04. На вражеских сайтах кое-что про это есть, а как у русскоязычного сообщества дела с этим обстоят?
Добавлено: 01 мар 2014, 12:20
Dimanjy писал(а): будет ли работать LinuxCNC после обновления?
не будет.
