Страница 31 из 65
Re: Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Добавлено: 28 дек 2020, 16:59
Gembel
RNDL писал(а): Мне вот интересно, кто нибудь пробовал фрезеровать сталь на тех режимах, что они показали?
а что за режимы они использовали?
Добавлено: 28 дек 2020, 17:11
Kupfershcmidt
Gembel писал(а): а что за режимы они использовали?
Вернуться к началу
А ты не поленись, посмотри видос. Там всё сказано.
Добавлено: 28 дек 2020, 17:23
Hugo
RNDL писал(а): И я очень сомневаюсь что в том видео они сталь фрезеровали. Скорее всего это дюралька была. Серьезно, нагрузка на фрезу там нехилая.
Это все теория заговора... Не верьте, истина где-то рядом...
1400x0.jpg (806 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=190380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.08 КБ)</a>
Добавлено: 28 дек 2020, 17:25
Gembel
А я его смотрел. И не пойму что ж там за режимы такие. Для меня это очень низкие скорости обработки :D
Добавлено: 28 дек 2020, 17:35
Vitalii
Подача 500 мм/мин, фреза 12, обороты 9 000. На таких оборотах скорость резания 339м/мин.
Думаю, по стали не каждая фреза так сможет...
Добавлено: 28 дек 2020, 17:44
tehnic
Vitalii писал(а): Подача 500 мм/мин, фреза 12, обороты 9 000. На таких оборотах скорость резания 339м/мин.
Что то у Вас с подсчётами не то. Ф10, 4 зуба, 270мм/мин, 4500об/мин, 3мм заглубление.
Добавлено: 28 дек 2020, 17:52
Gembel
Спасибо что написали.
Скорость соглашусь, большая, но вот подача для такой фрезы я считаю маловата.
Хотя для их станка может и большая
Добавлено: 28 дек 2020, 17:54
tehnic
RNDL писал(а): 28 дек 2020, 12:59
Hugo писал(а): 11 дек 2020, 23:53 Оживим чуток тему... :D
https://www.youtube.com/watch?v=2GIvfJjlwMU
Мне вот интересно, кто нибудь пробовал фрезеровать сталь на тех режимах, что они показали? Я вот недавно попробовал. Станок обрабатывающий центр весом 3,5 тонны со шпинделем BT40 что то около 11квт. И честно говоря страшно было что фреза сломается, и звук был не очень. Фреза была новая. И я очень сомневаюсь что в том видео они сталь фрезеровали. Скорее всего это дюралька была. Серьезно, нагрузка на фрезу там нехилая.
А по поводу замеров их станин от реальных покупателей- вы никогда их не увидите, поскольку никто не признается в том, что купил кривую станину. Либо соберут как есть, либо будут доделывать втихую, срипя зубами. Вон пачаны до сих пор свой не соберут.
Режимы так себе, слабенькие.
Добавлено: 28 дек 2020, 17:56
RNDL
tehnic писал(а): Режимы так себе, слабенькие.
А какие не слабенькие? Поделитесь опытом?
Добавлено: 28 дек 2020, 17:57
Gembel
Тоже так считаю
Добавлено: 28 дек 2020, 17:59
tehnic
RNDL писал(а): 28 дек 2020, 17:56
Вы хоть поняли, какие я считаю слабенькие?
Добавлено: 28 дек 2020, 18:09
RNDL
tehnic писал(а): Вы хоть поняли, какие я считаю слабенькие?
Ну давайте в угадайки поиграем. 10мм фрезой на оборотах 4500 с подачей 270мм/мин и 5мм в глубину. В видео идёт речь о таких режимах
Добавлено: 28 дек 2020, 18:13
tehnic
Вообще то о заглублении 3мм, ну да ладно не столь важно. Считаем и получаем 0,06мм на оборот, фреза 4х зубая. Получаем 0,015мм. Согласитесь, слабовато для 10мм фрезы.
Добавлено: 28 дек 2020, 18:16
RNDL писал(а): Ну давайте в угадайки поиграем. 10мм фрезой на оборотах 4500 с подачей 270мм/мин и 5мм в глубину. В видео идёт речь о таких режимах
При 4х зубах, подача на зуб очень маленькая. Фреза можно сказать шлифует, чем фрезерует ;)
Добавлено: 28 дек 2020, 18:19
tehnic
aftaev писал(а): При 4х зубах, подача на зуб маленькая.
А заметь, звук, как из последних сил.
Добавлено: 28 дек 2020, 18:22
RNDL
tehnic писал(а): 28 дек 2020, 18:13 Вообще то о заглублении 3мм, ну да ладно не столь важно. Считаем и получаем 0,06мм на оборот, фреза 4х зубая. Получаем 0,015мм. Согласитесь, слабовато для 10мм фрезы.
Ну не слабоватыми же их называть. Неверные- да. Слабоватые по мне это нижняя граница рекомендованных производителем режимов. А тут завышенная скорость и низкая подача.
Добавлено: 28 дек 2020, 18:28
tehnic
RNDL писал(а): 28 дек 2020, 18:22
Суть то не меняется. А где про скорость говорится?
Добавлено: 28 дек 2020, 18:29
tehnic писал(а): А заметь, звук, как из последних сил.
Для того кто не понимает, главное что сталь можно грызть, и железки блестят.
Знакомый поехал в китай станок покупать. Нужно было листы 2-3мм сталюки фигурно резать, по несколько листов в смену. Плазморез самое то под его задачи. В китае, продавец показал как можно сталюку фрезеровать 3мм фрезой на деревяшечном роутере :) Сейчас таких видосов полно в ютубе. Он обрадовался и купил роутер, вместо плазмореза. Потом быстро пришло понимание что на таких режимах фрез нужно по КАМАзу в день :)
Добавлено: 28 дек 2020, 18:32
Prav
Товарищи, всё относительно!
Добавлено: 28 дек 2020, 18:41
Kupfershcmidt
Спорно.
