Страница 31 из 35
Re: Магазинчик Тенгеля.
Добавлено: 05 мар 2017, 22:04
diesel1979
там ссылка есть,устройство цифровой индикации
Добавлено: 06 мар 2017, 12:45
Тенгель
УЦИ 6000 руб линейки по 4500 за 60 см. просьба задавать такие вопросы в личку.
Добавлено: 13 мар 2017, 10:37
Emerald
Отправил предоплату за лазерный станок с чпу, отпишусь здесь об успехе сделки и качестве отправления.
Добавлено: 12 апр 2017, 16:40
Emerald
Всем, кто написал мне в ЛС - ответить не имею возможности в связи с ограничениями форума.
Добавлено: 06 май 2017, 13:00
Emerald
Получил станок, большое спасибо Tengel за всяческое содействие не смотря на возникающие проблемы (нелёгкое начало года для всех) и за приятную компенсацию :) Трубка работает, плоттер тоже :) Как соберу, может быть, создам тему отдельную.
Добавлено: 26 май 2017, 08:37
Дмитрий Спиннинг
Добрый день,ищу станочек чпу основная задача будет сверловка печатных плат+ хотелось что бы он и цветнуху мог грызть тоже, рабочее поле бы хотел 400х300 что можете порекомендовать и что это встанет по цене?
Добавлено: 29 май 2017, 07:12
Дмитрий Спиннинг
И подойдет ли под мои цели такой вот станок https://ru.aliexpress.com/item/200W-Thr ... 5148a0583f?
Добавлено: 29 май 2017, 08:17
igorvpetrov
sertix писал(а):
diesel1979 писал(а):УЦИ
А что это?
Это же "Hxx новый 3 оси уци комплект цифровая индикация дисплея и 3 шт. 5u 2 дюймов до 40 дюймов линейный стеклянная шкала/датчик/датчик для всех машин"!
Добавлено: 29 май 2017, 09:02
sertix
igorvpetrov писал(а):Это же "Hxx новый 3 оси уци комплект цифровая индикация дисплея и 3 шт. 5u 2 дюймов до 40 дюймов линейный стеклянная шкала/датчик/датчик для всех машин"!
Ну ты и некрофил...
Добавлено: 04 июл 2017, 17:48
Wenclav
Уважаемый Тенгель, а есть в наличии рельсы или SBR длиной 2 метра? Если есть, то какие модели и цены на них?
Добавлено: 12 июл 2017, 07:40
karjala
Подскажите, сколько у вас будет стоить NEMA34 FL86STH156-4208A?
Добавлено: 23 авг 2017, 15:20
ashpagin
Здравствуйте. И меня интересует набор для изготовления лазерного станка с трубкой 60 ватт. Жду предложения в ЛС.
Добавлено: 29 авг 2017, 05:16
torvn77
Re: В поисках первого фрезера.. #24
Есть вопросы:
1) Как я понял рабочее пространство станка X=30 Y=40 Z=130?
2) Можно заказать с увеличенным ходом по Z до 330 мм, чтобы иметь возможность работать со всем просветом(160) при использовании длинного инструмента?
3) Можно удлиннить ход по X чтобы замену инструмента и месторасположение датчика можно было делать за рабочего пространства станка?
Если же нельзя то можно заказать только стойки и раму?
4) Переходники для двигателей входят в комплект или их надо покупать отдельно?
5) Если ставить какими должны быть момент и мощность мотора(шаговика или сервы)?
6) Конструкция корпуса предусматривает установку линейных энкодеров?
7) Направляющие разных производителей взаимозаменимы или станок рассчитан на комплектующие конкретного производителя?
8) Какое качество шлифовки точных поверхностей, может ли потребоваться дополнительная шлифовка на заводе?
9) В каком из двух видов станок приедет сейчас и какая между ними разница?
10) Насколько сильно будет шуметь такой станок при перемещениях, если шпиндель станка будет отключен(при серво и шаговых моторах)?
11) В данный момент цена 90 т.р.?
Вид из темы Re: В поисках первого фрезера.. #24:
2.jpg (8121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=119177&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.85 КБ)</a>
Текущий вид на aliexpress
machine tool mini cnc milling machine cast iron frame machine metal cnc engraver 3 axis wood router cnc 3040 kit
cnc.jpg (8121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=119179&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.45 КБ)</a>
cnc,2.jpg (8121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=119178&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.9 КБ)</a>
Добавлено: 29 авг 2017, 06:40
Тенгель
1. да
2. нет,
3. нет.
4. покупать отдельно.
5. Длиннее, чем 76 мм я думаю.
6. Смотри фотки, не знаю.
7. Думаю рельсы, швп и опоры обычные китайские подойдут.
8. Предполагаю что достаточная.
9. Станки на таобао и алиэеспрессе одинаковы, продавцы на обе площадки выкладывают. приедет в таком виде :
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
10. Странный вопрос, как ли любой другой станок с ШД.
11. Да, 90 тыщ, общий вес 130 килограмм.
Я вижу то же самое на алиэкспрессе ( таобао), дополнительную информацию трудно у китайцев получить.
Добавлено: 29 авг 2017, 09:03
Фукс
Cтолов они отдельно не делают ?
Добавлено: 31 авг 2017, 02:30
torvn77
Посмотрел на taobao, увидел вот такую штуку:
https://world.taobao.com/item/520304026322.htm
TB23KU1gVXXXXXIXXXXXXXXXXXX_!!20006264.png (8005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (664.8 КБ)</a>
В пояснении написано что её ход составляет "工作台面190*580mm。极限行程x370Y250z265,主轴安装法兰距离台面最大距离395mm"
что гуглотранслятор переводит как "Рабочая поверхность 190 * 580 мм. Ограничьте расцепитель x370Y250z265, расстояние от фланца шпинделя от вершины максимального расстояния 395 мм."
Как я понял по фотографии, стол на котором стоит поворотка уже чем ход по Y.
Вот какой у меня вопрос, если этот стол снять и поставить более широкий, можно получить ход по Y больше 190 мм?
Каким он примерно будет?
И как я понимаю это она же, но без обвеса?
https://world.taobao.com/item/526560917635.htm
TB2k6PpzQqvpuFjSZFhXXaOgXXa_!!20006264.jpg (8005 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.34 КБ)</a>
П.С.Что значит "разграничте расцепитель"?
Сколько будет стоить полный и не комплектный вариант с доставкой в Петербург?
Можно первый, комплектный вариант заказать без электроники, поворотной оси, маслостанции и шпинделя,
но чтобы остальное, включая держатель шпинделя было в комплекте?
Сколько будет стоить такой вариант?
Добавлено: 31 авг 2017, 02:40
torvn77 писал(а):П.С.Что значит "разграничте расцепитель"?
Макс. перемещения по осям.
Добавлено: 31 авг 2017, 04:58
torvn77
Как я понимаю за ¥ 11000.00 , а у вас 178 т.р. будет полностью собранный станок на сервах и системой автоподачи смазки?
TB1YK5VHXXXXXcNXXXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_600x600.jpg (7982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.66 КБ)</a>
https://world.taobao.com/item/36903252575.htm
Можно заказать без шпинделя, моторов и управляющей электроники, но со смонтированной системой автоподачи смазки??
Можете такое же заказать для голубой станины за ¥ 3400?
Screenshot at 2017-08-31 03-59-24.png (7982 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=119367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (299.16 КБ)</a>
Добавлено: 31 авг 2017, 10:27
Тенгель
torvn77, почему ты у меня пытаешься выяснить технические нюансы ?
Я так же вижу те же самые ссылки, пользуюсь тем же гуглопереводчиком, получить дополнительную информацию очень трудно.
Попытки купить у китайцев на таобао "такой же халатик, но с перламутровыми пуговицами" обычно ни к чему хорошему не приводят.
Мой совет - купить набор корпусных деталей, дособрать на месте, остальным я тоже укомплектую по дружеским ценам.
Готовый станок я не смогу привезти, его конечно могут разобрать на границе и перевезти по частям, но высока вероятность, что что-нибудь потеряют или поломают.
Добавлено: 31 авг 2017, 11:04
torvn77
Тенгель писал(а):torvn77, почему ты у меня пытаешься выяснить технические нюансы ?
В теме "В поиске первого фрезера" ты предлагал свои услуги по покупке и доставке станка,
ну и судя по разговору несколько людей могло у тебя это заказать, значит ты как посредник долджен был хоть что-то видеть, иметь опыт комплектации заказов.
В о вторых часть лотов двойные, на пример портальный станок с подвижным столом, при нажатии на одну кнопочку заказ будет с фрезерованным порталом, при нажатии на другую с литым, и цена будет разная, по этому надо убедиться что мы говорим о одном и том же товаре.
Я не просто так сделал скриншоты с ценой и видом товара.
Тенгель писал(а):Мой совет - купить набор корпусных деталей, дособрать на месте, остальным я тоже укомплектую по дружеским ценам.
Хорошо, тем более что лично я не вижу смысла покупать БУ и моторы в Китае, мне важна только механика станка, то что я перечислил в предыдущих постах.
