Страница 31 из 49
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 мар 2020, 15:07
donvictorio писал(а):открутиться она не может, а разделиться на части - запросто.
Это при каких нагрузках такое может случиться, не подскажешь?
Наверное при глухом ударе о тиски?
Интересно, а шпиндель вместе с фрезой полетит в лицо? или шпиндель в другую сторону...
Ну нет там таких нагрузок чтобы раскрошиться. Просто НЕТ
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 мар 2020, 15:12
Kachik писал(а):Я не думаю, что китайцы свои дешёвые сковородки как-то особо проверяют...
Не видел у продавцов китайских что они что либо заявляют, например как здесь:
sima8520 писал(а):Конструкция такова, что открутиться и влететь в голову она физически, химически, математически, геометрически, теоретически и практически не может.
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 мар 2020, 15:17
У нас верты такие перегрузки испытывают , особо когда крашуешь в планету на полном газу
Думается фрезе на хобячном станке такие перегрузки не снились
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 мар 2020, 15:25
любой станок из любой темы практически можно признать призывом нарушения тб. однр без кабинетов другие без кнопки естоп в доступном месте. я никого не призываю и не заставляю так делать а просто делюсь своим опытом, наработками, результатами. народ пользуется народ доволен результатом а о том что это противоестественно и на свой страх и риск писано не однократно а также предупреждается каждый кто у меня покупает готовую фрезу. какие либо гарантии могут быть тока у именитых контор а вся та китайщина что пол форума сует в шпиндель включая сами шпиндели также все на свой страх и риск.
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 мар 2020, 15:44
Mamont
Нормальные режимы по железу на вскидку от 30 до 200м/мин твердосплавными фрезами. Отлетевшая часть модульной фрезы не могла лететь быстрее (скорость пешехода 100м/мин)
Чтобы кусок фрезы пролетел десяток метров, чтото пробил, кудало попал, надо эту скорость превысить раз в 100
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 мар 2020, 15:48
aftaev писал(а):Не видел у продавцов китайских что они что либо заявляют
тем не менее у них покупают. И ты в том числе
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 мар 2020, 15:53
Mamont писал(а):Нормальные режимы по железу на вскидку от 30 до 200м/мин твердосплавными фрезами. Отлетевшая часть модульной фрезы не могла лететь быстрее (скорость пешехода 100м/мин)
Причём тут подача?
диаметр "сковородки" 50мм, обороты шпинделя 8000 об/мин. Итого скорость разлёта частей: 50 * π * 8000/60 = ~21 м/с.
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 мар 2020, 15:58
Mamont
Я не про подачу, а скорость реза. По железу.
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 мар 2020, 16:04
Ну а взял диаметр отсюда:
Re: Сковородочка #557, а скорость отсюда:
Re: Сковородочка #587, так сказать реальные данные от реальных людей.
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 мар 2020, 16:21
max73
китайцы китайцами, но аналогичных сковородок (которые тут народ сам делает) нет и в каталогах европейских или американских производителей. Я конечно за всех не могу отвечать, но листал некоторые, да и тут на форуме никто примера не привел. А китайцы в области металлообработки особо не умничают, копируют что в развитых странах сделали не парятся.
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 мар 2020, 16:41
sima8520 писал(а):тем не менее у них покупают. И ты в том числе
1.
фрезы из Ала я никогда не покупал.
2. при фрезеровке стальной фрезой, сталюку, бывает что вырывает винты прям из фрезы.
3. у нас обороты шпинделя до 5000. На сталях работаем до 2000
4. у нас есть кабинет.
5.
Я не заявляю: Конструкция такова, что открутиться и влететь в голову она физически, химически, математически, геометрически, теоретически и практически не может.
При небольшом опыте с разными фрезами, придерживаюсь другого мнения. Что прилететь как раз может.
Возможно у тебя друга статистика, основанная на использования самодельной фрезы несколько лет и изготовленных несколько тысчЪ штук.
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 мар 2020, 17:14
donvictorio
sima8520 писал(а):donvictorio писал(а):открутиться она не может, а разделиться на части - запросто.
ты не понимаешь физики усталости металла, не нужны запредельные нагрузки, чтобы разрушить материал. достаточно "вредных" для определенного материала нагрузок. это вполне себе подробно изучают на профильных факультетах технических вузов (те же сопромат и материаловедение).
конструкция с равным успехом может раскрошиться как сразу после приложении нагрузки, так и отработать в разы дольше запланированного ресурса. это выясняют с помощью массивных тестов (много деталей подвергают расчетной и предельной нагрузке) чтобы собрать статистику. так же это предмоделируется fea тестами. ты такие делал? comsol, ansys, etc..
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 мар 2020, 17:36
Я работаю этой фрезой сутками по пластику и алюминию. Все целое. Фреза отбила свои вложения первым же заказом. Я жив. Станок жив. Стены не пробиты. Значит конструкция удачная? Или надо ещё поработать?
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 мар 2020, 17:42
aftaev писал(а):sima8520 писал(а):тем не менее у них покупают. И ты в том числе
1.
5.
Причем тут Али, я про Китай. Таобао.
Моя сковородка не для стали
Работайте
У меня его нет
Я заявляю только за то что делаю Я. А если ты купишь у меня фрезу и закрутишь ее криво или не закрутишь или ещё что то сделаешь не так как я - то виноват только ты. Ну и прежде чем что то купить у меня подумай надо ли оно тебе. Это не конкретно тебя касается
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 мар 2020, 17:51
sima8520 писал(а):Причем тут Али, я про Китай. Таобао.
А прочитай внимательно сообщение. Где там про Али? Там написано из
АЛА
sima8520 писал(а):Моя сковородка не для стали
У нас фрезы из стали грызут сталь. У тебя фреза из Ала, грызет Ал.
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 мар 2020, 17:55
Re: Сковородочка
sima8520, я одного не пойму откуда така уверенность в этом: Конструкция такова, что открутиться и влететь в голову она физически, химически, математически, геометрически, теоретически и практически не может.
Изготовлена сотня, тысячу таких фрез и они отработали сотню, тысячу часов? Наработана какая то статистика?
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 мар 2020, 17:59
donvictorio
sima8520 писал(а):Я работаю этой фрезой сутками по пластику и алюминию. Все целое. Фреза отбила свои вложения первым же заказом. Я жив. Станок жив. Стены не пробиты. Значит конструкция удачная? Или надо ещё поработать?
и это прекрасно, искренне желаю , чтобы ни у тебя, ни у кого бы то ни было не возникло никаких проблем. вопрос не в личной ответственности, а в наследуемой. продавая самодельную фрезу ты и только ты несешь ответственность в вопросах безопасности ее использования.
приведу пример: человек купил мясорубку, котлеток поделать (инструмент для работы). кромсает себе тихонько на кухне фарш, и тут мясная жижка попадает внутрь корпуса, доходит до электроцепей и человека торкает. остановка сердца, смерть. человек соблюдал тб, но пострадал.
как ты думаешь, кто будет виноват в ситуации?
а теперь представь, что находят у станка трупешник с куском алюминия в черепушке (куском от твоей фрезы).
ты будешь сильно удивлен, когда к тебе постучат, и поверь, для тебя дело 100% проигрышное.
да даже если просто человека покоцает у него все шансы стрясти с тебя неустойку.
делай дальше хорошие вещи, но совет - только для себя. в инструменталку можно залезать, когда у тебя опыта много лет, есть юристы, ниокр и знакомые в каком-нибудь ЦСМ.
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 мар 2020, 18:18
donvictorio писал(а):делай дальше хорошие вещи, но совет - только для себя. в инструменталку можно залезать, когда у тебя опыта много лет, есть юристы, ниокр и знакомые в каком-нибудь ЦСМ
Или делать в китае, чтоб сложнее было достать
Re: Сковородочка
Добавлено: 06 мар 2020, 18:58
Kachik
aftaev писал(а):я одного не пойму откуда така уверенность в этом: Конструкция такова, что открутиться и влететь в голову она физически, химически, математически, геометрически, теоретически и практически не может.
Да всё может быть, просто всё что мы делаем это на свой страх и риск. Фреза может упасть с верхней полки и попасть в висок, глаз и т.д... Теперь что полки запретить? или фрезы? А эти знаки на каждом шагу тоже уже достали - тут мокрый пол, тут горячо... и.т.д. Не надо отбирать у природы естественный отбор. Так множатся дебилы...
Каждый ТОЧИТ, как он хочет
