Страница 31 из 35
Re: Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Добавлено: 26 янв 2022, 15:04
alex_sar
VGT писал(а): ↑26 янв 2022, 14:31
alex_sar писал(а): ↑ кз в нормальной сделанной системе намного менее вероятно чем обрыв.
обоснуйте
а что тут обосновывать.
дернул за провод - оторвал. реально - да ещё как.
если всё закреплено, провода правильно выведены из корпуса, закреплены. кз получить гораздо сложнее.
не готов об этом спорить, делайте как вам удобнее. но раз такая "религия" сушествует, значит я не одинок в своём мнении.
Добавлено: 26 янв 2022, 15:26
VGT
alex_sar писал(а): ↑ дернул за провод - оторвал. реально - да ещё как.
Так и передавить дверью можно с кз. Так что - по ситуации.
Добавлено: 26 янв 2022, 16:23
alex_sar
VGT писал(а): ↑26 янв 2022, 15:26 Так и передавить дверью можно с кз. Так что - по ситуации.
если можно передавить дверью, то это уже неправильный монтаж получается..
Добавлено: 26 янв 2022, 17:38
VGT
а порвать- правильный?
Добавлено: 27 янв 2022, 07:50
VGT писал(а): ↑26 янв 2022, 17:38 а порвать- правильный?
Да, правильный. Обрыв может быть и не виден глазу - представьте себе провода имеют привычку ломаться внутри изоляции иногда, особенно в подвижных частях.
Добавлено: 27 янв 2022, 08:15
VGT
А замыкаться провода не имеют привычки? Эта догма про нормально замкнутый контакт пригодна в частных случаях. А если по уму то нужно страховаться и от обрыва и от кз. Что собственно я выше и предлагал.
Добавлено: 28 янв 2022, 08:21
VGT писал(а): ↑27 янв 2022, 08:15 А замыкаться провода не имеют привычки? Эта догма про нормально замкнутый контакт пригодна в частных случаях. А если по уму то нужно страховаться и от обрыва и от кз. Что собственно я выше и предлагал.
Имеют, но только на этапе монтажа, в работе такое при правильной прокладке произойти не может.
Есть у электриков прикол - "Ну что смонтировали? Включаем, лишнее выгорит само."
Добавлено: 28 янв 2022, 09:20
VGT
Да все может произойти. И вряд ли вы не заметите обрыв кабеля если его рвет станок при работе.
Мне вот понятно почему контроль нормально замкнутого лично мне лучше чем ничего - потому что ЦИ на магнитном разъеме и он то подключен то нет, а то еще и стружка в него попала и нет контакта (а кстати может и замкнуть там). но это совсем другая история.
Добавлено: 09 фев 2022, 07:41
zhitov_vm
verser писал(а): ↑31 окт 2021, 10:27
Сергей, долго ли ждать обновления ваших продуктов? Если есть возможность, анонсируйте примерные сроки
Добавлено: 09 фев 2022, 08:28
verser
По проводным обновление v.7.1 уже приготовлено, ждем недостающие комплектующие, которые должны были еще в январе прийти, трудно предсказать.
Добавлено: 10 фев 2022, 07:20
mycnc
verser писал(а): ↑27 июл 2021, 07:17
mycnc писал(а): ↑ Когда можно будет разместить заказ на тестовый CS?
Сроки ещё не определены. Но работа идёт.
:thinking:
Добавлено: 17 фев 2022, 03:02
serjkru
Спешу предупредить разработчиков продумать ситуацию с выходом выходного транзистора из строя.
Есть у меня проводной центроискатель. Вставил в шпиндель и нажал обмер детали по Х. Оказалось что выходной транзистор замкнул на коротко, при этом зелёная индикация перестала работать, при касании стилуса загорается красный, при этом в плагине к матч3 всегда указанно что стилус в свободном состоянии.
Замена транзистора 2N7002 SOT23.
Добавлено: 17 фев 2022, 11:29
Hugo
serjkru писал(а): ↑17 фев 2022, 03:02 Спешу предупредить разработчиков продумать ситуацию с выходом выходного транзистора из строя.
У меня случилась похожая ситуация в начале с одним датчиком, потом он был любезно заменен на другой, второй тоже запитан, с поставщиком была проверена с точки зрения с подключения - все было правильно и опять, как зажал в шпиндель и первый контакт с деталью, сразу же датчик сломался, светил только красным светом и всё, после этого выкинул этот датчик и забил на это дело, так как устал бегать на почту отправлять - ждать... а ситуация аналогичная получается... я так и не понял что там сломалось, но наверное скорее всего это транзистор и выгорел...
Добавлено: 17 фев 2022, 11:46
verser
Мы уже учли этот недостаток. Спасибо.
В свежих версиях проводных датчиков, начиная с v.7, встроена защита от КЗ и переполюсовок.
Добавлено: 17 фев 2022, 11:54
VGT
а можно поподробнее про недостаток? что значит транзистор "замкнул накоротко"? Что нужно сделать чтобы щуп помер аналогичным образом?
Добавлено: 18 фев 2022, 21:50
serjkru
Это произошло случайно, без видимых причин. В работе датчик наверное уже год как.
Пробой был между стоком и истоком вышеуказанного транзистора.
Удача была в том что я вовремя заметил и нажал на кнопку "стоп".
Себе я последовательно с выходом поставил резистор на 100ом и паралельно супрессор на 28 вольт.
Добавлено: 19 фев 2022, 12:20
VGT
serjkru писал(а): ↑18 фев 2022, 21:50 Это произошло случайно, без видимых причин. В работе датчик наверное уже год как.
ну вот да - и это не только защита транзистора - если со стороны чпу будет чуть более продуманная чем цифровой вход схемотехника то можно и кз расценивать как аварию. а не только обрыв за который я ратовал но в итоге это кончилось бессрочным удалением с форума. Ссылки и личную переписку ессно зажали:
viewtopic.php?p=621790#p621790
но вопрос тем не менее остался - что именно пробило полевик и какая ситуация? магнитный юсб?
и еще тогда вопрос - вскрывается щуп без проблем чтобы внести коррекции в схему? я надеюсь беспылевое помещение не требуется?
Добавлено: 19 фев 2022, 20:36
serjkru
Есть предположения что металлический мусор попал в разъем, но + питания находится с краю разъема а сигнал в центре. Маловероятно.
Пробой высоковольтной наводкой тоже возможно. Провод у меня не экранирован.
Пробой сток-исток при КЗ, или высоким напряжением. Может ещё что.
Разбор предельно простой. Плата по видимому приклеена. Перепаял транзистор и собрал. Ну и конечно же юстировка.
Добавлено: 20 фев 2022, 09:00
VGT
serjkru писал(а): ↑ Пробой сток-исток при КЗ
забавно что в начале этой страницы 2 человека уверены, что КЗ - нереальная ситуация, и сразу следом у двоих - КЗ на практике..
Добавлено: 07 май 2022, 00:26
serjkru
А вы знаете что будет если попала стружка в УСБ разъем между выходом и питанием 24в?
Сгорят, выходной транзистор, триггер Шмидта, повышающий преобразователь напряжения 5 в 28 вольт.
Рекомендации: производители, пожалуйста добавьте последовательно выходу резистор. Как вариант можно поставить само-востанавливающийся предохранитель.
