Страница 31 из 32
Re: Японец BROTHER TC-229
Добавлено: 03 июл 2020, 09:00
Spectator писал(а):меня вполне китайская стойка и китайские сервы устраивают от szgh. Автосмена работает, поверхность не кривая, в детали не бьётся (в отличие от стоек хааса например)
Spectator, в Haas стоят сервы Яскава + своя стойка и так понимаю из-за стойки бьют детали :) А у тебя szgh с китайскими сервами и все пучком. Хаас нужно срочно на szgh переходить :lol:
Добавлено: 03 июл 2020, 09:02
MGG
Тебе смешно, а то что у хааса г0 не предсказуемый слышно часто и много.
В хаас свои сервы, я шкафы видел и новые и старые, во всяком случае драйвера точно. И платы в драйверах видал
Добавлено: 03 июл 2020, 09:26
MGG писал(а):а то что у хааса г0 не предсказуемый слышно часто и много.
Что такое r0 ?
Мож не стойка детали выдает что бьют, а все же ушатанный станок?
Добавлено: 03 июл 2020, 09:28
MGG
Что такое r0 ?
G0
Добавлено: 03 июл 2020, 09:36
Что непредсказуемого в G0 ? Поспрашаю у знакомого оператора Хааса.
Добавлено: 03 июл 2020, 09:44
MGG
aftaev писал(а):Что непредсказуемого в G0 ? Поспрашаю у знакомого оператора Хааса.
Прспрашай, в чате телеграмма обсуждали не раз, я в суть не вникал, но запомнил
Добавлено: 03 июл 2020, 09:55
Если почитать сообщение Spectator и не вникать, то стойка Хааса выдает кривые детали :) Кто то прочитает и будет дальше вещать - я читал что стойка выдает кривые детали.
Как попаду на завод, у оператора поспрашаю за G0.
MGG, у szgh RTCP есть?
Добавлено: 03 июл 2020, 10:03
Spectator
Atom42 писал(а):Скребки, что новые, что старые полностью не защищают. Стружка такая зараза, везде пролезает и быстро убирает эти резинки. Я на обеих станках на защиту резину кидаю. Немного конечно не удобно, но зато наверняка.
Не подскажете где их посмотреть? Али или местные магазины есть?
Хааса в моей практике новый на гарантии впиливался по Z на GO в детали неоднократно.
Добавлено: 03 июл 2020, 10:14
Часто сталкивался с тем, что народ удивляется тому, что траектория G0 не обязана интерполироваться и движение может быть не по прямой.
Добавлено: 03 июл 2020, 11:11
Spectator писал(а):Хааса в моей практике новый на гарантии впиливался по Z на GO в детали неоднократно.
Это как на G0 он впилился в деталь? Подробнее. Такое часто бывает у новичков, когда неправильно привязывают инструмент. Часто на новых станках за первые месяцы убивают станок и шпиндель. Потому как пока привыкнут работать со станком, врезаются в детали.
Недавно ремонтировали шпиндель 11квт с конусом HSK63. Оператор на стойке(именно стойка) NCStudio втюхался в стол. Фрезу зажало в детали. Конус забило так что автосмена не отжимала. Вместо того чтобы открутить цангу, поднять ось Z. Оператор решил дергать осью Z. А так как инструмент зажало, пробовали шпиндель на ходу включать. Шпиндель сильно пострадал. А "виноватой" признали именно ЧПУ, потому как "дурная" ЧПУ не увидела стол !
На форуме есть пример, как на дорогих, новых ДМГ станках умудрились 2 раза Ренишоу воткнуть в стол. Воткнули в стол так что ренишу в лепешку. Потом ломом из шпинделя выковыривали :)
Добавлено: 03 июл 2020, 11:30
Spectator
Я, может, и не супер профессионал, но уж глупые ошибки привязки на стойку списывать не буду. Ситуация такая была неоднократно: делается серийка, инструмент в процессе не заменяется и на 30й например установке заготовки станок по Z со всего размаха бьётся в деталь (оффсеты не меняются и вообще никакие кнопки кроме старта программы не нажимаются в процессе серийки). Меняешь инструмент на новый, привязываешь и снова такая херня. Потом выключаешь, включаешь станок и без изменения настроек всё снова хорошо. Чисто проблема стойки, которая вдруг начинает глючить
Добавлено: 03 июл 2020, 12:10
Adskiydart
Не стесняйся перед запуском нажать мем+ресет. Хасики они такие, своенравные. Несколько раз замечал, когда прога грузится с флешки, после останова он подкидывает прогу из памяти в активное окно. и если нажать на зеленую, то оно поедет по проге из памяти, со всеми вытекающими, а если нажать мем + резет оно поедет как надо с флешки.
Добавлено: 03 июл 2020, 12:22
john1987887
Spectator писал(а):Я, может, и не супер профессионал, но уж глупые ошибки привязки на стойку списывать не буду. Ситуация такая была неоднократно: делается серийка, инструмент в процессе не заменяется и на 30й например установке заготовки станок по Z со всего размаха бьётся в деталь (оффсеты не меняются и вообще никакие кнопки кроме старта программы не нажимаются в процессе серийки). Меняешь инструмент на новый, привязываешь и снова такая херня. Потом выключаешь, включаешь станок и без изменения настроек всё снова хорошо. Чисто проблема стойки, которая вдруг начинает глючить
А кто платит за ремонт после такого? Поставщик станка?
Добавлено: 03 июл 2020, 18:29
Spectator
john1987887 писал(а): А кто платит за ремонт после такого? Поставщик станка?
в моём случае это был минимилл (самый небольшой и маломощный) из их серии, поэтому удары серьёзных последствий для станка не вызвали. Подозреваю, что во время действия гарантии с очень большими спорами они ещё что-то ремонтировали бы, а вот после - нет. Если им в сервис про нарушение точности писать/звонить - посылают. По их мнению биение 0,01мм шпинделя это вообще норма. Ремонтируют только самые очевидные поломки, например сгоревший мотор автосменщика поменяли.
Ну, к счастью, с этим с танком и в той компании я больше не работаю, поэтому про дальнейший сервис не знаю.
Добавлено: 05 июл 2020, 21:06
Руслан_cnc
По поводу G0 на хаасе: перемещение по G0 не происходит по прямой из точки в точку, как это в программе, а так, сначала все оси(X и Y) перемещаются с одинаковой скоростью, т.е. под 45 градусов, до того как какая-нибудь ось уже будет находиться в запрограммированной координате, затем доезжает до нужной координаты вторая ось. Сначала, пока не разобрались с этой проблемой, думали что это глюкт станка, так как в симке всё правально, а на детали зарез. Это было когда УП писались в MasterCAM. С УП, написанными в PowerMill, всё было в порядке. И после этого выяснили что PowerMill все перемещения на ускоренной подаче выдаёт через G1 с подачей 3000мм/мин. Правда потом поняли что делать, надо на стойке поменять параметр и тогда все перемещения по G0 происходят с интерполяцией, т.е. по прямой, но сильно заметны разгон и торможение осей. Соответственно теряется время обработки.
Добавлено: 05 июл 2020, 21:36
Руслан_cnc писал(а):Правда потом поняли что делать, надо на стойке поменять параметр и тогда все перемещения по G0 происходят с интерполяцией, т.е. по прямой, но сильно заметны разгон и торможение осей. Соответственно теряется время обработки.
В некоторых стойках есть настройки которые определяют что за обработка черновая/получитовая/чистовая. От настройки зависит разгон/торможение и скорость обработки ;)
01.png (5819 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=183612&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.73 КБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=JsQ0njBGojg
Добавлено: 14 сен 2020, 13:23
ali
Итак мой tc 225 приехал.механика в отличном состоянии пооже работали салюминием не нашол железной стружки. ось Z пишет ошибку.
Добавлено: 18 сен 2020, 01:32
ali
Господа товарищи заходите в мою новую тему Brother tc 225 модернизация
Добавлено: 08 окт 2020, 18:01
john1987887
Возвращаясь к теме изготовления системы сменных паллет, хотел спросить, может кто знает, почему все в европе и США используют для установки один круглый штифт, а второй граненый? Они это называют "diamond pin". Какой смысл в этом?
Добавлено: 08 окт 2020, 18:15
Вот тут хорошо объясняют, правда на английском:
https://www.youtube.com/watch?v=WXg0n4r060k
