Ось Z кто для плазмы, как сделать?
PKM
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Сообщение PKM »
фото и видео обязательны :relsa:
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
PKM писал(а):фото и видео обязательны
Фото чего цеха?
Пока рановато, прежде собираюсь там шпаклевать, красить, отопление и вытяжку делать. А еще подумываю как туда листы железа тяжелые затаскивать и на станок ложить. Как бы ни пришлось еще кран балку ставить.
Изготовление станков плазменной резки с ЧПУ и фрезерные станки с ЧПУ
Канал на Ютуб https://www.youtube.com/channel/UCcTl7E ... subscriber
PKM
Сообщение PKM »
цеха, станков
giraf_79 писал(а): А еще подумываю как туда листы железа тяжелые затаскивать и на станок ложить. Как бы ни пришлось еще кран балку ставить.
Можно придумать систему талей и ножичных подъемников...
Кранбалку надо сертифицировать, и стоит она наверное не хило...
giraf_79
Nick писал(а):талей и ножичных подъемников
что за ножичные подьемники?
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
Nick писал(а):После прошлого загула именно ее и нажал... случайно... потом долго восстанавливал из кэша список непрочитанных тем .
Я так и знал, что совесть не позволит... :good:
Nick-у на заметку
39338202_pravilno-nataskannaya-sovest.jpg (3117 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7970&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (79 КБ)</a>
З.Ы. Извиняюсь за оффтоп!!!
Дорогу осилит идущий!
giraf_79 писал(а):что за ножичные подьемники?
что-то вроде таких вещей: http://ru.bllc.lv/main/catalogue/cat.56.html
Все зависит от объемов производства, если это поток, то надо брать кранбалку или погрузчик, если нет то выходить из ситуации более бюджетными средствами.
Кстати, к твоему станку можно попробовать приделать стол на колесах, чтобы в одном месте положил на него плиту и прямо на столе подвез к станку.
giraf_79
Я думаю ставить на пол типа блок роликов по которой вертикально заталкивать лист железа с улицы до станка, а внутри с него стягивать и укладывать на станок электролебедочкой.
Deko
Сообщение Deko »
Видел интересное приспособление. Стол на колесах,врашающийся на оси.Вертикально ставятся листы металла,закатываются к месту назначения,крутнул
столешницу в горизонтальное положение,и остается только столкнуть лист на станок(стеллаж).
giraf_79
Интересное решение, но у меня входная дверь шириной всего около 1 метра.
Нарисовать конструкцию телеги можете?
О какую штуку нашел:
http://www.jetlift.ru/catalog/gidravlika.htm
И стоит всего 12тыр.
Мне сейчас коробку должны привезти 1.2т, вот блин сижу и думаю, то ли такой кран купить, то ли заказывать доставку с краном, но она на 4000р дороже...
Fisher
Сообщение Fisher »
Мы на таком, тока самодельном таскали-снимали-ставили прессформы на термопластавтоматы. Классная штука - в простонародье "Гусь". У нас еще и "стол" был под консолью, а консоль поворачивалась.
Последний раз редактировалось Fisher 19 сен 2012, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
Deko
Сообщение Deko »
Рисовать не могу:-( Видел недавно на каком-то буржуйском сайте. А в словах так: Вашей ширины 1м за глаза ! В том то и фишка
что лист ввозиться стоя,а потом переворачиваеться в горизонт. Блин,примитив полный а как описать не знаю... Типа плоский стол допустим 1.25х2.5
стороны 1.25 разделены пополам,и в этих местах шарниры(петли).,и от них же к низу ноги-раскосы на колесах.Короче стол крутиться на 360гр. с фиксацией в нужных положениях.Както так...
giraf_79
Nick писал(а):О какую штуку нашел:
Да КРАНик то хороший но ка на нем 3х метровые листы возить! (грохнется лист вместе с краном к-му нить наногу). Безопастность на первом месте. :attention:
Задача такая! :eat: приезжает газель с листовым железом к примеру привезет сразу 5-10 листов к двери на улице каждая весом 70-500 кг, оттуда нужно занести в помещение и ложить на станок.
Проем двери ок 1 метра шириной. высота 2.2. Скорее всего действительно подойдет ТЕЛЕГА С ПОВОРОТНЫМ СТОЛОМ как писал Deko
чем будет плюс; 1) выкатил телегу, подогнал к заднице газели, выкатил на стол телеги сразу все железо, 2)с помощью поворотного стола повернул железо вертикально (чтоб влезло в проем) закотил телегу, подогнал к станку, 3) по новой повернул стол телеги с железом в ровень со столом станка и выкатил на станок столько сколько нужно.
Минусы (по моему мнению), надо рельсы и железные колеса, дорого обойдется телега но дешевле чем нанимать грузчиков (один раз сделал и все)
ЗЫ когда делал станок об этом и не думал, пока не поднял первый лист железа. :wtf:
Deko
Сообщение Deko »
А если в серьез и надолго, то можно стол сделать регулируемым по высоте(допустим гидравлика),чтобы с машины на стол,со стола на станок(склад).
По любому будет дешевле и проще грузоподъемного механизма.
П.С. А вот железные колеса на мой взгляд наоборот не нужны,крутящиеся дутики гораздо легче передвигать будет!
giraf_79
Deko писал(а):П.С. А вот железные колеса на мой взгляд наоборот не нужны,крутящиеся дутики гораздо легче передвигать будет!
А на мой нет, почему у поездов железные колеса? потому что передвигать большой груз так намного легче, (один локоматив тащит аж 60 вагонов по 60 тонн!) А если дутики то нужно руль и лебедку чтоб тащить телегу в цех.
Deko писал(а):А если в серьез и надолго, то можно стол сделать регулируемым по высоте(допустим гидравлика),
Да! об этом тоже думаю но только на поворот стола т.е. 1 гидроцилиндр цилиндр. На счет вверх вниз стола, тоже можно делать но как заставить подыматься 2 цилиндра равномерно с одного рычага?.
Тима
Сообщение Тима »
giraf_79 писал(а):2 цилиндра равномерно с одного рычага?
Зачем 2? и одним можно обойтись. примерно как здесь: http://luniwei.com/index_ru.php
Тима
Сообщение Тима »
giraf_79
Ка подьемник хорошо , а как поварачивать будем лист по вертикали, чоб занести?
Тима
Сообщение Тима »
Как это объяснить на пальцах...
Сделать не 2 перекрестия, а одно. А сверху типа шарнира!
