Вообще, я с Максимом согласен. У меня как раз временный вариант. Я в средствах ограничен. И так изначально хотел в Китае за 30000 рублей отличнейший станок взять, а оно она как вышло...frezeryga писал(а):станок какбы на профильных рельсах и металла в нем больше чем у собратьев и шпиндель не кресс потому ставить уж совсем самую бомжарскую электронику не разумно ну если только как временный вариант. станок по жесткости может выдавать хорошее качество обработки и точность но от электроники это тоже зависит потому рекомендую проверенное железо и софт если хотите работать а не трахаться.
600х400х120 открытый проект
Kiriller
- Настоящее имя: Кирилл
Re: кандидатура на народный станок 400х300х100
Kiriller
Так это ты мне его такой что ли попользоваться дал?!frezeryga писал(а):да нормальные драйверы простые как сапог и надежные сам такие на работе гоняю лет 5 уже с не маленькой загрузкой.
Да, он гораздо лучше этих ТэБэ.
- frezeryga
так я тебе его с того станка на работе и снял с 4й оси которой там нету а станок успешно пашет и без него.
email frezeryga@yandex.ru
- frezeryga
с этим станком была авария когда сорвало деталь и станок ушел молотить сам себя в постоянный пропуск шагов клин шпинделя вобщем было страшно но никто не видел в итоге на нем выгорела большая часть электроники шпиндель,частотник,плата опторазвязки,блок питания платы опторазвязки. а вот драйверы м542 не пострадали.
Kiriller
Только в Даркстоне он тыщи 4 а не 2 стоит. И без доставки. А Китае, сам говоришь, подделывают.
piter pen
а кто в китае брал - можете посоветовать продавца?
Kiriller
Опять же на примере 6600 про Китай. Брал 2 раза- горят, [мат удален] - у одного продавца. Приехали разные.
piter pen
я так понимаю степмастер только оригинал... ? по блоку питания - какие должны быть параметры? а то вдруг что то в закромах найду...)))
Kiriller
Степмастео- отечественная, можно сказать серийная, самоделка.
- frezeryga
да степмастер местной разработки очень полезная штука поставил на два станка и жизнь разделилась на до и после про какие либо сбои и пропуски шагов забыл сразу и скорость смело выкрутил на 6000 а микрошаг оставил мелкий.
piter pen
подскажите по частотникам к шпинделю пожалуйста. или опять - как повезет? некоторые продавцы представляют на выбор 2 частотника - вот я и в замешательстве. с б/у частотником стоит связываться?
- frezeryga
если хотите сверлить дюраль сверлами то ищите векторный
piter pen
что то не совсем понял...frezeryga писал(а):если хотите сверлить дюраль сверлами то ищите векторный
- frezeryga
Работают просто фрезам всеравно какой частотник а вот сверление происходит на низких оборотах и векторный режим дает больший момент на низких оборотах.
piter pen
хм... получается тогда в любом случае предпочтительнее брать векторный, как для фрезеровки так и для сверления... хотя я отверстия всегда делал фрезой...главное чтоб фреза была меньше отверстия по диаметру...
- frezeryga
У векторного заметное преимущество только на низких оборотах а низкие обороты только при работе сверлами нужны и векторный дороже. Если сверлить ненадо и бюджет ограничен то берите простой.
- michael-yurov
Всякие 2M542 (не leadshine) - это и естьKiriller писал(а):А Китае, сам говоришь, подделывают.
Если после доставки из Китая внутри что-то бренчит - стоит разобрать и припаять на место
Но если покупать оригинальный ледшайн - то лучше тогда уж цифровые (DM серию).
gabik
- Настоящее имя: Алексей
втулка переходная м8-м14, где их купить, везде от 3 или 4 т.р. надо брать.
- frezeryga
ну там если набрать втулки сухари еще сухарей для стола набрать и так чонито помелочи то на 3 тр норм.
gabik
ШД какие взять диаметром вала 8 или 6.35
