Вышла бета PureMotion
foto-boss
Re: Вышла бета PureMotion
Сообщение foto-boss »
Ясно. :)
torokh
Настоящее имя: Станислав Киселёв
Сообщение torokh »
Товарищи разработчики.
Хочу попросить у вас скомпилированные ВАМИ библиотеки LUA socket и core.
Я не могу без них заставить общаться PureMotion и ESP32 с моими датчиками ( давление воздуха, лазерный датчик расстояния и т.д. )
Заранее благодарен
pm_dev
Сообщение pm_dev »
torokh писал(а):Товарищи разработчики.
Заранее благодарен
Мы пока сами не компилировали обертку Lua socket. Конечно, попробуем и сообщим вам о результатах.
Команда разработчиков PUMOTIX и PUMOTIX CAM
ЧПУ и CAM система PUMOTIX (pumotix.ru)
Документация (doc.pumotix.ru)
Видео (youtube.com)
torokh
Сообщение torokh »
Заранее благодарен
Я компилировал, но безуспешно (
StavRos
Настоящее имя: Борис
Сообщение StavRos »
Благодарю pm_dev за помощь в решении проблемы с потерянным операторским нулём. Координаты вернулись, модель вырезалась нормально.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Так в чем проблема то была?
pm_dev
Сообщение pm_dev »
Kiriller писал(а):Так в чем проблема то была?
При перезапуске программы слетели рабочие оффсеты. Точную причину будем устанавливать. В данном случае восстановили оффсеты на основе анализа логов программы.
Видео (youtube.com)
torokh
Сообщение torokh »
Было бы не плохо добавить возможность показа в интерфейсе пользовательских блоков типа : Давление воздуха ( чтоб в него можно было выводить пользовательские данные ).
Думаю было бы очень полезно.
И еще - как узнать общую длину реза ( если есть ), у вас же просчитывается время реза, может и это есть
pm_dev
Сообщение pm_dev »
torokh писал(а):Было бы не плохо добавить возможность показа в интерфейсе пользовательских блоков
Добавили в WishList, спасибо.
torokh писал(а):И еще - как узнать общую длину реза ( если есть ), у вас же просчитывается время реза, может и это есть
Есть в планах разработка модуля статистики, который будет считать пробег станка, количество пробивок для плазмы, время работы и т.п. В том числе вмести с этим реализуем и расчет пути УП по аналогии со временем выполнения. Но разработку данного модуля пока не начинали.
Видео (youtube.com)
pm_dev
Сообщение pm_dev »
foto-boss писал(а):Не найду команду =1/2. Если не реализована, то неплохо-бы. Постоянно ей пользовался в маче.
Доброго дня.
К следующей версии для этого пульта добавим команды 1/2 и Safe-Z.
Видео (youtube.com)
torokh
Сообщение torokh »
Я программист и смог бы помочь
foto-boss
Очень хочется задавать zafe-z в машинных координатах
Вот как в мач3 реализовано:
foto-boss
Не найду как редактировать строку инициализации. В маче просто редактируется в настройках.
В puremotion это поле не дает редактировать. Хотелось туда F2000 добавить, а то скорость сбрасывается аж на 1 при каждом запуске!
foto-boss
Можно уточнить как работает в puremotion команда G153?
Просто я ее в постпроцессоре прописал вместо G53, так как она на другом контроллере работает аналогично. В puremotion она отрабатывает как-то по другому.
Kiriller
Хотелось бы чтобы в заголовке окна Puremotion отображалось название загруженного файла уп.
pm_dev
Сообщение pm_dev »
foto-boss писал(а):Очень хочется задавать zafe-z в машинных координатах
Kiriller писал(а):Хотелось бы чтобы в заголовке окна Puremotion отображалось название загруженного файла уп.
Принято. Учтем в будущих релизах.
Видео (youtube.com)
pm_dev
Сообщение pm_dev »
foto-boss писал(а):Не найду как редактировать строку инициализации. В маче просто редактируется в настройках.
Необходимо отредактировать файл config.xml, расположенный в папке:
%UserProfile%\Local Settings\Application Data\Purelogic\Puremotion\Server
В параметр <gcode_init_string>G17 G21 G40 G54 G64 P0.1 G80 G90 G91.1 F2000 </gcode_init_string> можно добавить желаемое значение подачи.
foto-boss писал(а):Можно уточнить как работает в puremotion команда G153?
В Puremotion нет команды G153. При попытке выполнения данной команды будет выводиться сообщение, что G-код находится за пределами диапазона поддерживаемых G-кодов.
Работа команды G53 описана в руководстве по использованию Puremotion:
https://purelogic.ru/data/docs/soft_dly ... motion.pdf
Видео (youtube.com)
foto-boss
pm_dev писал(а):...
Я просто не написал, что это делал.
Это срабатывает, но в окне настроек строка инициализации не меняется. При первом нажатии кнопки сохранить, опять скидывается на 1.
F2000 писал на первом месте правда, а не в конце.
foto-boss
pm_dev писал(а):
foto-boss писал(а):...
В Puremotion нет команды G153...
А самостоятельно я не могу добавить? Мне просто нужно, чтобы она дублировала G53.
foto-boss
pm_dev писал(а):...
В Puremotion нет команды G153. При попытке выполнения данной команды будет выводиться сообщение, что G-код находится за пределами диапазона поддерживаемых G-кодов...
Самое интересное, что она срабатывает, но с каким-то смещением. То есть результат ее работы есть, смещение не совпадает с рабочим.
Кстати при загрузке любой УП, у меня в левом верхнем углу появляется ошибка, что-то про выход за диапазон... Но не смотря на это все работает корректно.
Вернуться в «Windows / Mach»
