Страница 31 из 144
Re: Контроллеры myCNC
Добавлено: 22 дек 2016, 23:29
vektor_z писал(а):И ни одного вопроса/замечания/предложения по контроллеру.. Смотрю в данной теме обсуждают всё! Кроме самих контроллеров.
Про контроллер уже всё давно обсудили, мне вон даже в запале пользователи mycnc минусы ставили на сообщениях, где я говорил, что в техническом плане контроллер хороший...
vektor_z писал(а):Вот здесь меня интересует как в этой связке покажет себя роутер в стабильности работы системы?
Кстати, а зачем роутер? Недорогого неуправляемого коммутатора рублей за 500 разве недостаточно? Там и виснуть-то нечему...
Добавлено: 23 дек 2016, 00:17
vektor_z
UAVpilot писал(а):Про контроллер уже всё давно обсудили, мне вон даже в запале пользователи mycnc минусы ставили на сообщениях, где я говорил, что в техническом плане контроллер хороший...
Ну если уже все давно обсудили то это не значит что нужно превратить тему в флудилку.. Очень сложно читать тему когда 1-2 сообщения про контроллер и потом несколько страниц флуда.. Вот последние несколько страниц это полнейший бред..
UAVpilot писал(а):Кстати, а зачем роутер? Недорогого неуправляемого коммутатора рублей за 500 разве недостаточно? Там и виснуть-то нечему...
Мне тоже непонятно почему бы не использовать простой коммутатор, мне кажется так надежней.
Добавлено: 23 дек 2016, 03:48
mycnc
vektor_z писал(а):
mycnc писал(а):Придется включить в комплект роутер, чтобы снять лишние вопросы с подключением контроллеров в сеть.
Вот здесь меня интересует как в этой связке покажет себя роутер в стабильности работы системы? Почему спрашиваю, я частенько ставлю подобные роутеры, знакомым, друзьям, на работе стоят несколько штук объединенных в сеть, так вот они периодически, очень редко но подвисают, и приходится их перезагружать. Не хотелось бы чтоб в самый неподходящий момент упала сеть, и пришлось перезагружать всю систему, из за роутера.. Потестируйте пожалуйста этот момент.
Если найдете свой коммутатор - я только за.
У меня просто коммутатора сходу не оказалось, а роутеров есть несколько штук после апгрейда на гигабитную сетку.
По поводу надежности - не скажу, у меня были проблемы с D-Link - перегревались и пару раз в неделю надо было перегружать,
a TP-Link работают нормально. В теории коммутатор проще конечно , может и будет надежней.
Другой вопрос - по-правильному, надо иметь доступ по сети к станку для обмена файлами. И в этом случае правильнее отгородить станок сетевым экраном, чтобы никто из локальной сети не помешал работе (например запуск в локальнй сети софта myCNC с тем же адресом контроллера - и конфликт гарантирован).
Добавлено: 23 дек 2016, 10:57
mycnc писал(а):Другой вопрос - по-правильному, надо иметь доступ по сети к станку для обмена файлами. И в этом случае правильнее отгородить станок сетевым экраном, чтобы никто из локальной сети не помешал работе (например запуск в локальнй сети софта myCNC с тем же адресом контроллера - и конфликт гарантирован).
Внешний линк недорогого роутера можно легко зафлудить (особенно если там firewall, ибо он жрёт очень много ресурсов) и у него просто не хватит производительности на обработку "правильных" пакетов.
В промышленных решениях для подобной связи применяют выделенный сетевой интерфейс и выделенный сегмент сети. А для доступа по сети и обмена файлами другой интерфейс, который в случае проблем можно просто "положить".
Добавлено: 23 дек 2016, 11:02
Duhas
UAVpilot писал(а): который в случае проблем можно просто "положить".
или положить на обмен по нему )
Добавлено: 23 дек 2016, 11:57
Duhas писал(а):или положить на обмен по нему )
Это не поможет - пакеты будут приходить, на их приём и отбрасывание будут тратиться ресурсы.
Добавлено: 23 дек 2016, 12:58
Duhas
а тут уже надо смотреть как оно внутри устроено и может ли интерфейс сожрать столько что начнет мешать хорошо жить другим процессам.
Добавлено: 23 дек 2016, 13:25
vektor_z
mycnc писал(а):Если найдете свой коммутатор - я только за.
Есть у меня несколько TP-Link коммутаторов, из ширпотреба зарекомендовали себя как самые надежные, работают уже несколько лет в сетях видеонаблюдения, и ни разу еще не помню чтоб падала сеть..
Добавлено: 23 дек 2016, 15:40
Duhas писал(а):а тут уже надо смотреть как оно внутри устроено и может ли интерфейс сожрать столько что начнет мешать хорошо жить другим процессам.
А чего там смотреть? tcp/ip стэк реализован программно. 100 мегабитами (например неправильно фрагментированными пакетами) можно завалить любой "бытовой" роутер и практически любой "офисный".
Добавлено: 23 дек 2016, 16:44
mycnc
UAVpilot писал(а):Duhas писал(а):а тут уже надо смотреть как оно внутри устроено и может ли интерфейс сожрать столько что начнет мешать хорошо жить другим процессам.
Вы вообще что обсуждаете??
Я говорил про то, чтобы поставить внутри ЛОКАЛЬНОЙ сети простой роутер, чтобы отгородить станок от непреднамеренных случайностей. Если в этой локальной сети сидит умелый хакер и тратит свое время на то, чтобы уронить этот роутер - тогда конечно вариант с роутером не проходит. И без роутера не проходит.
Добавлено: 23 дек 2016, 17:17
mycnc писал(а):Если в этой локальной сети сидит умелый хакер
В этой локальной сети запросто может оказаться легальный комп с нелегальным трояном...
Но я как обычно не настаиваю, каждый сам кузнец своих проблем.
Добавлено: 23 дек 2016, 21:09
philip
Какая-то фигня в кучу страниц.
Банковские реквизиты компаний (у нас в Европе) не тайна, но и не "весят на каждом столбе".
А к примеру в крупных сделках, вообще отдельные счета на сделку или на тип валюты.
Реально странный вопрос, или человек вообще не в теме, или ещё чего хуже
По роутеру :
У меня пять станков подключены к одному роутеру (всем разрешён выход в WWW), часть по Wi-Fi и за десять лет никаких проблем.
Чё париться, то ?
Добавлено: 23 дек 2016, 21:31
Prav
Мне лишь одно непонятно: зачем набрасываться некоторым скоплением людей на одного человека, высказывающего своё личное мнение? Это что, стадный инстинкт?
Добавлено: 24 дек 2016, 01:00
philip писал(а):У меня пять станков подключены к одному роутеру (всем разрешён выход в WWW), часть по Wi-Fi и за десять лет никаких проблем.
Напоминает распостранённый аргумент: "У меня на компьютере вирусов нет, поэтому и антивирус мне не нужен!".
P.S. Тут речь вообще не про твой роутер и компы.
Добавлено: 24 дек 2016, 05:10
mycnc
UAVpilot писал(а):philip писал(а):У меня пять станков подключены к одному роутеру (всем разрешён выход в WWW), часть по Wi-Fi и за десять лет никаких проблем.
У вас демонстративно надменное, снисходительное, грубое отношение к оппонентам. Вероятно, это связано с недостатком аргументов и общей неуверенностью в себе.
Раз уж флудите в моей теме без остановки, поделитесь лучше опытом компиляции LCNC под ARM64 платформу.
Помнится, хвалились, что вам требуется один вечер на это. И было это около полугода назад.
Есть результаты?
Добавлено: 24 дек 2016, 11:15
mycnc писал(а):У вас демонстративно надменное, снисходительное, грубое отношение к оппонентам. Вероятно, это связано с недостатком аргументов и общей неуверенностью в себе.
У вас как и у всех есть право на собственное мнение... Но помнится я ещё ни разу не опускался до "постановки диагнозов"...
А вот недостаток аргументов чаще всего проявляется именно в виде перехода на личности.
mycnc писал(а):Раз уж флудите в моей теме без остановки, поделитесь лучше опытом компиляции LCNC под ARM64 платформу.
Есть результаты?
Как только мне это понадобится - сделаю и поделюсь. А пока у меня есть более интересные дела.
Но если интересен не сам процесс, а результат, то могу поделиться ссылочкой
http://www.machinekit.io/docs/getting-s ... -packages/ , тут уже несколько лет как всё сделали.
P.S. При использовании подключения по LPT (т.е. его аналогу на встроенных пинах) или Eth оно компилится практически "из коробки".
Добавлено: 26 дек 2016, 12:45
Andrey@KZN
UAVpilot писал(а):я ещё ни разу не опускался
Немного самокритичности бы не помешало
Добавлено: 26 дек 2016, 16:52
Andrey@KZN писал(а):Немного самокритичности бы не помешало
Тут ссылка на факты не помешала-бы, ну чтоб никто не подумал, что ты это из головы выдумал...
Добавлено: 26 дек 2016, 20:39
niksooon
сначала портим воздух в теме ,а потом громче всех возмущаемся...............?
Добавлено: 26 дек 2016, 23:29
Ну извини, если тебя оклеветают ты можешь и не возмущаться, а просто промолчать в тряпочку.
Ну и вопрос: чем именно я "порчу воздух в теме"? Тем, что задаю неудобные вопросы?..
Так и ТС мне их пытается задавать... Да ещё и публично пытается ставить диагнозы не имея ни соотв. квалификации, ни каких либо прав на это.
Кстати, я не откажусь от списка вопросов, которые тут не надо задавать, ну или наоборот, которые надо задавать...
P.S. К вопросу о "порче воздуха": задавая свой вопрос в этой теме ты что делаешь с "воздухом в теме"?.. А мне из-за тебя приходится тут отвечать не про mycnc...
