Re: Резак по бумаге 800х1200
Добавлено: 06 апр 2016, 21:00
				Трапецеидальные винты? Шпильки строительные боюсь советовать ))def писал(а):Кто подскажет простую схему, которую можно так же слепить из говна и палок?
Статьи, обзоры, цены на станки и комплектующие.
https://cnc-club.ru/forum/
А дело именно в натяжке? Или нужен ещё и успокоитель?MX_Master писал(а):Трапецеидальные винты? Шпильки строительные боюсь советовать ))def писал(а):Кто подскажет простую схему, которую можно так же слепить из говна и палок?
Вполне возможно это будет вторая версия. Неужели на столько большая разница в жёсткости дсп и фанеры?Predator писал(а):Самая простая схема - это, выкинуть нафиг ДСП и сделать хотя бы из фанеры.
Думаю дерево. Но имхо, не на столько, что бы так влиять...Predator писал(а):Сам, как думаешь? Что жестче, опилки или дерево?
Ну, это тебе только кажется.def писал(а):Думаю дерево. Но имхо, не на столько, что бы так влиять...Predator писал(а):Сам, как думаешь? Что жестче, опилки или дерево?
ПечальноPredator писал(а):Ну, это тебе только кажется.def писал(а):Думаю дерево. Но имхо, не на столько, что бы так влиять...Predator писал(а):Сам, как думаешь? Что жестче, опилки или дерево?
К ровности стола претензий нет, там снизу металлическая рама, плюс соленоиду +\- пара миллиметров не критичны. Тут скорее проблема в том, что фанера играет, а мозги плоттера резко удоряют по тормазам, вот и вибрация лезетrage писал(а):Вся фанера кривая, я бы не стал из нее делать основание стола.
Разве, что ламинированную взять или 30+ мм толщиной, да и то, надо смотреть - выбирать.
Какие тормоза на прямолинейном участке? Он у вас по нему рывками движется что ли?def писал(а):К ровности стола претензий нет, там снизу металлическая рама, плюс соленоиду +\- пара миллиметров не критичны. Тут скорее проблема в том, что фанера играет, а мозги плоттера резко удоряют по тормазам, вот и вибрация лезет
Уменьшил скорость, уменьшил усилие. В результате вибрации появились после смены направлений, не на прямолинейных участках. Остались минимальные, но и скорость тоже минимальная. Сегодня постараюсь поставить дополнительные натяжители, но скорее всего прийдётся переделывать, менять расположение штанг по оси Х, переходить на горизонтальное расположение, рядом друг с другом на одной высоте.rage писал(а):Какие тормоза на прямолинейном участке? Он у вас по нему рывками движется что ли?def писал(а):К ровности стола претензий нет, там снизу металлическая рама, плюс соленоиду +\- пара миллиметров не критичны. Тут скорее проблема в том, что фанера играет, а мозги плоттера резко удоряют по тормазам, вот и вибрация лезет
двигатель сильно греется? если нет - это пока еще драйвер слабый, а не двигатель)def писал(а):Вывод, двигатель слабый
не факт, что это многое изменит. Имхо лучше сначала сделать-таки валы не несущими на себе конструкционных нагрузок - т.е. соорудить несущий портал, соединив каретки Y куском достаточно жесткого профиля, а валы оставить чисто направляющими.def писал(а):Необходимо переделывать полностью верхнюю часть с осью Y. Отказываться от вертикального расположения валов, размещение их горизонтально
Двигатель греется терпимо. Дело в том, что я резал вчера на нём в течении 2 часов (скорость то медленная). В результате двигатель нагрелся, но руку на нём можно было держать, то есть градусов 30-40 максимум.arkhnchul писал(а):двигатель сильно греется? если нет - это пока еще драйвер слабый, а не двигатель)
Хм. Спасибо. Буду думать. Но тут другая может быть засада. Установка мощного профиля приведёт к увеличению веса конструкции. При чём существенному увеличению весаarkhnchul писал(а):не факт, что это многое изменит. Имхо лучше сначала сделать-таки валы не несущими на себе конструкционных нагрузок - т.е. соорудить несущий портал, соединив каретки Y куском достаточно жесткого профиля, а валы оставить чисто направляющими.
не нужно прям мощный-мощный, чай не фрезер. Плюс, у такого лазера достаточно одной быстрой оси для гравировки растра, и ее несущую конструкцию вполне можно и потяжелее сделать.def писал(а):Установка мощного профиля приведёт к увеличению веса конструкции. При чём существенному увеличению веса
Хм. Но у меня не лазерarkhnchul писал(а):не нужно прям мощный-мощный, чай не фрезер. Плюс, у такого лазера достаточно одной быстрой оси для гравировки растра, и ее несущую конструкцию вполне можно и потяжелее сделать.def писал(а):Установка мощного профиля приведёт к увеличению веса конструкции. При чём существенному увеличению веса
по вертикальному и горизонтальному расположению валов кстати у репраповцев - 3d принтеры которые делают открытые - было довольно много рассуждений. Сначала делали горизонтальные, по вертикальному расположению поднимались примерно такие же сомнения в жесткости. В конце концов практика показала, что разницы нет, но вертикальное гораздо удобнее. Сейчас на практически всех, которые с "классической" механикой (вертикальная Z вверх, двигающийся стол по Y, каретка с экструдером по X), направляющие размещают вертикально.
