Страница 4 из 8
Re: Задумал свой станок...
Добавлено: 07 июл 2011, 11:03
YURA
550 и750.я положил на них болванку ,где-то 2.5-3 кг,визуально не прогнулись.1.на счёт использования-всякие там таблички и вывески из дерева+рамки на картины с 3д узором
Добавлено: 07 июл 2011, 11:44
Для фрезеровки очень важна жесткость станка. Что практически равно жесткости направляющих и станины.
От фрезы будет постоянно исходить вибрация, ее может начать уводить в сторону, в результате получаются овальные круги и не ровные контуры.
2-3 кг это статическая нагрузка, а от фрезера будет нагрузка динамическая и гораздо больше. Плюс на оси Y будет приличный рычаг. Хватит ли таких направляющих для фрезеровки дерева... покажет время
Добавлено: 07 июл 2011, 11:48
Хотел в SolidWorke согнуть под нагрузкой твой станок и показать насколько прогнуться. Но ты мне не скажешь силу натяжения. Можешь как на рис. приделать какую нибудь палку и надавить то в одну то в другую сторону как стрелкой показано. Так будет прилогаться сила фрезерования. Сила фрезерования в зависимости от диаметра фрезы может быть десятки КГ. Гулять будет несколько см.
Рисунок вид с боку. Круги эт твои направляющие.
- Прогиб.JPG (5.29 КБ) 2709 просмотров
Добавлено: 07 июл 2011, 13:00
YURA
ребята,будет плохо,будем совершенствовать.кстати,Ник,оцени фотку.
Добавлено: 07 июл 2011, 14:22
Круто! Это твое?
Добавлено: 07 июл 2011, 15:28
Nick писал(а):ее может начать уводить в сторону, в результате получаются овальные круги и не ровные контуры.
Мало того фреза будет вибрировать и ломать фрезы.
Nick писал(а):Плюс на оси Y будет приличный рычаг. Хватит ли таких направляющих для фрезеровки дерева... покажет время .
Голосую за то что не хватит. Таким станком можно будет не фрезеровать, а гравировать, тобишь снимать по сюсють.
Добавлено: 07 июл 2011, 23:09
pokery
Получил от токаря стаканы для подшипников, подшипники уже запресованы, крутятся великолепно
Завтра заберу капролоновые гайки и дам токарю еще заказ (ролики для кареток, в инете не охото заказывать; тем самым упрощается намного ось Y, и может быть поставлю их на икс еще). Пересмотрел размеры стола, уменьшил по Y на 100мм. Теперь получается 300х200. Связано с некоторыми причинами. Так же продумал по другому каретки оси Х, будет много металла, но если продумаю размещение на роликах, будет намного компактнее. На выходных займусь распиловкой квадратной трубы и сверлением отверстий. Пока все продумываю в 3Д-редакторе, мне так легче, но многое не стыкуется. Как я понял большинство расчетов придется делать уже по месту, чтобы все было ровно.
Добавлено: 07 июл 2011, 23:35
А зачем тебе ролики? Если труба квадратная и катать ты собираешься по плоским частям? Или ты уже передумал и решил сделать типа такого, только с квадратом?
Добавлено: 08 июл 2011, 07:51
pokery
Я пока только думаю про ось икс, но на игрике скорее всего точно будут ролики стоять. Видел в инете видео как у них каретка так сделана, очень мало места занимает. Токарю закажу с большим запасом, чтобы к нему потом снова не бегать.
Добавлено: 08 июл 2011, 09:34
Есть ссылка на видео?
Добавлено: 08 июл 2011, 18:11
pokery
Вот видео про каретку оси Y:
https://www.youtube.com/watch?v=nR0o2I4qxAQ
Получил сегодня долгожданные гайки из капролона. Радовался не долго. Нарезанная резьба в гайках никак не хотела принимать мои шпильки, закручивается примерно витков на 10, а дальше не идет. Взял с работы метчик, попробовал дома прогнать резьбу - ноль эмоций. Метчик нагревается так, что пальцы обжигает, а гайке все пофигу. Вот хочу спросить: как резьбу в капролоне немного разделать?
Вот такие стаканчики с подшипниками и капролоновые гайки:
Добавлено: 08 июл 2011, 21:24
Стаканы кайфовие! А подшипники там радиальноупорные или просто радиальные?
По гайкам, метрическая резьба изначально не рассчитана на такую работу, она как раз наоборот рассчитана на удержание гайки. Можешь попробовать следующее:
1. Смазка, водяная смазка сильно снижает коэффициент трения между капролоном и сталью с 0.2-0.3 до 0.005-0.02.
2. Можно попробовать снять острый край с резьбы, т.е. сточить со шпильки 0.2-0.5 мм.
3. Раздолбать слегка резьбу, мажешь шпильку пастой гои или зубной пастой и гоняешь ее шуруповертом туда-сюда. Только шпильку лучше в гайке не останавливать, т.к. остывшая гайка может схватиться. Кстати, можно сначала просто шпильку по-гонять, без пасты...
ЗЫ Кстати, судя по виду капролон у тебя не графитированный, графитированный должен быть черным.
ЗЗЫ Выглядит все солидно
Добавлено: 08 июл 2011, 21:41
pokery
Подшипники обычные, номер 80018.
Отверстия под болтики в стаканах делал сам, один стакан пришлось немного шкуркой проходить, подшипник туго заходил и трудно прокручивался. Но хоть токарь и сказал если что переделает, решил сам сделать.
Да у меня метчик то резьбу не берет, а шпилька тем более. Начинаю метчик туда-сюда дрелью гонять, греется невыносимо. Если смотреть на резьбу в гайке, острых краев и нет. То ли токарь так делал, может торопился, может еще что. Смазывал водой - эффекта ноль. Честно говоря впервые с капролоном имею дело и не ожидал от пластика такого. Близкий ему родственник ПЭТ (полиэтилентерефталат), мы из него на работе заготовки для бутылок делаем, преформы. Так вот он еще хуже обрабатывается, сразу плавится.
Насчет графитокапрлона - ты верно сказал, обычный капролон. На работе в заблуждение ввели, я и не знал, чем они отличаются.
Насчет солидности спасибо
,токарь у нас хороший! Делает все качественно. Кстати работы у него много, насчет роликов и не знаю даже. Хочется чтобы оси YZ занимали как можно меньше места.
Добавлено: 08 июл 2011, 21:56
Если снять гребень резьбы, то тупо уменьшится пятно контакта. Плюс останется зазор для вывода стружки или для смазки, чтобы смазка не выходила до конца из резьбы.
Я свои гайки шуруповертом и винтом (и иногда метчиком из винта) разработал.
Добавлено: 08 июл 2011, 22:12
valb
pokery писал(а):Да у меня метчик то резьбу не берет,
Выбери метчик поновей и алмазным надфилечком поправь у метчика режущие кромки. Не провали гайку. Осторожно подбирай метчик. Это тольтко в ГОСТе написаны размеры, на самом деле немного подругому.
Добавлено: 08 июл 2011, 22:42
pokery
Спасибо всем за советы, поищу другой метчик, завтра как раз на работу надо сбегать. Алмазных надфилей у нас нет, но что-нибудь придумаю.
Добавлено: 09 июл 2011, 11:41
pokery
Пытался на работе прогнать резьбу - безуспешно. Взял одну кромку обработал обычным надфилем, долго правда, но результат оправдал ожидания: начала появляться стружка
Но все равно трудновато и резьбу почти не прогнал. После работы пошел в магазин, приобрел метчик за 117 рублей, машинно-ручной, в цевильной упаковочке такой
Пришел домой, начал прогонять резьбу, стружка как посыпалась
!!! За два прохода на гайку - и все получилось: катаются по шпилькам будь здоров, ну конечно с малюсеньким натягом, но здорово!!!
Все таки метчик был виноват, и у токаря и у нас в цеху. А за наводку -
valb спасибо большое!!!
Так, теперь на очереди каретки и направляющие. Дело движется
Добавлено: 09 июл 2011, 14:03
valb
valb писал(а):
Следующий раз буду снимать стол, сфоткаю каретку и какая выработка на направляющей покажу.
Вот что получается после полугода работы. Направляющая Ф22.
Добавлено: 09 июл 2011, 14:23
Вот поэтому стараются делать так, чтобы материал каретки был мягче материала направляющей. Каретка изнашивается равномерно, т.к. постоянно находится в полном контакте с направляющей, а направляющая изнашивается больше в тех местах, где чаще появляется каретка. В первом случае люфт можно компенсировать натяжением каретки, а во втором такого не получится, т.к. либо каретка будет люфтить на изношенном участке, либо клинить на не изношенном.
А как у тебя каретка собрана? На сварке?
Добавлено: 11 июл 2011, 16:58
valb
Nick писал(а):А как у тебя каретка собрана? На сварке?
Да на сварке. После прикручена к стенке портала винтами.
