Страница 4 из 10
Re: Интерфейс ЕМС (новые элементы)
Добавлено: 20 май 2011, 18:23
Nick писал(а):Или приложения установить cheese
так не получилось почему то :(
Nick писал(а):sudo apt-get install cheese
а так установилось :)
Запустил прогу, так как копыт коня не нашлось :) "сфоткал" орла с копытами с доллара:
Dollar1.jpg (4024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.87 КБ)</a>
Фото копыт орла :)
Dollar2.jpg (4024 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1509&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.53 КБ)</a>
Теперече нужно прикрутить микроскоп к ЕМС и там попробывать :)
Добавлено: 20 май 2011, 20:15
psha
Можешь кинуть вывод lsusb. Интересна только строчка с камерой.
И lsusb -v -d VENDOR:DEVICE на какой-нибудь pastebin?
VENDOR:DEVICE - это шестой столбец в выводе lsusb, например:
$ lsusb
Bus 007 Device 002: ID 046d:c526 Logitech, Inc. Nano Receiver
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 002: ID 046e:52c5 Behavior Tech. Computer Corp.
То что идет после ID это и есть VENDOR:PRODUCT
Добавлено: 20 май 2011, 20:16
Попробывал подключить к ЕМС ngcgui в Axis. Нифига не вышло!!! При запуске ЕМС вылазиит окно с ошибками.
Стоит Linux 10.04 EMC2 2.4.6
Итак:
1. Как обновить ЕМС2 до версии 2.5? Ежели долбаься так уже с новой версией.
2. Попробую тогда подключить ngcgui в Axis
3. Как добавить закладку камеры для ЕМС2 ?
Добавлено: 20 май 2011, 20:25
psha
Пакеты с 2.5 живут в билдботе: http://buildbot.linuxcnc.org/ Тебе интересна клетка в таблице lucud/2.5
Надо добавить его в список репозиториев и обновиться. Про ngcgui ничего посоветовать не могу, не пользовался.
Закладку камеры - поставить camview-emc, потом добавить в .ini файл
[DISPLAY]
EMBED_TAB_NAME = Webcam
EMBED_TAB_COMMAND = camview-emc -w {XID}
Как ставить camview-emc - написано тут: http://psha.org.ru/b/camview-emc.html
Добавлено: 20 май 2011, 20:32
psha писал(а):Пакеты с 2.5 живут в билдботе: http://buildbot.linuxcnc.org/ Тебе интересна клетка в таблице lucud/2.5
Это я не есть понимать :) С Linux ток неделю дружу :)
psha писал(а):Как ставить camview-emc - написано тут: http://psha.org.ru/b/camview-emc.html
Хочется попробывать микроскоп в ЕМС. А по руский есть описание как ставить? На Linux нет переводчика чтоб перевести.
Добавлено: 20 май 2011, 21:32
psha
http://psha.org.ru/b/camview-emc.ru.html
Сейчас для репы доку подправлю.
Upd.
Подправил. О том как в бубунте добавлять репозиторий через гуй я, к сожалению, не в курсе.
Может Nick подскажет
Добавлено: 20 май 2011, 22:38
Подождем Nick когда появится, мож он сможет рассказать как подключить camview-emc :)
Добавлено: 20 май 2011, 23:08
psha писал(а):О том как в бубунте добавлять репозиторий через гуй я, к сожалению, не в курсе.
Как-как, через консоль конечно :hehehe:
sudo apt-add-repository 'deb http://psha.org.ru/debian/ lucid contrib'
wget -O- http://psha.org.ru/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install camview-emc
Можно прямо сразу все в консоль скопировать. И останется только ввести пароль.
Для общего развития:
Это мы добавляем репозиторий:
Это скачиваем ключ (wget ... |), который подтвердит подлинность пакетов из этого репозитория и добавляем его к остальным ключам (sudo apt-key add -):
Это мы обновляем список доступных пакетов, т.к. адрес репозитория мы добавили, но apt о его пакетах пока ничего не знает:
sudo apt-get update
А вот тут мы устанавливаем camview-emc:
PS phsa у тебя нет репозитория для 10.10 ... 11.04. Сделал бы ветку stable для последней стабильной версии.
Добавлено: 20 май 2011, 23:14
psha
Да я лопух, до сих пор не переименовал squeeze в stable :)
Для 10.10 и 11.04 могу добавить, не сложно, но вот только без halio.
Добавлено: 20 май 2011, 23:18
Чтобы поставить emc2.5 из репозитория нужно примерно тоже самое:
sudo apt-add-repository "deb http://buildbot.linuxcnc.org/ lucid v2.5_branch-rt"
gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 8F374FEF
gpg -a --export 8F374FEF | sudo apt-key add -
sudo apt-get update
sudo apt-get install emc2
Это если emc2 не был установлен, если он был установлен, то его нужно обновить, т.е. вместо последней строчки нужно написать sudo apt-get upgrade, правда это обновит все пакеты в системе ... Можно вместо этого запустить Система - Администрация - Менеджер обновлений и выбрать там только emc2.
Добавлено: 21 май 2011, 09:24
Nick писал(а):Можно вместо этого запустить Система - Администрация - Менеджер обновлений и выбрать там только emc2.
Так пробывал еще вчера, не обновляется. Пишет что типо последняя версия стоит. А у меня 2.4.6
Я так понимаю 2.5 версия эт типа бета версия
Nick писал(а):т.е. вместо последней строчки нужно написать sudo apt-get upgrade, правда это обновит все пакеты в системе ...
Относящиеся ток к ЕМС? Чем эт грозит?
Добавлено: 21 май 2011, 09:42
Попробывал обновиться как Nick написал..
И не вышло. Обновлялось, обновлялось, а версия по прежнему 2.4.6 :(
Добавлено: 21 май 2011, 10:43
попробуй зайди в Система - Администрация - Менеджер пакетов synaptic в поиске набери emc2 и посмотри какая версия стоит напротив emc.
PS а где ты версию смотрел?
Добавлено: 21 май 2011, 13:02
Nick писал(а):PS а где ты версию смотрел?
При запуске ЕМС2 в левом нижнем углу написано, и в самом ЕМС в Помощь, о программе.
Nick писал(а):попробуй зайди в Система - Администрация - Менеджер пакетов synaptic в поиске набери emc2 и посмотри какая версия стоит напротив emc.
Установленная версия 1:2.4.6 Последняя версия 1:2.5.0
Чем версии emc2-dev отличается от emc-sim2-dev ?
Добавлено: 21 май 2011, 13:33
Версию ЕМС 2.5 удалость поставить
Nick расскажи доходчиво как добавить закладку ЕМС для камеры
Добавлено: 21 май 2011, 14:01
Nick писал(а):После этого копируем следующие файлы из ~/emc2/ngcgui/ngcgui_tst в директорию с конфигами станков:
tkapp.py ngcgui_app.tcl ngcgui.tcl ngcgui_ttt.tcl
Nick писал(а):Затем, создаем директорию под названием "subroutines" в директории с конфигом и копируем туда файлы
Все файлы скопировал как описано, tkapp.py не копировал версия 2.5
В ini прописал пути...
Вылазиит ошибка после запуска ЕМС2:
Error.png (4002 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=1510&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.93 КБ)</a>
Добавлено: 21 май 2011, 16:47
aftaev писал(а):Чем версии emc2-dev отличается от emc-sim2-dev ?
Версия sim это симулятор, нужна, чтобв тестировать настройки и программы. Вроде может работать без ядра rtai, но не может управлять станком.
aftaev писал(а):Вылазиит ошибка после запуска ЕМС2:
Пропиши полные пути до файлов. Т.е. вместо ./subroutines/... /home/aftaev/emc2/....
Добавлено: 21 май 2011, 17:13
Nick писал(а):Пропиши полные пути до файлов. Т.е. вместо ./subroutines/... /home/aftaev/emc2/....
Все файлы и папки постирал, ЕМС не грузился. Готов все повторить!
Незнаю где в Linux скопировать пути, вот картинка с папками :)
Путь.png (3996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=1511&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.99 КБ)</a>
Nick напиши где какие фалы должны быть.
Это означает нужно скопировать в емс/configs или емс/configs/Sherline3Axis ?
Также subroutines где именно должна быть? В .../емс2/subroutines или емс2/configs/subroutines или емс2/configs/Sherline3Axissubroutines/subroutines ???
Добавлено: 21 май 2011, 21:59
Путь можно отобразить нажав Ctrl+L, а можешь просто файлы скопировать и вставить в текстовый редактор - они вставятся как полные пути до файлов.
Если копируешь сразу несколько, то вставятся по одному на строку.
Что за мания, чуть что сразу все стирать 8-). Как же потом узнать, что у тебя не правильно работало?
По файлам, сейчас попробую себе такую штуку поставить и отпишусь...
Добавлено: 21 май 2011, 22:02
Nick писал(а):Что за мания, чуть что сразу все стирать . Как же потом узнать, что у тебя не правильно работало?
Так все сдохло, ЕМС ошибку выбрасывает и непойми что ему нужно, тебя нет так хоть ЕМС открывается и можно его поизучать.
