Страница 4 из 7
Re: Фрезер а-ля PLRA3 645х345х95мм
Добавлено: 04 дек 2015, 23:39
Лучше сразу определится со шпинделем (забыть про kress) плиту снизу обрезать иначе будет мешать. А так в целом норм. Опора снизу ненужна.
Добавлено: 05 дек 2015, 08:46
evgbog
Еще вопрос. Сейчас станину переделываю на профиль 50х100, там паз в широкой части 12.5 мм. Соответственно, привалочная площадь для рельсы 15 мм получается маленькая. Тут я решил выйти из положения - насверлю дырок и прикручу рельсу к центральной широкой грани. А вот в портале так не получается - поэтому, видимо, возьму профили для портала 30х60 и 30х120 (как советовали выше) там паз 9.8 мм. Насколько это критично, такая маленькая привалочная плоскость? Не начнет рельс "гулять"?
Добавлено: 05 дек 2015, 12:50
Если не долбить не сьедет а вообще маловато.
Добавлено: 05 дек 2015, 23:56
evgbog
Станина и портал, ревизия B.
Все переделал на профиль 60х90 (3 шт буквой П в верхней части, плюс 2 балки в станине). Нижняя поперечина 30х120. Разнос рельс в портале 180 мм.
Добавлено: 06 дек 2015, 01:57
Уже хорошо только пару поперечин на станину непомешает а то стол прогибатся будет. В каком софте работаете? Картинки неплохие.
Добавлено: 06 дек 2015, 09:03
ultrus
Как вариант, есть в продаже усиленный профиль 60х120:
- 120x601.JPG (19.45 КБ) 3719 просмотров
http://gelikor.ru/alprofile/alprofile/aap120x60.html
Добавлено: 06 дек 2015, 10:40
trafbite
frezeryga писал(а):Уже хорошо только пару поперечин на станину непомешает а то стол прогибатся будет. В каком софте работаете? Картинки неплохие.
Судя по картинкам из моделирования смещений, это Inventor.
Тоже интересно в какой световой схеме рендеры выводите
Добавлено: 06 дек 2015, 17:23
evgbog
Inventor, визуализация в Keyshot 6.
Вот думаю, нужно ли столько винтов в боковине? А то там одних винтов 4кг будет. Может, оставить только крайние? (т.е. профиль 60х90 крепить к боковине 4 винтами)?
Добавлено: 06 дек 2015, 18:04
evgenyjp
да, с болтами явный перебор, крайних хватит за глаза.
Добавлено: 06 дек 2015, 18:05
Нормально все с винтами. Скока дырок в профиле столько и винтов.
Добавлено: 06 дек 2015, 18:07
И рельсь станины нужно закрепить за верхний паз профиля. Тоесть максимально поднять.
Добавлено: 07 дек 2015, 12:48
evgbog
frezeryga писал(а):И рельсь станины нужно закрепить за верхний паз профиля. Тоесть максимально поднять.
Насколько это критично? Просто если крепить в верхний паз, каретка начинает немного возвышаться над балкой, в результате ее нельзя закрыть сверху столом (чтобы стружка на рельсу не сыпалась). Либо нужно будет фрезеровать в профиле стола выемку снизу, вдоль движения каретки, чтобы каретку не задевало.
Добавлено: 07 дек 2015, 13:57
Влияет на жесткость чем ниже каретка тем больше плечо боковины. Можно не перекрывать столом а прикрутить туда тонкий уголок 50х50 вертикальной стенкой кверху. Таким образом будет бортик и стружка туда небудет падать.
Добавлено: 08 дек 2015, 23:27
evgbog
Вроде основные замечания учел. Что скажете?
Добавлено: 08 дек 2015, 23:29
PKM
А винт Z висит на муфте?
Ага, вроде есть опора, спряталась )
Добавлено: 09 дек 2015, 00:00
[TARAN]>
Какой бюджет по итогу?
Лично меня смущает нижний винт ШВП, как то он уж совсем далеко получился)) Но не факт, что это критично. А вот по второй опоре на винты лучше добавить..
Добавлено: 09 дек 2015, 06:26
evgbog
[TARAN]> писал(а):Какой бюджет по итогу?
Смету пока точно не считал. Профильные рельсы добавляют 10 тыс. Думаю, всего будет около 60 тыс по механике.
А вот по радиальным опорам, все таки интересно - чем чревато их отсутствие? Разобьет подшипники шаговых? Как быстро и на каких нагрузках?
Добавлено: 09 дек 2015, 07:47
Отлично. Винты вроде не длинные можно и без второй опоры главное муфты ровные поставить чтоб небыло биения винта.
Добавлено: 09 дек 2015, 07:54
Предусмотрите сразу хоум датчики и отбойники чтобы ы крайних положениях не стукнутся штуцерами кареток. Чтоб щтуцера не сожрали 20мм хода можно сделать отверстия в боковинах куда они будут заходить.
Добавлено: 09 дек 2015, 16:48
[TARAN]>
frezeryga писал(а):Отлично. Винты вроде не длинные можно и без второй опоры главное муфты ровные поставить чтоб небыло биения винта.
Если и вся остальная геометрия будет без каких либо погрешностей, то можно и одной обойтись. Вторая опора как раз защитит ШД от несовершенств различного рода.
