Страница 4 из 4
Re: Вопросы по Inkscape
Добавлено: 13 май 2014, 17:38
_taras_
Задал вопрос пользователям R. Посмотрим, что они предложат.
Добавлено: 27 июн 2016, 14:07
boriZZ
Всем, доброго здравия!
Вопрос новичка по Inkscape. Попытался начертить чертеж для резки в Inkscape и сохранил в dxf формате. Подрядчик посмотрел и сказал, что все нормально, но нужно замкнуть векторы. А вот как это сделать?
Добавлено: 30 июн 2016, 09:32
_taras_
1. Включаешь редактирование узлов контура... (лил клавишей Ф2)
2. Выделяешь нужный конур и нажимаем на кнопку "соединить выделенные узлы".
Данный способ работает если узлы находятся близко друг к другу. Если не получается, то выделяешь нужные узлы попарно и п.2.
Добавлено: 16 авг 2016, 13:12
Aleks307777
Добрый день. Помогите чайнику сделать первые шаги в работе с Inkscape. Посмотрел видео урок: написал текст, создал второй слой, получил координаты, изменил инструмент, перехожу к сохранению Gcode и программа мне выдает сообщение о невозможности сохранить файл так как отсутствует папка. Винда 7. Если не трудно подскажите как правильно пропипасать путь к папке. Спасибо.
Добавлено: 16 авг 2016, 14:18
CactusMan
Ну примерно так:
Добавлено: 16 авг 2016, 14:40
Aleks307777
Спасибо за оперативный ответ. А на самом диске нужно создать папку? Спасибо
Добавлено: 16 авг 2016, 16:07
CactusMan
Если нужно в конкретную папку - то да, нужно создать и прописать к ней путь. А как у меня написано - то в корень диска D.
Добавлено: 18 авг 2016, 16:37
Aleks307777
Спасибо за ответ. Но снова чувствую себя далеким от всех этих новых технологий. Возникла очередная неразбериха с Inkscape. При выполнении перевода текста в gcode пишет ". inkex.py", line 221, in affect
self.effect()
File "gcodetools-dev.py", line 8030, in effect
self.path_to_gcode()
File "gcodetools-dev.py", line 5921, in path_to_gcode
[id_, depth_func(c,zd,zs), comment],
UnboundLocalError: local variable 'depth_func' referenced before assignment
inkex.py " , строка 221 , в аффекте
self.effect ( )
Файл " gcodetools-dev.py " , линия 8030 , по сути дела
self.path_to_gcode ( )
Файл " gcodetools-dev.py " , строка 5921 , в path_to_gcode
[ Id_ , depth_func ( с, ZD , ZS ) , комментарий] ,
UnboundLocalError : локальная переменная ' depth_func ' обращаться до присвоения.
Помогите если можете.
Добавлено: 18 авг 2016, 19:43
_taras_
Текст в контур переведен?
Если нет, то необходимо выделить текст, выбрать инструмент Узлы, нажать на кнопку Преобразовать выбранный объект в контур.
Добавлено: 18 авг 2016, 19:51
Aleks307777
Спасибо. Доберусь домой попробую
Добавлено: 20 авг 2016, 20:50
Aleks307777
К сожалению выдаёт тот же результат. Помогите!
Добавлено: 21 авг 2016, 18:40
CactusMan
А Inkscape какой? 32 или 64 бита?
У меня в свое время заработал на экспорт в Gcode только 32 битная версия.
https://inkscape.org/en/gallery/item/39 ... 0.91-1.exe
Добавлено: 28 фев 2017, 09:24
Aleks307777
Добрый день. Наконец то появилось время и желание продолжить свой проект. Всё огромное СПАСИБО за помощь в освоении Inkscaipe. Все оказалось очень просто, надо прописать путь к папке откуда имени администратора.
Добавлено: 28 фев 2017, 09:33
Aleks307777
Но теперь столкнулся с такой проблемой, прописываю размеры страницы 120×130 мм. А в размерах G code деталь получается почти в 3,5 раза меньше. Делаю страницу 400×450 мм. Рисую квадрат на всю страницу, перевожу в g code и вуаля квадрат на всё рабочее поле 130×130 мм..
Везде в настройках значение в мм.
Подскажите, что делаю не так?
Добавлено: 27 мар 2017, 15:53
Gelogen
Столкнулся с той же проблемой с размерами при переводе в G код. Уменьшает и все тут. Временно решил вопрос путем увеличения размеров в программе на коэффициент уменьшения. Но это полумера. Если кто знает в чем проблема кроется - подскажите пожалуйста.
