Страница 4 из 4
Re: Лазер + Mach3
Добавлено: 29 дек 2018, 21:45
ALViktor
aleksha писал(а):Почему никто не отвечает на мои вопросы на этом форуме?
Потому что я из России?
Автор не отвечает, а повторивших схему мало. Так что отвечать некому.
Попробуйте поменять полярность импульсов. Я пробовал, вроде что то зашевелилось. Но я не успел разобраться, так как станок ушел к заказчику.
Re: Лазер + Mach3
Добавлено: 30 дек 2018, 16:17
aleksha
да всяко пробывал не получается
узнать бы параметры входных сигналов на ардуино
или контакты товарища чья тема
Re: Лазер + Mach3
Добавлено: 30 дек 2018, 16:31
ALViktor
Так в описании написано.
Сигналы Step X,Y,Z должны быть положительным импульсом. При положительном уровне Dir Z мощность лазера должна увеличиваться, а при нулевом – уменьшаться.
Количество шагов на мм. для оси Z в Mach3 ставите 16 (глубина выжигаемого рисунка в Artcamе – 2 мм.). Т.е. изменение мощности лазера от белого цвета до чёрного
А контакты, попробуйте автору в личку написать.
Re: Лазер + Mach3
Добавлено: 31 дек 2018, 04:02
aleksha
ерез разъём DB9 в нижней части блока необходимо подключить:
+12В, GND, Step Z, DirZ, StepY, OutLaser.
А Step Х где?:
Re: Лазер + Mach3
Добавлено: 31 дек 2018, 04:46
aleksha
Настройки В Mach3:
Создаём отдельный профиль для лазера.
По оси Z ставим значение шаг/мм = 128 (это соответствует глубине рисунка от белого до черного 2мм., ШИМ =256). Ускорение максимальное (какое позволит Mach3). Значение параметров по X и Y осям ставим, как у вас было при фрезеровании. Ось А обычно используется для фокусировки лазера, двигая его вверх или вниз.
Настройки в блоке управления лазером (БУ):
Меню состоит из 3-х режимов.
1. «Seting StepY»
Установка Step/mm (шагов на мм. по оси растра). Устанавливается кнопками +/- значение шаг/мм, заданное в Mach3 по оси Y (у меня это движение вдоль портала, встречались станки у которых эта ось Х). В этом режиме на лазер сигнал не подаётся.
2. «Mode PAUSE»
Re: Лазер + Mach3
Добавлено: 31 дек 2018, 04:56
aleksha
так все таки значение шаг/мм 16 или 128
и для чего на ардуино вход Х
Re: Лазер + Mach3
Добавлено: 08 янв 2019, 13:09
aleksha
повторившие схему отзовитесь!!!
Re: Лазер + Mach3
Добавлено: 05 дек 2020, 15:56
indulisap
Сделал управление лазером serg1958. Сделал оптоизолированные входы для схемы. Питание от порта usb с китайского "AKZ250"
Схема получилас таои.
LAZER UINO darbojas_2020-12-05.pdf
(97.68 КБ) 365 скачиваний
Первйи фото получилса такои.
