Страница 4 из 6
Re: Светодиодное освещение для работы и отдыха
Добавлено: 09 фев 2016, 12:34
DeNew Lab
Новый проект, светильники на кухню.
Добавлено: 09 фев 2016, 12:55
DeNew Lab
Подсветка стола на кухне, 3 светильника.
Собственно, всё просто, материал, лента светодиодная, трубки, трубы квадратные и профиль, и токарно-фрезерные работы.
Добавлено: 09 фев 2016, 17:38
У тебя уже полностью светодиодная квартира
Добавлено: 09 фев 2016, 17:47
DeNew Lab
Predator писал(а):полностью светодиодная квартира
В целом да, в этом году опять ремонт, и остатки кап ремонта, прихожая, ванна с сортирам стройка, там тоже только светодиоды, кстати очень ощутимо ниже плата за электричество стала.
Добавлено: 09 фев 2016, 17:48
DeNew Lab писал(а):очень ощутимо ниже плата за электричество стала
Это да, на порядок падает оплата.
Добавлено: 09 фев 2016, 18:16
Kopyloff
Predator писал(а):на порядок падает оплата
Это если водонагревателем не пользуешься. Если пользуешься - всего-то на несколько процентов
Добавлено: 09 фев 2016, 18:23
Kopyloff писал(а):Это если водонагревателем не пользуешься
Я не пользуюсь
Добавлено: 11 фев 2016, 10:36
Alikgevor
Мне кажется у тебя слишком ярко в квартире, все светится, стол, потолок, стены или ты уже привык к большому обилию света?
Добавлено: 11 фев 2016, 10:40
DeNew Lab писал(а):стати очень ощутимо ниже плата за электричество стала.
Что-то по сравнению с люминисцентными Т5 я никакой энергоэффективности у светодиодных лент не увидел. Дешевые так наоборот хуже по лм/вт.
Вообще небольшой опыт использования лент показал, что лучше в это дело "не лезть".
Поставщики люто врут, маркировка тоже "от балды".
Есть четкое ощущение, что имеет смысл связываться только с мощными диодами и питать их по-нормальному от токового источника.
Добавлено: 11 фев 2016, 11:23
DeNew Lab
SVP писал(а):Что-то по сравнению с люминисцентными Т5 я никакой энергоэффективности у светодиодных лент не увидел.
Надо подходить к этому делу серьёзней, и тогда будет разница глобальная, а если с Али рулонами ленты покупать, то да так и будет, что КПД плохое.
И в целом верно, городить освещение из лент это не эффективно, (которые 12..24Вольт), позволительно, только коротенькие светильники, что там я на кухне сделал, а остальное уже светильники покупать готовые, там хоть и стоят ленты, но питаются драйверами, а это и есть, как мы знаем токовый генератор, что касаемо мощных чипов светодиодных, абсурд полный, так как над потолком я не хочу радиаторы с ведро, они в прожекторах интересны.
Добавлено: 11 фев 2016, 12:25
DeNew Lab писал(а):SVP писал(а):Что-то по сравнению с люминисцентными Т5 я никакой энергоэффективности у светодиодных лент не увидел.
Т.е. предлагаете купить отдельно светодиоды, впаять их в ленту, сделать собственный источник тока итп ?
Те что покупал я были от отечественных поставщиков. Разных. Но вполне себе "из топа".
Часть весьма пафосных.
Вопрос звучит по-другому: если 99% того что продается вокруг по этой теме - кака, то какой
смысл во всё это влезать, если гешефта всё равно не будет...
Даже хорошие диоды энергоэффективностью меня как-то не поразили.
Сравнивал с HE люминисцентными лампами Т5. Около 100лм/вт дают по заявлениям osram.
Сколько я смогу получить "серьезно засучив рукава" ?
Там выше речь шла о какой-то чумовой экономии, какова она в цифрах для решений с одним световым потоком ?
Первый раз признаться слышу, что с помощью драйверов питают ленты с параллельно включенными элементами.
Как это работает можете пояснить ? Ток подбирается минимальный из всех возможных(так чтобы самый "плохой" светодиод не светился слишком ярко) ?
Радиаторы с ведро всё равно делать придется. Физику не обмануть.
Ведро просто не круглое получится..
Добавлено: 11 фев 2016, 13:46
Тенгель
рассмотрел дорожки, светодиоды включено группами параллельно-последовательно.
Алюминиевые пластины по фотке выше не сильно греются, тёплые на ощупь. Где то читал, что КПД светодиодов падает с увеличением тока. Когда стремятся выжать по-максимуму - тогда надо радиаторы.
Добавлено: 11 фев 2016, 15:05
Тенгель писал(а):рассмотрел дорожки, светодиоды включено группами параллельно-последовательно.
Дык и как тогда токовым драйвером манипулировать ?
Понятно что они группами по 3, параллельно соединены, в группах последовательно опять-таки тремя параллельными группами по 3.
(каждый светик внутри три содержит, поэтому у него 6 ножек, если о 5080 говорить)
Тенгель писал(а):Алюминиевые пластины по фотке выше не сильно греются, тёплые на ощупь. Где то читал, что КПД светодиодов падает с увеличением тока. Когда стремятся выжать по-максимуму - тогда надо радиаторы.
Фигня тут в том, что определить какой ток номинальный для ваших светодиодов возможным не представляется.
Ну т.е. вы можете предположить... не более того. Нет паспортов на компоненты.
Добавлено: 12 фев 2016, 11:46
DeNew Lab
Тенгель писал(а):Где то читал, что КПД светодиодов падает с увеличением тока.
Да верно. Не надо выжимать максимум из светодиодов, и ресурс беречь их.
Тенгель писал(а):светодиоды включено группами параллельно-последовательно.
Именно так, и драйвер этим великолепно управляет, отличные кстати светильники.
Добавлено: 12 фев 2016, 12:49
КПД падает с увеличением температуры перехода. Но это проблема всех полупроводников.
Добавлено: 19 фев 2016, 22:51
AGP
позвольте задать вопрос,хоть в чужой,но самой светодиодной теме.
на "чермете",где покупаю плиты алюминия наткнулся на такой светодиодный светильник(мертвую тушку).
купил за 160руб(2 кг алюминия)
опытным путем выяснил,что 4 диода работают от 12в,
в ряду 12 диодов-подцепил блок питания от станка 36в,работают хорошо.(можно ли так делать?)
рядов 6-спаял параллельно все ряды.
не работают 2 ряда из-за разбитых диодов.
хотел спросить-где приобрести диоды для ремонта?
светильник оказался мажёрным стоит космических денег!
производитель использует диоды Nichia(помогите опознать модель)
http://www.ledsvet.ru/catalog/spo_70/
какой блок питания купить к светильнику?
(PS/если автор против-перенесите сообщение в отдельную тему)
Добавлено: 20 фев 2016, 17:53
Тенгель
Грубо говоря, диоды не работают по напряжению, для них ставят стабилизаторы тока. Исключение - группы последовательно соединённых диодов, в комплексе с балластным токоограничивающим резистором, но это не очень правильный путь. Диоды можно купить рассыпухой у китайцев на таобао, но с несколькими штуками заморачиваться нет смысла.
Добавлено: 12 апр 2016, 07:16
DeNew Lab
Новую тему изготовил, световая колонна для ЧПУ станка.
https://www.youtube.com/watch?v=YaHHNUgJVaE
Добавлено: 12 апр 2016, 08:08
sas_75
Красиво. Чем так аккуратно склеены кольца акрила между собой?
Добавлено: 12 апр 2016, 08:13
DeNew Lab
sas_75 писал(а):Чем так аккуратно склеены кольца акрила между собой?
Ой всё просто, дихлорэтаном с стружкой того же орг стекла, склеены криво от руки, сжаты прессом, а потом на токарном снаружи и внутри проходы.
