Страница 4 из 6
Re: фрезер из нескольких деталей)))
Добавлено: 30 окт 2015, 07:42
Почему нельзя было использовать фланцевую опору?
Добавлено: 30 окт 2015, 07:54
aegis
frezeryga, в каком месте? аа ты про опору швп оп х? опора просто была куплена вместе с швп н ааукционе занедорого. поэтому решили не тратить лишние деньги а поставить то что уже есть на руках
Добавлено: 30 окт 2015, 09:31
aegis писал(а):может кому пригодится идея обработки длинномеров на коротком станке с перестановкой
Миша, как всегда выкрутился :)
Добавлено: 30 окт 2015, 19:04
aegis
Predator, дак надо крутиться как-то, ато половина заказов ускакает
Добавлено: 03 ноя 2015, 01:07
aegis
вот понемногу пилю стол. посверлил самодельным ступенчатым сверлом отверстия под резьбовые втулки, под валы на опоре, пофрезеровал пазы. ну и фотоотчет по привычке
IMG_1770.JPG (6926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
IMG_1771.JPG (6926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
IMG_1772.JPG (6926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
IMG_1773.JPG (6926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
IMG_1774.JPG (6926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
IMG_1775.JPG (6926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62569&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
IMG_1776.JPG (6926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62570&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
IMG_1777.JPG (6926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62571&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.21 МБ)</a>
IMG_1778.JPG (6926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62572&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
IMG_1779.JPG (6926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.2 МБ)</a>
IMG_1780.JPG (6926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
IMG_1781.JPG (6926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.13 МБ)</a>
IMG_1782.JPG (6926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
IMG_1783.JPG (6926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62577&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
IMG_1784.JPG (6926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62578&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
IMG_1785.JPG (6926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
IMG_1786.JPG (6926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=62580&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.04 МБ)</a>
осталось сделать обнижения и посверлить/порезать резьбы в торцах. но для этого надо стол снять
Добавлено: 05 ноя 2015, 23:08
aegis
приближаемся к финишу. снял стол, посверлил отверстия в торцах, порезал резьбы.
примерно 90-95% моих работ сделано. даже на картинку из солида уже с далека смахивает :freak:
IMG_1787.JPG (6804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.17 МБ)</a>
IMG_1788.JPG (6804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.78 МБ)</a>
IMG_1789.JPG (6804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
IMG_1790.JPG (6804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
IMG_1791.JPG (6804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62853&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
IMG_1792.JPG (6804 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=62854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
Добавлено: 09 янв 2016, 20:10
den_sibirskiy
втулки бронзовые поставь вместо подшипов линейных где сможешь, все точность получше будет мое мнение.
Добавлено: 09 янв 2016, 20:37
aegis
den_sibirskiy, не будет выше. втулка=зазор. без зазора движения не будет. подшипники качения можно сделать с 0 зазором, мало того даже с преднатягом
Добавлено: 11 янв 2016, 04:36
den_sibirskiy
aegis писал(а):den_sibirskiy, не будет выше. втулка=зазор. без зазора движения не будет. подшипники качения можно сделать с 0 зазором, мало того даже с преднатягом
Как? Зажать обойму? Ну не знаю, че тогда их не любят? Я сколько на станках видел, везде болтались, что то не точное на них еще норм.
Тут конечно чем дальше они друг от друга на одном валу сидят, тем естественно получше, но чем ближе то все - ужас.
Добавлено: 11 янв 2016, 07:20
aegis
den_sibirskiy, все еще зависит от того как в корпусе подшипник стоит
Добавлено: 29 окт 2016, 08:28
aegis
ой как все заглохло. Друг после летней борьбы с постройкой дачи наконец взялся за ум и решил доделать станок. прислал еще раз стол чтобы не мучаться с выставлением рельс - обработал на большом фрезере (которого раньше небыло) посадочные под рельсы и с обратной стороны стол пропылил в 0 https://www.youtube.com/watch?v=ceGL0r_XSuI
Добавлено: 29 окт 2016, 08:33
Coffeein
Что за шпиндель? 3квт? Керамика Подшип?
Добавлено: 29 окт 2016, 08:57
john1987887
aegis писал(а):обработал на большом фрезере (которого раньше небыло)
Что-то я пропустил. Что за новый большой ЧПУ?
Добавлено: 29 окт 2016, 09:48
А, где ты прочёл про ЧПУ?
Добавлено: 29 окт 2016, 09:52
john1987887
На видео он говорит, что теперь есть новый большой фрезер
Добавлено: 29 окт 2016, 10:26
john1987887 писал(а):На видео он говорит, что теперь есть новый большой фрезер
Так он говорит, что фрезер с ЧПУ или нет? :)
Добавлено: 29 окт 2016, 17:04
aegis
да в том месте куда я переехал есть чпу с большим рабочим полем. вот на нем и прогнали. шпиндель обычная водянка 2,2. уже довольно подуставшая если честно
Добавлено: 30 окт 2016, 03:15
Redmn
aegis писал(а):том месте куда я переехал
Мишка, запомни, а лучше запиши - это не
aegis писал(а):в том месте куда я переехал
, а твой домик, твоя норка.
Запомни, а лучше запиши.
Приедешь с роддома - будем учить.
Добавлено: 30 окт 2016, 03:22
Redmn писал(а):Приедешь с роддома - будем учить.
Никак пополнение у Мишки? :)
Добавлено: 30 окт 2016, 11:20
Redmn
Predator писал(а):икак пополнение у Мишки? :)
о! тока шо узнал что отстрелялся. вчера в 11 ночи.
