Страница 4 из 9
Re: Гидроабразивная и лазерная резка металла до 50 мм. Недор
Добавлено: 29 мар 2016, 19:41
kalinvick
Predator писал(а):Хитрожопые пиарщики своих сайтов, никак не иссякнут...
А ты дрыном, таких пЕаршиков.
Добавлено: 29 мар 2016, 21:38
Dezman
:D :D :D
Гидроабразивная и лазерная резка металла до 50 мм. Недорого.
Добавлено: 01 апр 2016, 15:51
treaty
Резка лазерным лучом — очень продуктивный метод, иногда даже более быстрый, и у него есть своя большая ниша на рынке металлорежущего оборудования. Однако у технологии гидроабразивной резки есть ряд преимуществ перед лазером и гидроабразивное оборудование стоит значительно меньше лазера, его содержание и обслуживание гораздо проще и дешевле.
Добавлено: 01 апр 2016, 19:01
Dezman
Если сравнивать по цене то на мой взгляд гидроабразивные станки в цене и обслуживании дороже. Чего стоит только один мультипликатор... А ещё сапфиры, сопла и песок тоннами... Можно конечно закупать всё в Китае, но качество реза и срок службы резко сокращается... Зато например титан резать очень выгодно при больших толщинах, либо любой другой материал, где лазер не справляется... И цена за погонный метр реза у гидроабразива намного выше. Но по точности и скорости реза лазер лучше.
Добавлено: 02 апр 2016, 04:53
john1987887
Я думаю с очередным манагером можно не спорить. Кто хоть немного в теме станков, уже понял, что чел просто пиарит свои гидры, в след его сообщении будет ссылка на его магазин. Задолбали.
Добавлено: 02 апр 2016, 09:09
john1987887:
Он тут вроде давно уже и никаких ссылок :wik:
Да и народ с форума уже заказывали у него резку и довольны результатом.
Добавлено: 02 апр 2016, 09:12
Predator писал(а):Он тут вроде давно уже и никаких ссылок :wik:
Уже почти 6 часов как зарегистрился - прям ветеран! :)
r.png (7676 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=76579&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.95 КБ)</a>
Добавлено: 02 апр 2016, 09:34
john1987887
Я про господина treaty. К ТСу никаких претензий!
Добавлено: 02 апр 2016, 12:12
Dezman писал(а):Чего стоит только один мультипликатор...
И все из нержи сделано, а если резьбу на нержи не смазывать специальной синей смазкой - то нержа любит зажевывать резьбу и тогда разобрать резьбовое соединение можно только разрезав :)
Наши уже мультипликатор разрезали. И все потому что зажали денег на покупку синего тюбика, а смазывали все синим салидолом :)
Добавлено: 02 апр 2016, 13:17
Dezman
aftaev писал(а):И все из нержи сделано, а если резьбу на нержи не смазывать специальной синей смазкой - то нержа любит зажевывать резьбу и тогда разобрать резьбовое соединение можно только разрезав
Зрите в корень, подводных камней очень много...
Добавлено: 02 апр 2016, 23:40
Видимо пост уже был удален, когда я писал сообщение. Я говорил о ТС, если кто не понял :)
Добавлено: 03 апр 2016, 01:19
Predator писал(а):Видимо пост уже был удален, когда я писал сообщение.
Согласно "логу модератора" в этой теме никакие посты не удалялись и не редактировались как минимум месяц или больше (лень дальше лог листать).
Добавлено: 27 июл 2016, 19:16
Nikitzor
Здравствуйте. Как с Вами связаться? Написал на почту 2 раза, ответа не поступило. Напишите актуальные контакты, очень нужна лазерная резка
Добавлено: 27 июл 2016, 19:23
Nikitzor писал(а): Написал на почту 2 раза, ответа не поступило.
Re: Гидроабразивная и лазерная резка металла до 50 мм. Недор #58 Правда год он не указал, мож в июле 2050 ;)
Добавлено: 28 июл 2016, 12:59
kts
Отправил заказик на почту, если не сложно посчитайте лазерную резку и по возможности гибку.
Добавлено: 19 авг 2016, 23:59
Dezman
Всем доброго дня, так получилось что отпуск затянулся. Потихоньку разгребаю почту, много металла порезали пока я отсутствовал...
Прощу прощения что долго отсутствовал, почта моя сейчас актуальна: dez90@inbox.ru
По возможности буду отвечать...
Добавлено: 27 авг 2016, 08:09
MarioM
Спасибо, все получил! я теперь Ваш постоянный клиент!
Добавлено: 28 авг 2016, 16:51
Oxford
Прекрасно подойдут как для отдыха на пироде, так и в подарок близким и друзьям! Ошибку на главной странице исправьте.
Добавлено: 29 авг 2016, 09:49
Dezman
Oxford писал(а):Прекрасно подойдут как для отдыха на пироде, так и в подарок близким и друзьям! Ошибку на главной странице исправьте.
Ок спасибо))
Добавлено: 29 авг 2016, 21:56
Евгений+++
aftaev писал(а):соединение можно только разрезав
Тут согласен полностью....попал на прошлой работе ... :(
