Стойки GSK
- odekolon
- Настоящее имя: Борис
Re: Стойки GSK
трудно что-то сказать, возможно это перепродавцы , поупающие ОЕМ и продающие под своим брендом.
есть какие-то нестандартные циклы долбежки. Тут нужен специалист по токарке, а я больше по электронике...
как минимум нужно проверить наличие техподдержки. Фото крупным планом нет, скорее всего придется учить иероглифы на кнопках..
кстати тут подумалось - наличие сервы на главном приводе и наличие фрезы в резцедержке позволит шестеренки резать.
но нужно, чтоб стойка поддерживала...
вообще наверное желательно системно подойти к выбору
- оценить ЧТО вы собираетесь точить. Предела совершенству нет.
- выбрать станок под эти задачи, оценить механику (кстати - посмотрел внимательно на ваш станочек - его преимущество в том что резцедержки установлены на стол , но это же его недостаток - чтоб работать несколькими инструментами придется повыпендриваться. Автосмены, в привычном понимании, нет. А вот если вместо резцедежрки фрезу поставить - то можно делать то, чего обычная токарка не может - к примеру шестеренки или какие-то хитрые валики с фигурным пазом.
Кстати, при наличии фрезы, можно будет крупную резьбу за один проход резать.. шлифовальные работы наверное тоже можно. Если делать что-то типа шестеренок , лучше главный привод на серве сделать....
- и тут встает вопрос - чтоб чпушка поддерживала эти функции. Тут только читать мануалы, консультироваться. Решение в лоб- 4 -х осевая система с неподключенной осью Y и ГП. причем ось A выполняет функции главного привода.
- я бы опасался брать стойки с нестандартными функциями - случись чего, скорее всего техподдержку не получишь.
лучше возмите что-нибудь 4-осевое
- а сели вам нужна чистая токарка - то все нафиг, главный привод на движке с частотником и инкрементным энкодером и стандартная стойка lathe.
3s-ge
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Re: Стойки GSK
Спасибо за столь развёрнутый ответ.odekolon писал(а):трудно что-то сказать, возможно это перепродавцы , поупающие ОЕМ и продающие под своим брендом.
Стойка с поддержкой английского языка, это я уточнил, что внутри сложно сказать... Может даже тот же gsk.
По поводу резцедержателя, я именно такой и хочу, инструмент выставляется через оффсет, если я правильно понял продавца. Из плюсов быстрая "смена" инструмента, на площадку можно установить много чего не стандартного, но мне в частности нужно 2 сверла, 2 фрезы и 2 резца, это по минимуму, но я думаю добавить ещё пару будет не проблема. А если брать револьвер, то этот минимум 6 позиций, а то и 8, которые стоят не мало и я думаю менее универсальны.
Опять возвращаюсь к стойкие, нужная чистая токарка, но если эта токарка будет с точностью 0.01 вместо 0.05, я не обижусь, а достичь этого, как я понял можно только с абсолютным энкодером, верно?
3s-ge
- Опытный
Re: Стойки GSK
Да, точить планирую детали с элипсами.
При чем повторяемость нужна получше, на выходе нужна максимально гладкая деталь, чуть ли не в зеркало.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Re: Стойки GSK
нет, не верно.3s-ge писал(а):а достичь этого, как я понял можно только с абсолютным энкодером, верно
Точность обеспечивается:
а) механикой
б) электроникой.
Энкодер инкрементальный, абсолютный - по барабану. абсолютный позволяет просто после включения станка не выполнять реферирование, однако он требует постоянно быть включенным, поэтому используют батарейки в фануках. Т.е. само наличие энкодера - необходимое, но не достаточное условие обеспечения заданнойточности.
У тебя кромеэтой детали больше ниакой не будет?
в) линейками, но это отдельная история.
ага, только еще нужно чтоб механика поддерживала - тормоз шпинделя, револьверкаа соответствующая, аэто уже совсем другой класс чпуodekolon писал(а):наличие сервы на главном приводе и наличие фрезы в резцедержке позволит шестеренки резать
сименс 828.3s-ge писал(а):Да, точить планирую детали с элипсами.
3s-ge
- Опытный
Re: Стойки GSK
Деталей будет около 8, все примерно типовые.
Про энкодер теперь понял, если вдруг кто дернит питание из розетки или отключат свет, нужно опять убивать несколько часов выставлять все резцы.
Вроде мелочь, но неприятная.
Гораздо важнее наличие фидбека по осям, так?
В 928ой фидбек только по шпинделю, по осям в вслепую. Т.е. нужно уточнить наличии фидбека у этой стойки и 980тс3.
Если подытожить.
Абсолютный энкодер - просто удобство и экономия времени.
Фидбек по осям - напрямую влияет на точность.
Дальше.
Почему элипс - сименс? Китайцы не потянут?
Если подытожить.
Дальше.
- odekolon
Re: Стойки GSK
точность на этом станке, вероятнее всего будет, определяться механикой.3s-ge писал(а): Опять возвращаюсь к стойкие, нужная чистая токарка, но если эта токарка будет с точностью 0.01 вместо 0.05, я не обижусь, а достичь этого, как я понял можно только с абсолютным энкодером, верно?
смотрите - шаг ШВП - 10 мм разрешение энкодера 2500 плучаем максимально достижимую точность позиционировния 10\2500 = 4 микрона, рельно такой конечно не будет (даже без люфтов) все равно небольшая ошибочка будет. Например у той же nc-201 есть параметр (не помню как называется, типа допуск) если ошибка меньше, то ось считается в допуске и не дергается.
а вот люфты\биения это съедят.
и опять вопрос о какой точности идет речь - о динамической (насколько виртуальное положение резца совпадает с его реальным положением) или о статической - "насколько точно проточен диаметр",
Думаю, при любых раскладах, даже при "грубой" настройке сервы, точность проточки диаметра будет практически совпадать с механической точностью станка
а вот при изготовлении сопрягаемого прецизионного шарнира, надо будет повыпендриваться, и это непростая задача.
да, привязка резцов, с энкодером никак не связаны данные о привязке хранятся в энергонезависимой памяти чпушки
а тип энкодера - это просто метод передачи информации от энкодера в стойку
- Lexxa
Re: Стойки GSK
не так. реферирование - процедура наезда на референтные метки, конечники. ниче перепривязывать не надо.3s-ge писал(а):Про энкодер теперь понял, если вдруг кто дернит питание из розетки или отключат свет, нужно опять убивать несколько часов выставлять все резцы.
если абсолютный энкодер отключить от чпу,то либо гемор (если через плц не сделать), либо тоже реферирование, по большому счету они не нужны.
кстати есть еще энкодеры с референтными метками с кодированным расстоянием, там нужно прир реферировании проехать две реф. метки.
так3s-ge писал(а):Гораздо важнее наличие фидбека по осям, так?
- Lexxa
Re: Стойки GSK
потому что тебе приводной инструмент нужен, не мучайся - бери станок заряженный, сэкономишь потом оч много времени и на программировании и на обслуживании и на скорости изготовления деталей,и на кол-ве станков.3s-ge писал(а):Почему элипс - сименс?
- Lexxa
Re: Стойки GSK
ты скажи сколько планируешь изготавливатьдеталей в месяц, сколько операторов будет и сколько у них смен. каков общий станочный парк.
- odekolon
Re: Стойки GSK
картину в студию!3s-ge писал(а):Деталей будет около 8, все примерно типовые.
писал выше3s-ge писал(а):Про энкодер теперь понял, если вдруг кто дернит питание из розетки или отключат свет, нужно опять убивать несколько часов выставлять все резцы.
вот тема поднятая мной год назад про фидбэк:3s-ge писал(а):Гораздо важнее наличие фидбека по осям, так?
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 81#p153781
Если подытожить.
нет3s-ge писал(а):Абсолютный энкодер - просто удобство и экономия времени.
нет.3s-ge писал(а):Фидбек по осям - напрямую влияет на точность.
Дальше.
я понимаю здоровый снобизм тех, кому посчастливилось работать со стойками именитых производителей, но кому-то приходится использовать чего-то попроще, компенсируя снижение качества, своими трудовыми усилиями и смекалкой....3s-ge писал(а):Почему элипс - сименс? Китайцы не потянут?
- Lexxa
Re: Стойки GSK
если элипс и зеркало, то шаговые приводы в топку,китайцы со своими чпу в топку ибо нужна очень высокая динамика!!!
вот пример
http://www.youtube.com/watch?v=480saubnHBw
вот пример
- Lexxa
Re: Стойки GSK
нет.
про снобизм. я тут не рекламирую ниче,хотя у меня можно купить подобный станок, 200 евро всего и он ваш.
3s-ge
- Опытный
Re: Стойки GSK
Приводной инструмент, это больше на перспективу, но я думаю, что легко обойдусь стандарной токаркой.Lexxa писал(а):потому что тебе приводной инструмент нужен, не мучайся - бери станок заряженный, сэкономишь потом оч много времени и на программировании и на обслуживании и на скорости изготовления деталей,и на кол-ве станков.3s-ge писал(а):Почему элипс - сименс?
3s-ge
- Опытный
Re: Стойки GSK
сложно сказать, только запускаю. Станков 3. Смена 1.Lexxa писал(а):ты скажи сколько планируешь изготавливатьдеталей в месяц, сколько операторов будет и сколько у них смен. каков общий станочный парк.
Чертёж чуть позже
- odekolon
Re: Стойки GSK
когда разбирался со стойкой NC201 (обратная связь по энкодеру) - понял, что нихрена она сопряженную ось не отслеживает...Lexxa писал(а):прояни, может я чего не знаю.odekolon писал(а):3s-ge писал(а):
нет.
просто задается напряжение, которое должно двигать ось с расчетной скоростью и меняет напряжение в зависимости от реальной скорости по энкодеру.
естественно существуют параметры, компенсирующие реальную механику, квадрантные усилия трения покоя, поэтому динамические отклонения на стойке с обратной связью тоже скомпенсировать очень непросто, даже при наличии специального оборудования..
Дальнейшую дискуссию, предлагаю все-таки перенести в эту ветку
я с удовольствием приму любую информацию, а иначе "зачем я здесь?"
я не хотел вас обидеть, если бы я работал с подобным оборудованием, наверное тоже бы поглядывал свысока на самодельщиков...Lexxa писал(а):про снобизм. я тут не рекламирую ниче,хотя у меня можно купить подобный станок, 200 евро всего и он ваш.
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Re: Стойки GSK
Чушь.3s-ge писал(а):Про энкодер теперь понял, если вдруг кто дернит питание из розетки или отключат свет, нужно опять убивать несколько часов выставлять все резцы.
В таблицу инструментов один раз заносится.
- Зачётный участник
Re: Стойки GSK
у тебя сервы какие будут стоять?3s-ge писал(а):Вот китайцы предложили, недорогую стойку с абсолютным энкодером.
- Lexxa
Re: Стойки GSK
я три станка на linuxcnc собрал, поэтому не свысока смотрю.odekolon писал(а):свысока на самодельщиков...
- odekolon
Re: Стойки GSK
ну что-ж, коллеги...
- Зачётный участник
Re: Стойки GSK
Абсолютные энкодеры позволяют при включении станка не ехать искать НОМЕ. То есть включил станок и начал работать. Если энкодеры сброшены то придется ехать на НОМЕ и их сбрасывать. В этом + работы абсолютных энкодеров.3s-ge писал(а):Про энкодер теперь понял, если вдруг кто дернит питание из розетки или отключат свет, нужно опять убивать несколько часов выставлять все резцы.
Минус абсолютных энкодеров что они дорогие. Например линейки, энкодеры дорогие чем обычные энкодеры. И не так много серв которые выдают абсолютный сигнал
3s-ge, ты выбираешь стойку по энкодеру, но нет речи про поддерживаемые Gcode. Надо смотреть какие Gcode стойка поддерживает. Например Lcnc поддерживает ОС, но нет Gcode для нарезание трубной конической резьбы(для буровых) или нет Gcode для нарезания шнеков с переменным шагом. Да по извращаться можно написать через циклы. В Сименсе например конусная резьба пишется одной строчкой Gcode, что то есть по шнекам. У китайских стоек может быть так что будет резать только простую резьбу и все не говоря про Элипсы.3s-ge писал(а):Почему элипс - сименс? Китайцы не потянут?
Если у тебя железо убитое, то никакая стойка не поможет3s-ge писал(а):Опять возвращаюсь к стойкие, нужная чистая токарка, но если эта токарка будет с точностью 0.01 вместо 0.05, я не обижусь, а достичь этого, как я понял можно только с абсолютным энкодером, верно?
Если у тебя резец, шпиндель будет дрыгаться, то зеркало не будет.3s-ge писал(а):Да, точить планирую детали с элипсами.
3s-ge, на какой токарный ты собрался ставить ЧПУ?
