Конструкции рельсы [Нужна помощь в оформлении]
- Зачётный участник
Re: Конструкции рельсы [Нужна помощь в оформлении]
Схожее видео было на тюбике, показывают вал приличного диаметра, руками его не могут провернуть, подают воздух, вал можно крутить легко.
На нашем заводе прессавтоматов был здоровый пресс. Грят шланг как то оторвался и мужику руку отрезало давлением.
- Зачётный участник
Вот пневмоподшипник, наподобие гидроподшипники работают
https://www.youtube.com/watch?v=J4iMhQX_FVU
https://www.youtube.com/watch?v=JqWiRqY0FsU
https://www.youtube.com/watch?v=t6m01VGiNPI
- NightV
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
35 тонн!!! афтаева размерчик !!!
- Nick
- Заслуга: Developer
Афтаев такие мелочи только по выходным таскает
! А в будни
- Зачётный участник
Да вот тянем заготовочку к своему токарнику 1А62. Штангельциркуля подходящего не нашлось, вот и тянем померить влези или нет
- wldev
- Настоящее имя: Сергей Бочаров
конечно.aftaev писал(а):При таких нагрузках тож шарики продавливаются в ШВП?
Отсюда и берётся люфт ШВП ... + выроботка
Детский сад....))) ,а ты паровоз видел?)))aftaev писал(а):в руках держал рельсы иль как обычно в глаза не видел но делаем выводы.
- Зачётный участник
Видел. На некоторых ж/д тупиках стоят. Грят на случай войны. Паровозы могут ездить практически на любом топлеве. И ЧТО?Bender писал(а):,а ты паровоз видел?)))
woody
1. Откройте каталоги на рельсы и почитайте. Есть хорошие каталоги SBC на русском.
2. На любой подшипник (будь то радиальный, ШВП или рельс) есть такие параметры, как статическая нагрузка и динамическая нагрузка.
Статическая - это та, которая вызывает продавливание шариков - её превышать нельзя.
Динамическая - это та, на которой ресурс подшипника равен обычно 1млн оборотов для ШВП или 10км для рельс.
Зависимость там как правило кубическая, т.е. если на станке нагрузка равна половине динамической, то ресурс будет выше в 8 раз.
До самого конца жизни заявленная точность не теряется.
Практические на всех точных фрезерах сейчас стоят рельсы. И на точных токарках, ТПК125 например, которому уже 25 (или 35?) лет.
Направляющие скольжения актуальны для обдирки - т.е. там, где есть ударные нагрузки. И то, классический ластохвост уже мало гже используется.
По аналогии с авто:
Подшипники скольжения применяются в следующих местах
1. Коленвал/распредвалы (алюминий, гидростатические, масло под давлением есть всегда)
2. планетарки в АКПП (бронза, радиальной нагрузки практически нет)
3. ось саттелитов в диференциале (95% времени простаивает без работы, ударные нагрузки, мало места для подшипников качения)
Для первых двух случаев рекомендую открыть Repair Manual и посмотреть допустимые размеры. Зазоры там в районе нескольких соток. Точность - последняя задача этих узлов.
А ресурс этих узлов всего в районе 10000ч, что для станка довольно мало.
По аналогии с авто:
- Зачётный участник
Если взять пример с автомобилем есть и у него допустимая нагрузка например 1тонна, загрузим 10тонн - рессоры в обратку выгнуться и колеса в землю закопаютсяwoody писал(а):Статическая - это та, которая вызывает продавливание шариков - её превышать нельзя.
В том то и дело с рельсами не работали, каталоги смотреть не хотят и грят лучше ластохвостов ничего нетwoody писал(а):1. Откройте каталоги на рельсы и почитайте. Есть хорошие каталоги SBC на русском.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
что бы ты не говорил, но ластохвост жесткость горааааааздо большую имеет при равных габаритах и значиииииииииииительно меньшую цену при той же жесткости
- Зачётный участник
я не видел чтоб ластохвосты отдельно продавались
- Lexxa
Ну тут согласен. купить ластохвост = купить станок.
woody
Почитайте ТТХ на разные станки.Lexxa писал(а):что бы ты не говорил, но ластохвост жесткость горааааааздо большую имеет при равных габаритах и значиииииииииииительно меньшую цену при той же жесткости
Чугунный ластохвост - ресурс до кап. ремонта 5 лет
Призматические направляющие по фторопластовым накладкам - 11 лет
Рельсы - зависит от размера рельс, но в целом около 20 лет. При этом, в отличии от первых двух, точность не ухудшается ни на микрон за весь срок службы. И потом можно просто махнуть рельсы на новые, что существенно быстрее, чем перешлифовывать и вышабривать ластохвост.
Кроме того, ластохвост позволяет сделать микронную точность?
- Зачётный участник
Каждый кулик свое болото хвалит! Кто с рельсами не работал, будет хвалить то с чем знаком. Рельсы это ВЕСЧЬ!
- wldev
Причём тут кто кого хвалит...
Ласт. хвост и шариковые направляющие - это два разных решения у каждого из которых есть плюсы и минусы. Которые нужно учитывать при выборе направляющих вот и всё...
- Зачётный участник
нужны ластохвосты где купить?Bender писал(а):Которые нужно учитывать при выборе направляющих вот и всё...
- wldev
Зачем?aftaev писал(а):нужны ластохвосты где купить?
Их как правило делают непосредственно на элементах станка. Тем самым упрощая конструкцию, как с точки зрения последующей сборки, так и сточки зрения цены.
- Тима
- Настоящее имя: Тимур
aftaev на это и намекает.Bender писал(а):Их как правило делают непосредственно на элементах станка.
Дорогу осилит идущий!
- Зачётный участник
Тима писал(а):aftaev на это и намекает.
- wldev
Мы здесь обсуждаем "Конструкции рельсы".Тима писал(а):aftaev на это и намекает.
И если для вас, проблема сделать ласточкин хвост.... То я развожу руками.
И ещё раз повторю:
Bender писал(а):Ласт. хвост и шариковые направляющие - это два разных решения у каждого из которых есть плюсы и минусы. Которые нужно учитывать при выборе направляющих вот и всё...
Флудист.!aftaev писал(а):Тима писал(а):aftaev на это и намекает.
