Страница 4 из 7
Re: предлагаю к продаже шаговые - цены адекватные
Добавлено: 04 июн 2015, 11:59
Askov
dima7411 писал(а):
tooshka писал(а):А диск то по алюминию? Должен быть обратный зуб 5-6 градусов. Зубов чем больше тем лучше. На 300 пилу 105 зубов.
Совершенно верно. Бывают еще в продаже алюминий-пластик.
Мажу обычной свечкой, восковой вроде бы...
Обычное мыло, проверенный вариант. А на фото диск тупой.
Добавлено: 04 июн 2015, 13:28
mikle писал(а):чем смазать отрезной диск (с победитовыми напайками - по металлу) чтобы чисто резал алюминиевый профиль
В пору работы директором по производству на алюминиевых конструкциях, на станке для резки профиля смазка диска производилась маслянным туманом. Попробуй просто машинным маслом намазать, должно помочь.
Да и еще, у тебя диск то по Al? :think:
Добавлено: 04 июн 2015, 14:38
mikle
UAVpilot писал(а):Это больше похоже на тупой диск и/или малую его скорость.
диск новый - но правда по металлу. 355мм
Добавлено: 04 июн 2015, 14:46
mikle
drfalk писал(а):NEMA23 57размер 82мм 5 какой у него диаметр вала ?
диаметр вала 8мм
Добавлено: 04 июн 2015, 14:54
mikle
dima7411 писал(а):Мажу обычной свечкой, восковой вроде бы...
гораздо лучше, но с заводским не сравнить - хотя по срезу там видно, что отрезано диском, где-то 400-го диаметра
Добавлено: 04 июн 2015, 14:57
mikle
mikle писал(а):ип типоразмер длина ампер цена
NEMA23 57размер 41мм 2,8 990
NEMA23 57размер 51мм 2,8 1000
NEMA23 57размер 56мм 2,8 1100
NEMA23 57размер 76мм 2,8 1490
NEMA23 57размер 82мм 3 1790
NEMA23 57размер 82мм 5 1790
NEMA23 57размер 100мм 3 2050
NEMA23 57размер 100мм 3,5 2050
NEMA23 57размер 112мм 3 2290
NEMA23 57размер 112мм 4,2 2290
NEMA34 86размер 67мм 2200
NEMA34 86размер 78мм 3300
NEMA34 86размер 100мм 4500
NEMA34 86размер 115мм 4900
NEMA34 86размер 126мм 5500
NEMA34 86размер 155мм 6100
NEMA23 с редуктором 57размер 76мм 1/3 3200
NEMA23 с редуктором 57размер 76мм 1/7.5 3200
NEMA23 с редуктором 57размер 76мм 1/15 3200
NEMA34 с редуктором 86размер 100мм 1/3 8900
NEMA34 с редуктором 86размер 100мм 1/7.5 8900
NEMA34 с редуктором 86размер 100мм 1/15 8900
сообщаю, что сейчас все перечисленные позиции(были не все) есть в наличии. несмотря на рост доллара, цены остаются прежними.
Добавлено: 04 июн 2015, 14:59
mikle
Predator писал(а):В пору работы директором по производству на алюминиевых конструкциях, на станке для резки профиля смазка диска производилась маслянным туманом. Попробуй просто машинным маслом намазать, должно помочь.
маслом помазал - результат такой же как и со свечкой. Пойду покупать по алюминию, хотя который по металлу профильного хивина на раз - два рубит
Добавлено: 04 июн 2015, 15:05
mikle писал(а):хотя который по металлу профильного хивина на раз - два рубит
Циркулярной пилой профильные рельсы? :o
Добавлено: 04 июн 2015, 15:10
mikle писал(а):который по металлу профильного хивина на раз - два рубит
- Что случилось с моей опасной бритвой? Она совсем не бреет!
- Да ну? я ей вчера банку шпрот легко открыла!
Добавлено: 04 июн 2015, 15:21
mikle писал(а):Пойду покупать по алюминию
С этого и нужно было начинать! Угол заточки разный, да и количество зубьев.
Добавлено: 04 июн 2015, 15:22
Darxton
Да у него обычный абразивный диск по стали. Оттого и облой на профиле.
Добавлено: 04 июн 2015, 16:01
Darxton писал(а):Да у него обычный абразивный диск по стали
Что тогда мозг нам выносит, с обычным абразивным диском, хоть смазывай, хоть нет, всё одно рез такой будет.
Добавлено: 04 июн 2015, 16:03
Darxton
Пардон, это я слепой. Написано - с напайками. Я только фото глянул, выглядит как отпиленный абразивом.
Но такой диск, действительно, не возьмет рельсы... Как минимум ненадолго.
Добавлено: 04 июн 2015, 16:19
mikle
ну зачемже вы так....., никому мозг не выношу, пытаюсь решить проблему
Добавлено: 04 июн 2015, 16:25
mikle
вот такая отрезная
Добавлено: 04 июн 2015, 16:28
mikle
со свечкой , не устраивает
Добавлено: 04 июн 2015, 16:46
mikle, Этот диск точно не для алюминия! Нужен, вот такой
Диск по алюминию (2482 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=51720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.96 КБ)</a>
Диск по алюминию
Тогда и рез будет идеальный и блестеть будет, как у кота одно место ;)
Добавлено: 04 июн 2015, 16:52
alexg-nn
Predator писал(а):Нужен, вот такой
Optiline WOOD? :)
Добавлено: 04 июн 2015, 17:03
alexg-nn писал(а):Optiline WOOD?
Пардон, не ту картинку вставил :)
Вот
329998_569939.jpg (2469 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=51721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.63 КБ)</a>
Хотя диск по дереву, тоже нормально алюминий распилит ;) Пилили было дело на форматнике, рез отличный :)
Добавлено: 04 июн 2015, 17:07
alexg-nn
Predator писал(а):Хотя диск по дереву, тоже нормально алюминий распилит
У нас диском под ДСП кроили жёсткий дубовый индийский пластик (не помню марку, 15мм толщиной). Так вот диск садился после трёх-четырёх пилов :) В итоге ту штуку только гидроабразивом стали резать.
