Страница 4 из 9
Re: Восстановление 4Б723М копировально-прошивочный
Добавлено: 12 сен 2015, 15:31
Пробуем просто "грызть" 45-50А 1 час (без контроля зазора)
DSC03477 (Копировать).JPG (4844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=57897&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (219.36 КБ)</a>
Добавлено: 12 сен 2015, 15:35
NKS
aftaev писал(а):Пробуем просто "грызть" 45-50А 1 час (без контроля зазора)
А что за сталь?
Добавлено: 12 сен 2015, 16:01
NKS писал(а):А что за сталь?
То что под руку попалась :) Наверно Ст3
По теории 50А не должно было так быстро грызть при диаметре примерно 20мм ;)
Добавлено: 13 сен 2015, 11:34
Второй опыт по лучшее. С электрода слезла краска(защитное покрытие) потому съело метал там где не нужно.
Так же 50А 12v. Прогрызли глубину 16мм.
DSC03479 (Копировать).JPG (4811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57940&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.3 КБ)</a>
DSC03480 (Копировать).JPG (4811 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=57941&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.42 КБ)</a>
Добавлено: 13 сен 2015, 12:14
Электролит фильтруется 3мя фильтрами. Грубый -> 10мкм -> 5мкм. Через полчаса работы фильтр 5мкм разорвало давлением, после того как он забился :hehehe:
Эт сколько фильтров нужно иметь :hehehe:
Добавлено: 13 сен 2015, 12:27
NKS
aftaev писал(а):Электролит фильтруется 3мя фильтрами. Грубый -> 10мкм -> 5мкм. Через полчаса работы фильтр 5мкм разорвало давлением, после того как он забился :hehehe:
Чот я на колбы твоих фильтров глянул, как то не внушают доверия. Аварийный сброс давления есть?
Добавлено: 13 сен 2015, 14:29
NKS писал(а):Аварийный сброс давления есть?
Есть перед фильтрами обратно в бак.
Добавлено: 13 сен 2015, 15:05
NKS
А покажи что от фильтра осталось? Может в микроскоп глянешь какой фракцией забился. Вдруг дополнительный на 10мкм поможет.
Добавлено: 13 сен 2015, 15:50
NKS писал(а):А покажи что от фильтра осталось?
В мусорке уже. Сплющило его и волокна порвало. Для фильтрации нужно делать нечто циклона, отстойника и потом кучу фильтров. С фильтрами решим по ходу пьесы, сейчас важнее научиться зазор держать ;)
Добавлено: 13 сен 2015, 16:24
NKS
Циклон подумался изначально. Но я лично, не знаю как жидкостями он реализуется. Строил только воздушник.
Добавлено: 13 сен 2015, 18:06
Добавлено: 13 сен 2015, 20:45
20165
Магнитный сепаратор не вариант, грязь не магнитная?
Добавлено: 13 сен 2015, 21:50
NKS
20165 писал(а):Магнитный сепаратор не вариант, грязь не магнитная?
С чего бы не магнитная, если сталюку грызёт?
Добавлено: 13 сен 2015, 22:04
20165
Я не знал, поэтому спрашивал.
Тогда при отсутствии магнитного сепаратиста можно просто в фильтр магнит кинуть, если есть место.
Сашик, приезжай, подгоню сипаратор такой http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... lot=667685 новый, только двигателя нет, сдатчики цветмета опередили. У меня его правда пока нет, но можно его спасти.
Добавлено: 13 сен 2015, 22:08
NKS
20165 писал(а):Тогда при отсутствии магнитного сепаратиста можно просто в фильтр магнит кинуть, если есть место.
А мысль то неплохая :good: Неодимчика хаотично накидать в колбы и вуаля :)
Добавлено: 13 сен 2015, 22:23
NKS писал(а):С чего бы не магнитная, если сталюку грызёт?
пробовал после проволочной эрозии - не магнитится ;)
после эхо - не знаю , но тоже сомневаюсь :thinking:
Добавлено: 13 сен 2015, 22:26
NKS
Настолько всё в окислы уходит?
Добавлено: 13 сен 2015, 23:08
NKS писал(а):Настолько всё в окислы уходит?
Так суть обработки же в этом, наверняка сплошные соли железа на выходе...
Добавлено: 13 сен 2015, 23:10
NKS
Я как бы не совсем в теме, просто интересно, буду знать, спасибо
Добавлено: 13 сен 2015, 23:11
Да я тоже без понятия, пусть знающие поправят если что, но если там в бульоне из электролита железо варят, то почти наверняка оно железом быть перестанет :)
