Страница 4 из 14
Re: Три дэ принтер повтор
Добавлено: 28 июл 2015, 23:14
balomut
блин всё дело оказалось в обновленном Репетиторе . Не ставьте версию 1.5..
Добавлено: 03 авг 2015, 10:07
balomut
победил электронику
Рампс бракованный попался по оси Y дробь шага ставится только 8 -не зависимо от положения джамперов - , а по оси Z только 2 .
https://www.youtube.com/watch?v=EhP2XpNOMwA
Добавлено: 04 авг 2015, 09:19
PKM
balomut писал(а):блин всё дело оказалось в обновленном Репетиторе . Не ставьте версию 1.5.
У меня нормально работает
Добавлено: 04 сен 2015, 01:11
balomut
Добавлено: 04 сен 2015, 15:03
paladin74
Можно поздравить?)
На столе каптон?
Добавлено: 04 сен 2015, 15:18
balomut
печатал 30 минут ,а потом глюк словил - с начало поднял на 1 мм , потом перестал экструдировать пластик.
На столе кусок оргстекла и все . Надо вырезать кусок оконного стекла и обклеить каптоном .
Добавлено: 04 сен 2015, 15:46
balomut писал(а):На столе кусок оргстекла и все . Надо вырезать кусок оконного стекла и обклеить каптоном .
Я купил упаковку зеркальной плитки, в упаковке толи 4, толи 6 стеклянных зеркал толщиной 3.5мм и размерами 200х200мм - очень удобные сменные столы получились.
Добавлено: 06 сен 2015, 19:10
balomut
Добавлено: 07 сен 2015, 16:59
paladin74
Стол холодный? не коробит? Тоже начал с крепления)
https://www.youtube.com/watch?v=2caKreBdbPc
Добавлено: 07 сен 2015, 21:48
balomut
а чего без вентилятора не плавиться в радиаторе проволока ?
Добавлено: 08 сен 2015, 13:14
paladin74
Вопросом на вопрос)
Я же говорю крепеж для кулера первым делом напечатал. Плавится конечно больше без охлаждения но что то небольшое напечатать можно.
Добавлено: 08 сен 2015, 13:46
balomut
paladin74 писал(а):Стол холодный? не коробит?
Первый стол был из поликарбоната- гнуло ужасно , сейчас стекло 3мм ,обклееное каптоном -идеально ровно печатает - только в моей деревне зажимов не купить .
http://www.youtube.com/watch?v=l0XZqX2gZME
http://www.youtube.com/watch?v=FwsDsXhp4OY
http://www.youtube.com/watch?v=is7WIalbQew
http://www.youtube.com/watch?v=mM_K0CySRG0
Добавлено: 08 сен 2015, 13:55
balomut
Подсветка рабочей зоны
Добавлено: 14 сен 2015, 21:03
balomut
подскажите - хочу поставить рядом с экструдером датчик емкостный для ноля Z и что бы он замерял стол по нескольким точкам , Как в прошивку добавить юстировку стола ?
Типа этого
http://www.youtube.com/watch?v=x8eqSQNAyro#t=173
Добавлено: 15 сен 2015, 14:41
solo
Добавлено: 15 сен 2015, 23:02
balomut
Начинаю новый проект .
3D принтер на производство для прототипирования матриц под формовку , область печати 500х500х500 примерно ,конструкция по типу CORE XY .
Пока всё на гране чертежей и составления сметы .
Добавлено: 16 сен 2015, 09:20
Ulfednar
Круто!
Добавлено: 26 сен 2015, 19:39
balomut
Сделал новую панель вместо стекла ко торое долго греть очень .
Добавлено: 26 сен 2015, 19:45
Если не секрет сколько времени, и до какой температуры нагревается?
Я вот думаю чем заменить обычное стекло, но пока не решил, поэтому очень интересно....
Добавлено: 26 сен 2015, 21:01
balomut
Греется гдето минут 20 до 90 градусов а со стеклом 35 примерно
