Страница 4 из 4
Re: Смотрим, советуем, обсуждаем.
Добавлено: 10 апр 2016, 17:54
Skorpion писал(а):Как избавиться от ворса. Материал сосна.
Сосна? - Шкуркой
Добавлено: 10 апр 2016, 18:00
Фрезерование попутное или встречное используешь?
Добавлено: 10 апр 2016, 18:20
Skorpion
Попутное
Пробовал липу тоже самое.
Добавлено: 10 апр 2016, 18:32
Skorpion писал(а):Пробовал липу тоже самое.
Попробуй бук, ясень, дуб и ольху. Чем тверже дерево тем меньше ворса. Граб вообще как кость после фрезы.
Добавлено: 10 апр 2016, 18:33
Skorpion писал(а):Попутное
Если и на другом дереве также, вполне может и фреза затупится. Влажность древесины может быть большая.
Добавлено: 10 апр 2016, 18:42
Skorpion
Фреза новая
Других пород нема
Добавлено: 10 апр 2016, 19:23
Tarakanov
нагуглил ) с другого форума какого то http://forum.jdpaintrus.ru/topic/31-kak ... ereva-kak/
Добавлено: 11 апр 2016, 16:41
rage
Skorpion писал(а):Фреза новая
"Новая" китайская фреза, может быть сразу не новой :)
Добавлено: 30 апр 2016, 21:01
Skorpion
Помогите правильно настроить драйвера дм442.
Движки 3 ампера, швп 20х5.
1,2,3,4- переключатели поставил оf. 5- of. 6,7,8- on.
Калибровал в матч вышло степс пер 81.
1) Нормально ли это?
2) скаких положений начинать?
3)вроде степс пер должно быть 200?
Станок 2д режет. Начал делать 3д рельеф получается со смещением.
Добавлено: 30 авг 2017, 17:42
sshuza99
Привет. У вас выше была проблема когда частотник Micno KE300 при подключении к шпинделю выдавал код ошибки Е10. Как решили данную проблему? А то такая же проблема. То Е10 то Е11.
