Страница 4 из 6
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 05 июн 2015, 16:07
тогда мотор-редуктор с кулачком.. наш РД09 посмотрите.. ну или мотор с винтом как и планировали. но тогда концевики нада.. короче ставьте обычную электромагнитную муфту :)
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 05 июн 2015, 21:32
giraf_79
Короче поставлю что раздабуду, а там посмотрим. Если будет буксовать, то наверно мотор редуктор, это похоже на более то что нужно.
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 05 июн 2015, 21:37
giraf_79
N1X писал(а):Наверное все-таки соленоид? )))
Ну да соленоид, ошибся чуток. А сельсин тогда что за х? что то типа энкодера чтоль?
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 05 июн 2015, 21:44
giraf_79 писал(а):А сельсин тогда что за х? что то типа энкодера чтоль?
аха
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 05 июн 2015, 21:45
giraf_79
aftaev писал(а):аха
Ты смеешся или это правда энкодер?
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 05 июн 2015, 22:00
giraf_79 писал(а):Ты смеешся или это правда энкодер?
Если бы это был энкодер то его бы не называли сельсином. Это вращающийся трансформатор https://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E5%EB%FC%F1%E8%ED
Это типо энкодера, но не энкодер ;)
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 05 июн 2015, 22:13
Вaha
По простому это - повторюшкин. :hehehe:
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 06 июн 2015, 14:02
aftaev писал(а):Это вращающийся трансформатор
Если бы это был вращающийся трансформатор, его бы не назвали сельсином :lol:
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 09 июн 2015, 20:53
giraf_79
У меня вопрос назревает заранее, как обнулять каждый инструмент, резцов то 4 будет (револверная голова) и все разной длины, скорее наверно концевик где ставить и дотрагиваться кончиком резца об нее, но боюсь погрешность будет.
Станку предстоит валы точить с посадкой под подшипник. :aga:
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 09 июн 2015, 21:23
ultrus
giraf_79 писал(а):От стартера думал, но наверно греться будет, и БП ему мощную надо.
А пневмоцилиндр в качестве исполнительного механизма не рассматривал? Пробовал экспериментировать с электромагнитами, геморно всё это...
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 09 июн 2015, 21:38
giraf_79
ultrus писал(а):А пневмоцилиндр в качестве исполнительного механизма не рассматривал?
Это компрессор еще придется ставить, итак шума в цеху хватает.
Я вместо фероды на муфте что нибудь помягче наверно поставлю например резину поплотнее чтобы сцепка была получше, тогда усилие втягивающий от машины может будет хватать только охлаждение надо делать, радиатор на обмотку.
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 09 июн 2015, 23:28
aegis
giraf_79 писал(а):У меня вопрос назревает заранее, как обнулять каждый инструмент, резцов то 4 будет (револверная голова) и все разной длины
мудрить не надо. при поиске дома есть еще вариант привязки поинструментно, тоесть проточил, замерил, ввел размер и дальше станок сам понимает какой инструмент стоит и при смене инструмента с 1 на 3 к примеру будет отображаться привязка третьего
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 10 июн 2015, 18:32
giraf_79
aegis писал(а):мудрить не надо. при поиске дома есть еще вариант привязки поинструментно, тоесть проточил, замерил, ввел размер и дальше станок сам понимает какой инструмент стоит и при смене инструмента с 1 на 3 к примеру будет отображаться привязка третьего
ммм, пока ничего не понимаю, может видео есть как это происходит?
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 10 июн 2015, 22:37
aegis
giraf_79, блин я уже где-то описывал тут ан форуме. так наскоком не нахожу. если сильно надо то сниму видио какнить
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 10 июн 2015, 23:42
giraf_79, втыкаешь в патрон какую нибудь заготовку - на револьверке ставишь инструмент №1, протачиваешь заготовку как чисто, резец не отводишь, замеряешь микрометром/штангельциркулем диаметр заготовки и вбиваешь эти данные в ЧПУ. ЧПУ запоминает позицию инструмента в таблицу инструментов. Потом ставишь инструмент №2 и повторяешь операцию. Если грубо - ЧПУ запоминает в таблице инструментов вылет резца из револьверки.
При смене инструмента ЧПУ берет абсолютные координаты + из таблицы вылет инструмента и сам все считает ;)
Как и что жать зависит от того какое ЧПУ у тебя будет Мач3, Lcnc ...
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 15 июн 2015, 07:27
giraf_79
aftaev писал(а):Как и что жать зависит от того какое ЧПУ у тебя будет Мач3, Lcnc ..
А какое надо мне?
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 16 июн 2015, 17:32
giraf_79
Токарничек собирается тихоньку, механика почти готова
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 16 июн 2015, 17:34
giraf_79
Узел муфты.
Re: Токарный ЧПУ
giraf_79
Крепление двигателя Х
Re: Токарный ЧПУ
Добавлено: 16 июн 2015, 18:16
den_sibirskiy
Оч. славный токарный.
